Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 04 maj 2021, 18:45:35 »
Hehe jo jag förstår  tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 04 maj 2021, 08:43:14 »
Har en fundering om det inte gick att få till någon typ utav värmekurva. Jag har min XR40 i källaren och när det är under 0 grader har jag den inställd på 23/24 grader. När det blir varmare ute så blir det lite väl varmt på entréplan så då behöver jag sänka till 21/22 grader. Det här problemet skulle ju en värmekurva fixa, utomhus termometer finns redan inbyggd på utomhus enheten. Så det borde inte vara så svårt att fixa för Daikin.
Så vad säger Daikin, är det något ni kan lägga till på eran to do lista 8)
Mycket finns på vår to do lista. ::)
Dock så kan vi inte kommentera inte släppta produkter som du säkert förstår.
D
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 03 maj 2021, 20:30:00 »
Innegivare i källaren för att hålla en konstant temp där, solen lyse, varmt ute, blir för varmt uppe. Svårt fall doktorn grät. Kan du mixtra lite själv ? Mät innegivaren , kolla ohmen på den, ta i givaren ökar eller minskar värdet.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 03 maj 2021, 19:55:03 »
Nej den är i källaren för att hålla ca 20 grader i källaren och sen kommer det ju upp lite spillvärme till entréplanet, så i mitt fall skulle det vara perfekt med att kunna styra kurvan så det lutar 1-3 grader beroende på utomhus temperatur. Skulle det då bli strax under 20 i källaren när kurvan ändras är inte hela värden, bara man slipper att det är 20-21 grader i sovrummet  tummenupp
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 03 maj 2021, 13:15:53 »
Är inte problemet att din XR40 sittter i källaren och att du vill att den skall reglera temperaturen på våningen ovanför?
Jag skulle säga att detta är ett klassiskt problem som kommer sig av att källaren fortsatt behöver mycket värme när det blir varmare ute för att marken fortsatt är kall, medans våningen över har kraftigt minskat värmebehov när luften utanför blir varmare och solen sannolikt bidrar med mycket värme där men fortsatt får värme från källaren.
Bäst skulle det nog bli om du flyttade upp maskinens inne-tempgivare till övre plan. Annars får du nog leva med att behöva justera temperaturen på den i källaren som funktion av temperatur ute. För de flesta har nog främst intresse av vad temperaturen blir på den våning där maskinen sitter.
För att fungera som du önskar så skulle värmekurvan baserat på mätt utomhustemperatur dessutom behöva ha större makt över tillförd värmeeffekt än regleringen baserat på maskinens inne-tempgivare, vilket vore en väldigt speciell driftmode för en LLVP.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 02 maj 2021, 11:05:11 »
