Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 13 januari 2010, 09:30:44 »
Under december månad(med en dag kvar) så har snitt temperaturen legat på -14,4 och förbrukningen är 843kW vilket ger ett snitt på 27,19kW per dygn eller 1,13kW/h !
Och det som primär värmekälla i huset. Men när tempen har sjunkit under -30 så har jag eldat i kaminen och bara kört värmepumpen i fläktläge.
Har mätt tempen 3 ggr om dagen, kl: 06, 18 och 22... 15 dagar har tempen legat under snittet och 16 dagar(i morgon inräknat) har legat över. Högsta temp +-0 Lägsta temp -36,7
Ska lägga ut ett excel ark där man kan se olika förbrukningar vid olika inställningar/temperaturer osv..gör det i morgon !
//Anders
Hejsan Anders! Du la aldrig ut något excel-ark på din förbrukning under dec eller har jag missat den nånstans? Vore roligt och se och jämföra med tanke på din yttre temperatur. Har haft min Nocria i drift i en månad snart och kommer landa på en förbrukning på strax under 600 kW. Och vi har haft i Halmstad som kallast -17 grader vid något tillfälle. Sedan runt 8-10 minus. //Thomas
Skrivet av: GammelMan
« skrivet: 03 januari 2010, 00:43:59 »
Jag funderar bara lite, finns det någon värmare i kompressorn som håller oljan och så varm när du kör i enbart fläktläge när du eldar, eller blir det en rejäl kallstart när du startar pumpen i värmeläget igen?
Vet faktiskt inte...den drar bara dryg 100W med bara fläktläge....låter tempen sjunka ner till -15/-20 innan jag slår på den igen...
//A
Drar den 100 w så borde ju värmen vara inkopplad, man borde inte komma upp i så hög förbrukning med bara fläkten. Min ligger på max 20w på sommaren när den går i avkännarläge på fläkten, vet inte vad den tar på högre fart.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 31 december 2009, 13:39:48 »
Vet faktiskt inte...den drar bara dryg 100W med bara fläktläge....låter tempen sjunka ner till -15/-20 innan jag slår på den igen... //A
Skrivet av: Apan
« skrivet: 31 december 2009, 09:53:20 »
Ja det borde finnas, slaktade min Atlas, den hade tjocktröja runt kompressorn, med värme. När pumpen går på ren fläkt, så borde kompressorvärmen gå, går väl hela tiden så länge nätet är inkopplat, än om pumpen är avstängd, har jämt spänning via termostat.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 30 december 2009, 23:26:58 »
Ja det finns en kopressorvärmare på Nocrian om jag inte minns fel så är det en värmekabel som är lindad runt kompressorn innanför isoleringen och den startar vid en viss utetemp som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den är. Men är inte helt 100% säker på att den aktiveras även i enbart fläktläge men tror att den gör det. //Krister
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 december 2009, 22:43:57 »
Skrivet av: anno69
« skrivet: 30 december 2009, 11:28:03 »
Under december månad(med en dag kvar) så har snitt temperaturen legat på -14,4 och förbrukningen är 843kW vilket ger ett snitt på 27,19kW per dygn eller 1,13kW/h ! Och det som primär värmekälla i huset. Men när tempen har sjunkit under -30 så har jag eldat i kaminen och bara kört värmepumpen i fläktläge. Har mätt tempen 3 ggr om dagen, kl: 06, 18 och 22... 15 dagar har tempen legat under snittet och 16 dagar(i morgon inräknat) har legat över. Högsta temp +-0 Lägsta temp -36,7 Ska lägga ut ett excel ark där man kan se olika förbrukningar vid olika inställningar/temperaturer osv..gör det i morgon ! //Anders
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 18 december 2009, 15:43:57 »
Vid -30° ute klarade min vp att höja lufttempen med 18-19° vid max fläkthastighet=850m³/tim. (24° in, 42-43° ut) COP borde väl vara med än 1 med så mycket värme även om den nått sin max ineffekt på 2.95 kW? Hur räknar man ut uteffekten?
Mvh/ Göran
Skrivet av: anno69
« skrivet: 18 december 2009, 08:14:45 »
4-6 ºC kanske inte låter så mycket, men det påverkar lvp pumparna negativt...speciellt om man ligger på övre dealen av registret av vad respektive pump är konstruerad för. Norican värmer huset bra mellan -20-26ºC minusgrader, -27-30 ºC så är det gränsfall... -30-36 ºC så är det ingen höjdare..begränsade utrymmen fixar den men 133m2 blir alldeles för mycket! Och det kan man inte heller begära! Men däremot så eldade jag i kaminen igår, tempen låg under dagen-kvällen på ca -33 till -35 ºC, stängde av pumpen och körde bara i fläktläge för att vispa runt luften! Funkade otroligt bra..vid takhöjd var det runt 30 ºC som pumpen blåste ner, tror inte jag har haft så varmt sedan i sommras .. Vid läggdags så ställde jag åter in pumpen på 24 ºC...så den startade upp ngn under natten. Summa summarum...Mycket nöjd med att kunna använda det alternativet oxå, det var faktiskt en viktig parameter när jag köpte pumpen i höstan, att just kunna använda fläkten separat när man eldar inomhus vid köldknäppar...eller bara för mys tomte::
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 december 2009, 00:34:16 »
Åtminstone den RAS10 som morsan har avfrostar ungefär samma. Med tanke på att det fortfarande kommer 43 gradig luft från på Nocrian så tror jag inte att den ger upp om det blir 5 grader kallare, får väl i värsta fall ta bort ECO läget så jag får ut full effekt så lär det väl klara sej. Den ger ju nu (i ECO läge) ungefär samma som en RAS10, så jag tycker faktiskt att RAS10 ska klara mer. Så stor skillnad är det inte mellan -20 och -25, åtminstone inte här kanske skiljer det mer där Raffen bor men jag skulle inte tro de
Hej GammelMan! Nja du pratade väl från början om -19 ºC och hos din morsa var det -25 ºC, och det är faktiskt en rätt stor skillnad anser jag (6 ºC). Jag pratade om 18-20 minusgrader kontra 25-26 minusgrader, och det är också en rätt stor skillnad ( allt mellan 5-8 ºC). Man kan väl utgå ifrån att copvärdet för hyfsade luftvärmepumpar som vi pratar om här ligger någonstans mellan ca 2-2,5 när det är ca 18-20 minusgrader, vid 25-26 minusgrader så ligger väl copvärdet mellan ca 1-1,5 och vid 29-30 minusgrader så är copvärdet definitivt aldrig bättre än max 1,0, dvs pumpen ger inte tillbaka mer energi än vad man matar den med. Mvh Raffen.
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 17 december 2009, 21:10:42 »
Hur ofta avfrostar pumpen för er när det är riktigt kallt ute och när ni behöver dra upp börvärdet? ni kan ju kika i detta forum där ja skrivit om hur min pump verkar funka just nu. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26736.30
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 17 december 2009, 20:06:08 »
Igår hade toshiba ras10 nordic fått nåt fnatt. Den blåste svalt och tog 600watt el. Jag stängde av strömmen en stund och passade på att byta batterier i fjärrkontrollen. När jag startade upp igen så gick toshiba igång på ett helt annat sätt. Nu låter den som en arg geting och blåser ut varmluft, minst 30 grader skulle jag tro. Fläkten går på 3:ans läge och det är -22 grader ute. Varmaste stället i huset är under värmepumpen. Det är 22 grader i köket på andra sidan huset. Vi har eldat i spisen och tre element är igång i sovrummena. Övriga 5 element är avstängda.
« skrivet: 17 december 2009, 19:31:10 »
...så jag tycker faktiskt att RAS10 ska klara mer. Jo kan så vara. Men det är väl ändå bättre att veta hur det verkligen ligger till istället för att tycka/tro som alltför många tyvärr gör.
Får väl omformulera mej... En RAS 10 ska klara mer om jag jämför med att köra Nocrian i ECO läge som ger jämförbar uteffekt vid +7. Får kolla mer hur det är med morsans pump när jag är upp dit nå, får väl hoppas det är kallt då också.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 december 2009, 19:17:40 »
Skulle vara nöjd om pumpen blåste varmt! Biobränsle!
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 17 december 2009, 18:23:49 »
« skrivet: 17 december 2009, 18:03:30 »
Skrivet av: gurravasa
« skrivet: 17 december 2009, 12:48:19 »
Gammelman: Inte dåligt att den klarar sig så bra i -19 i ECO-mode. I manualen står ju att temperaturspannet den ska fungera i är -15 till +24.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 17 december 2009, 12:27:13 »
Min är inställd på 24r grader, ECO, full fläkt. -19 ute och den håller 24 grader i rummet den sitter i 22-23 i angränsande rum som det är några vinklar till, som kallast 20 grader i toa som är ytterligare nån vinkel till bort och där är det vattenburen golvvärme som hjälper till lite. Den tar runt 1800-1900 watt, verkar vara max på ECO läge. Tycker däremot den avfrostar ofta typ varje halvtimme, visserligen gör Panasonicen det också så det är väl normalt. Morsans RAS10 som sitter lite mer norrut där dom nu har -25 börjar vekna och blåser inte så varmt som den gjort, betydligt kallare inomhus. Hon ångrar nog att hon inte tog en Nocria som jag föreslog.
Hej GammelMan! Ja du man får väl trösta henne med att vid -25 ºC så har nog de flesta luftvärmepumpar kroknat inkl Nocrian givetvis, det är faktiskt en väldig skillnad på 18-20 minusgrader och 25-26 minusgrader, en ytterligare tröst är väl också då att Toshiban inte avfrostar 1 gång i halvtimman iaf utan med med betydligt längre tidsintervaller. Hon har väl ställt upp börvärdet på iaf +25 ºC och höjt fläkthastigheten till 4:an eller ev 5:ans läge hoppas jag. Mvh Raffen.
« skrivet: 17 december 2009, 12:00:34 »
« skrivet: 17 december 2009, 11:42:20 »
Du menar att tempskillnaden mellan nära-långt bort från innerdelen ökar ju kallare det är ute. Ja det låter ju logiskt. Fattar inte varför inte alla värmepumpar har en trådlös innegivare som man kan placera på ett strategiskt ställe, kan väl inte vara en så dyr grunka att implementera. Givaren kunde tex sitta i remoten...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 december 2009, 11:27:28 »
Håller med, låt den stå på 21gr, den lär gå fullt ändå..
/A.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 17 december 2009, 11:19:35 »
Verkar genomgående att man måste ställa Nocrian på högre bör-värde ju kallare det är ute? Nu har vi superkallt (-6) och för första gången närmar sig innetempen bör-värdet, när vi har mer normal temp för området (ca 3-4 plus) så landar innetempen på 1-2 grader över bör-värdet. Borde den inte kunna hålla inställd temp bättre?
Det borde ju egentligen inte spela någon roll om du ställer den på 22 eller 26 om du har 17 grader inne. Den borde väl jobba tills den kommer upp till önskad temp oavsett?
Jag tror att mycket beror på isoleringen av lokalen/huset hur den klarar av att hålla inställd temp/värmespridning/kalldrag. I mitt fall så kommer kalldraget från ytterdörr/hall in i köket ca 8-10 m framför pumpen, även det lite kyligare sovrummet ligger i andra änden av huset. 3-4 plusgrader? ..det var nog i september sist det var så varmt! Närmast pumpen kan den säkert uppnå 22 ºC men med kalldrag och allmän nedkylning så minskar värmen desto längre bort från pumpen man kommer... Uppnår man 26 ºC vid pumpen så ökar även värmen längre i rummet... //A
« skrivet: 17 december 2009, 09:52:10 »
Wow, vilka temperaturer. Tittade precis på en dokumentär om Wehrmacht under operation Barbarossa och det var ungefär samma temperaturer vintern 1941-42 som du har nu. Men tyskarna hade inte Nocrior...
Skrivet av: anno69
« skrivet: 17 december 2009, 08:55:07 »
Brrr...nu har kylan slagit till ordentligt! Senaste dygnet har tempen fallit ifrån -20 ºC till -36,7 ºC i morse...och Norican får verkligen jobba på! Stängde dörren till ytterdörr-hallen/toa/klädkammare och begränsade boendeytan till drygt 100m2. En del obsevationer... Ner till -23 ºC så var den inställd på 22 ºC fläkt 4 och då höll sig tempen inomhus på ca 19,5-20 ºC och cirka 18 ºC i sovrummet(längst bort). När tempen passerade -30 ºC så drog jag upp den till 24 ºC och i morse så låg tempen på 17,5 ºC inomhus och i sovrummet 17 ºC.. Förbrukning..under det här dygnet har den dragit 47,8kW (06:00-06:00) vilket ger ett snitt på 2kW timmen...som är max hitintills! Drog upp den till 26 ºC nu när jag åkte hemmifrån...så det blir lite intressant att komma hem i em...håller kylan i sig får jag trycka upp den till 28-30 ºC och se vad som händer... //Anders
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 04 december 2009, 16:34:10 »
Sänk hastigheten till 1 så sparar du ännu mer. (Men får ännu kallare inomhus) Och sista steget är ju att slå av helt vilket bör ge ca. 100% besparing. tomte::
Skrivet av: larryd
« skrivet: 04 december 2009, 11:11:05 »
Jajamensan...
Sänker du fläkthastigheten, så värms ju en mindre del av huset upp. Och då sparar du ström genom att värmepumpens kompressor jobbar mindre för att producera mindre värme.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 04 december 2009, 08:16:13 »
Nu börjar jag logga lite för december månad... tomte:: Förbrukning kW Datum Tid Ute temp Inställningar Total Dygn Timme/snitt1 06:00 18:00 -18,2 22 C auto Fan 3 0 0 0 22:00 -7,2 22 C auto Fan 3 2 06:00 -4,7 22 C auto Fan auto 12,8 18:00 -14,4 22 C auto Fan auto 26,5 26,5 1,1 22:00 -15 22 C auto Fan auto 3 06:00 -15,7 22 C auto Fan auto 48,8 18:00 -16,6 22 C auto/Fan 2 73,58 47,08 1,96 22:00 -18,9 22 C Fan 2 4 06:00 -15,7 22 C Fan 2 85,41 11,83 0,98 18:00 22:00 Som ni ser så var det en markant ökning av förbrukningen under gårdagen 12 timmar(06-18), 1,98kW i snitt mot nattens 12 timmar(18-06) med ett snitt på 0,98kW, och det trots att det varit kallare! Den ökade förbrukning härleder till att fläkten stått på auto, och jag tror att den har krämat på i nivå 4... Märker direkt när jag ökar fläkten till nivå 3 från 2, så varvar utedelen upp och strömförbrukningen lika så. På nivå 4 så drar den en bra bit över 2000W, bara tack vare avfrostningarna som snittet hamnar strax under.. Men ska fläktläget påverka så mycket ? //A
Skrivet av: anno69
« skrivet: 23 november 2009, 07:55:34 »
Hejsan! Tempen har legat runt nollan hela tiden nu och det är inget jag klagar över direkt ..men jag inväntar minusgraderna innan jag loggar... Jadu...ner mot -40 ºC hade vi i vintras...tack och lov inte så många dagar med den tempen, men mellan -15 till -25 är "normalare"... Så nog kommer den att få visa vad den går för studs!! Redan nu under november månad så har jag sparat in ca 1000kr i jämnförelse med i fjol(ved ej inräknat) och fått betydligt behagligare inomhus temperatur
Skrivet av: Polarpumpen.se
« skrivet: 22 november 2009, 21:11:31 »
Hej Anders, Spännande mätningar du gör:). Håll oss gärna uppdaterade. Hur kallt kan du få där du bor? Får du riktigt kallt i vinter kommer du märka att Nocrian fungerar även när det är kallare än -30 grader. COP-värdet är dock inte lika högt som vid +7grader . Mvh Martin
Skrivet av: Apan
« skrivet: 13 november 2009, 22:40:23 »
Ja nog tror jag du klara dig på 10000kwh, vi har ca 1- 1,5gr svalare på övre plan, sen hade även eldmöjlighet.
/Andreas.
« skrivet: 13 november 2009, 21:26:31 »
Nocrian har dragit 120Kw hittintills i November.
R.
Min utebelysning har dragit mer ström än din nocria i november...
Skrivet av: Ricky_se
« skrivet: 13 november 2009, 18:49:23 »
Räknar du med ca 10000 kwh per år på ditt hus på 170kvm !!!! Är det inkl tappvarmvatten och hushållsel ? I så fall gör ni av med väldigt lite hushållsel och tappvarmvatten eller så har ni ruskigt bra isolering i huset . Hur som helst så är det bra om ni klarar den prognosen Thumbsup
Tycker själv det låter lite väl lågt är Eons "beräknade" värden, blir glad om jag klarar mig på 12- 14000 Kw. Har ju lägre temp på ovanvåningen, får se om man klarar vintern utan att starta elvärmen som är, "centralstyrd". Nocrian har dragit 120Kw hittintills i November. R.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 november 2009, 11:50:56 »
« skrivet: 13 november 2009, 09:38:08 »
Intressant läsning...
Attan vad ni har kallt där "uppe" ;-) Här i Söder var det hela -3 i morse Brrrrr... Men Nocrian värmer skönt, håller själv bara koll på dygnsförbrukningen på pumpen men märker redan nu en STOR besparing. beräknad årsförbrukning ligger på 10300 Kw inkl. allt och detta på en boyta på 173 kvadrat. Accepterar då en lite lägre temp på ovanvåningen där det eldas i kaminen lite då och då.
R.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 13 november 2009, 08:34:09 »
Har nu kört min Norica i drygt en månad och den rullar på, som sig bör.. Har testat lite olika temperatur och fläktinställningar och sen min mätare kom har jag mera seriöst börjat logga temperaturer och olika värden, vilka jag nu kommer att lägga in här i tråden med sisådär 2 dagars mellanrum... :,v( Läser av elmätaren kl 06:00 och 18:00, helgerna blir det senare och även utetemperaturen fram till ca 21:00.. Datum Inställning Ute temp Förbrukning / timme / dygn(06-06) 11 nov 06:00 22 ºC eco -11.1 0kWh Start 18:00 -9,3 14,17kW 22:00 22 ºC auto -14,4 12 nov 06:00 22 ºC eco -7,8 28,74kW / 1,197kWh / 28,74kW 18:00 22/24 ºC auto -7 21:00 24 ºC auto -7 13 nov 06:00 24 ºC fan 2 -8 48,15kW / 1,00kWh / 19,41kW När jag ställde om från auto på fläkten till nivå 2(24 ºC) så sjönk förbrukningen med ca 200w/h och utedelen gick ner i varv lät det som... Hur fläktläget påverkar förbrukningen blir intressant att se, mer om det senare ! Max peaken den har varit upp i är 2890W. Övriga iaktagelser är att i eco mode så verkar den inte gå direkt snålare när tempen börjar ligga under -7...men den går lite tystare med det läget! Kompressorn går på 70% enligt utsago! Hoppas ni övriga finner min lilla vinter-tråd intressant, då jag kommer att hålla den levande Hela lååånga vintern.. studs //Anders
