Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44518 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2009, 23:17:25 »
Kör min på 23 grader. fläkt 3, sving upp/ner och blås rakt fram och lite åt vänster med hjälp av modifierade "sidovingar" har delat upp dom så det blåser in i köket också det ville på att bli lite kallt där om jag blåste allt rakt fram.
har 25 grader 2 meter från pumpen, längst bort i det rummet är det 24.
Kallaste rum på nedervåningen toaletten på ca 20-21, med det är en liten labyrint innan luften hittat sej dit så det är överkomligt har vattenburen golvvärme där som hjälper till lite.
Det kommer lite värme upp till övervåningen också så E9:an får lite hjälp, har bara 20 grader där och det räcker ännu då det bara är sovrum där.
Har väl haft -7 som kallast på nätterna och det funkar fint än.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2009, 15:25:09 »
Har ni -18 på nätterna redan  :o
Jepp, kallaste nattempen ännu så länge...inte förintet som Arméns Jägarbataljon ligger förlagd här ;D!
Otroligt nog så kan det skillja uppemot 10-15 grader på tempen i Arvidsjaur och dom 13km utanför byn som jag bor.. Härom morgonen hade jag -13 hemma, kom in till jobbet och här var det-1!!
Superkallortstillägg, ja tack!! :D
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #32 skrivet: 18 november 2009, 21:02:24 »
 *vinkar*
Dags för en uppdatering här... ::)
Har nu haft pumpen i två månader och fått lite förbruknings siffror...
räknar här på att hushållselen ligger på ca 600 kwh/månad
Och idags läget är det bara pumpen plus ett el element på 700w som går.
1 månaden mellan 17/9 till 18/10 blev förbrukningen 1169 kwh varav värmen står för ca 569 kwh
2 månanden då  mellan 18/10 till 18/11 blev det 1528 kwh varav värmen ca 928 kwh
Nu har ja då pumpen inställd på 25 grader i börvärde och full hastighet på fläkten, då ja vill ha rätt varmt längst bort i huset. (ligger på ca 21-22 grader) och i hallen där pumpen sitter är tempen ca 23-25. ute i förrådet där elementet är har ja ca 18-20 men det är pumpen som värmer det mesta. (stänger ja elementen så hamnar tempen på ca 15-17).
Hur som helst så märker man att de sparar pengar, förra året samma tid så gick de åt ca 600 till 700 kwh mer bara till värmen.
Ser fram emot att de ska bli kallare väder så man får se riktigt vad pumpen går för.
Har inte haft kallare än minus 7 grader här ännu. och det var två dagar bara. mest ligger vid mellan 5grader till minus 3 grader.
Mer uppdateringar kommer senare!
Skriv gärna ni också vad eran förbrukning ligger på.
 Thumbsup
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #33 skrivet: 19 november 2009, 08:36:57 »
Tjena!
Kul att jämnföra lite olika förbrukningsiffror! jag har märkt att förbrukningen varierar ganska mycket beroende på börvärdet, fläkthastighet och givetvis tempen ute.
Har du haft den på 25 ºC hela tiden och fått dom låga siffrorna?
När det är runt nollan ute och den står på 20 ºC, fläkten på nivå 2 så drar den ca 14,6kWh/dygn.
Höjjer jag till 22 ºC så drar den ca 24kWh/dygn under samma temp ute.
Tycker oxå att den drar mera ström när fläkten går på "auto", konstigt nog Sc:,h
Jag kommer att logga temp-förbrukning i tråden "Norica i vinterklimat"...men väntar på att det ska bli minusgrader igen, innan jag fortsätter studs
//A
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #34 skrivet: 19 november 2009, 18:09:06 »
Hej anno69
Nej jag har inte kört på 25 hela tiden utan första månaden körde jag på 23 till 24, sedan höjde jag. och det syns ju det gick lite mera ström då.
jag har aldrig testat att köra fläkten på lägre eller på auto. funderar på att göra det i helgen då det fortfarande är plus ute. Så se ja om ja klarar behålla värmen och om det blir nån skillnad på förbrukningen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #35 skrivet: 22 november 2009, 20:00:24 »
Har ingen nocira, men kör vi vår pump i auto så blir det snudd på ingen fläkt, och för låg temp inomhus, men kör jag den inställd på Samma temp, 18gr och högsta fläkt, då blir det nästan för varmt! Men ligger på lika förbrukning 300-500w/h
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #36 skrivet: 17 december 2009, 19:42:22 »
Ja då har kylan kommit till Nordmaling..
Just nu kl 19.30 är det ca -24 ute...burrr
pumpen inställd på 25 grader börvärde och då hade jag 17-18 grader inne
Så ökade till 27 på börvärdet och inne tempen ökade till 18-19 grader.
Har nu ställt upp till 30 och inne tempen är nu 19-21.
Så hoppas inte det blir kallare då blir det att starta elementen.
Prövade att köra på high läget, och då går fläkten lite mer, dock tycker ja inte värmen blev så mycket mera..
fast jag körde bara en kort stund så fick ingen riktigt mätning.
Ska high läget ge mer värme än om man bara kör på börvärde 30?
Och märkte att den avfrostar oftare också, typ varje 20 till 40 min, är det vanligt vid hög börvärde och kyla ute?
Som sagt huset är svåruppvärmt så pumpen får ju verkligen jobba mer än vad den kanske borde i vanliga fall.
Imorgon ska jag göra avläsning på hur mycket ström som gått sen den 18 november.
Kanske även läger in planritning på huset så ni få se.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 17 december 2009, 21:11:50 av mcrave »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #37 skrivet: 17 december 2009, 21:56:19 »
Menar du "High Power" läget, när du pratar om high-läget? High power läget innebär att pumpen går med max effekt tills en temp på 2 grader över bör-värdet uppnåtts eller 30 min passerat.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #38 skrivet: 18 december 2009, 06:26:42 »
Hej gurravasa
Nja jag testade aldrig high power läget så länge igår utan, det var bara inställd på börvärde 30 och fläktläge 4. Och då avfrostade den ca 20 till 35 min mellan rum. Kanske längre tid någon gång ibland.
Efter inatt så kan jag konstatera att Nocrian är en monster pump :) men dock ändå så klarar den inte att värma huset helt själv om man vill ha hög värme komfort.
Tempen låg vid ca 26 minus ute under natten och pumpen klarade att värma hela huset till något mellan 16 och 17 grader. ca 18 i hallen där pumpen sitter.
Så de var lite kyligt imorse när man vakna, så då kan man konstatera att nästa kylknäpp som kommer får man starta ett eller högst två element längst bort i huset och då borde jag få upp tempen till ca 20 iallafall.
Men det är ju ändå en besparing mot för förra året.
ex om pumpen drar ca 3 kw vid fullbelastning plus två element på vardera 1kw plus då dom två element ute i förrådet och garaget som jag får köra hur som helst då ligger jag på en förbrukning på ca 7-8kw max mot för om jag bara kör elementen ca 11 kw.
Men ligger tempen mellan 15 till 18 minus så klarar pumpen utan större problem att värma huset själv. ;)
Utloggad Rerozz
  • Stad/land: Norra Upplandskusten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #39 skrivet: 18 december 2009, 16:48:48 »
Hej !
Mitt första inlägg i detta forum och hoppas få lite input från er.
Jo, installerade min Nocria 14 i slutet på september och allt har fungerat till fredställande tills det nu börjar bli lite minusgrader.
Tycker inte jag har den innetemperatur som jag bör ha med pumpen inställd på 23 grader,fläkten på läge 3 och swing på i båda riktningarna, skickar med en planlösning med placering av pump och termometrar.
Huset är på ca. 135 kvm, krypgrund (220mm isolering), sovrummen och hallen är precis nybyggda med 280 mm isolering, hela huset har öppet till nock och kan tänka mig att genomsnittshöjden är ca. 3m.
Jag vet att det inte är riktigt optimal placering men tycker att den i alla fall borde kunna hålla en lite varmare temp. inomhus.
Tacksam för respons !
/Rerozz
Kan lägga till att det varit mellan -4 till just nu -10 grader här i Uppland där jag bor.
« Senast ändrad: 18 december 2009, 16:52:37 av Rerozz »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #40 skrivet: 18 december 2009, 17:34:13 »
Hej Rerozz. Vad har du för temp i hallen där pumpen sitter? Även om placeringen inte är optimal som du säger så verkar det lite konstigt att du får så låga temperaturer om du har alla dörrar vidöppna hela tiden. Tror att du ska rikta de horisontella vingarna så att de pressar luften så mycket nedåt som möjligt eftersom det är så kort avstånd till dörrarna till sovrummen och bara köra sidosving.
« Senast ändrad: 18 december 2009, 17:38:17 av gurravasa »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #41 skrivet: 18 december 2009, 17:39:49 »
hejsan och välkommen Rerozz :)
Efter att ha kollat din planritning så kan man väl säga så hära.
För det första så ha du inte så öppen planlösning vilket är en stor del som gör att värmen inte når ut riktigt.
Sen så skulle du haft pumpen (innedelen) satt på kortsidan av hallen alltså ovanför toa dörren, så du haft luft spridningen rakt fram.
Men även takhöjden spelar in kan jag tänka mig.
Sen vilken temp har du där i hallen?
Vad för slags fönster har du 2 glas eller 3 glas?
Och du har väl pumpen inställd på HEAT läget och inte AUTO?
För har du AUTO läget så kan den även börja kyla om den tycker det är för varmt i rummet pumpen sitter i!
Och du har väl inte fläkten på auto?
Pröva att ställa upp börvärdet till 25 eller 26 och öka fläkten manuellt till läge 4.
Och se vad som händer..
Har du möjlighet kan du även testa och mäta hur varm luft den blåser ut?
Tänkte så det inte är något fel på pumpen.
Den ska orka blåsa upp mot 55 - 60 grader.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #42 skrivet: 18 december 2009, 17:41:45 »
Ja de temperaturerna är ju inte direkt imponerande alltså Rerozz. Kanske dags att inse att Nocria inte är något "Monster" trots allt, (ivf. inte 14) då det är fler än du som verkar få problem så snart temperaturen går en bit under nollan.  :-[
Utloggad Rerozz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #43 skrivet: 18 december 2009, 17:52:35 »
Hej !
Har nu kollat temperaturer mellan de två dörrarna som är till samma rum, 22,8 säger det då.
Vet att det nog vore optimalt med pumpen ovanför badrummet, jag var då rädd att det skulle bli kallt i "master bedroom".
Jag kom nog med en del felaktig fakta i det första inlägget, tydligen var fläkten ställd i auto, har nu provat någon timme med fläkten på läge 3 och pumpen står bara på heat som den även var förut.
Temp. just nu:
Master bedroom: 18,1
Datarummet: 19,4
Hall: 20,8
Kök/Vardagsr: 16,7
Kök & vardagsrummet är ju inte det primära för där har jag ju även en braskamin som det ströeldas i på eftermiddagarna och kvällar ifall det blir allt för kallt.
Tackar för de synpunkter jag fått, skall prova att ställa ner vingarna och bara svinga i sidled och se ifall det blir bättre.
Återkommer med nya siffror när jag testat lite mer.
EDIT: det sitter 3 glasfönster på alla platser utom ovanför diskbänken, har inte hunnit byta än.
Ubbe0: Det vore väl tusan ifall den inte var bättre än så här, tycker nog att den bör orka med detta klimat som just nu råder. Har ju inte hunnit få någon riktig kläm på hur den bör köras än så det är därför jag hoppas på några goda råd härifrån.
/Rerozz
« Senast ändrad: 18 december 2009, 17:59:36 av Rerozz »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #44 skrivet: 18 december 2009, 17:58:55 »
Vilka? Jag trodde jag läste alla Nocria trådar...
