Skrivet av: Swetox
« skrivet: 03 februari 2023, 11:59:40 »
Gissar att du har en AirX med Rego2000. Den komunicerar med innegivare via EMS-bus. Går alltså inte installera en analog NTC givare till den då.
Man får helt enkelt köpa deras RC100 för tusenlappen.
Skrivet av: Adrian.xu
« skrivet: 29 januari 2023, 12:25:04 »
Jag har också en givare för rum som jag försökt installera utan framgång. Kan någon ge mig lite råd kanske?
Har en ivt airx och givaren är en sån här https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/012-givare-rum.html
Typ nån liten svart plupp med 2 smala kablar.
Jag styr värmepumpen via mobilen och vill bara sätta denna så jag ser och jämför tempen för just nu har jag wild wild west temperaturer i hela huset.
Tacksam för input hur jag kan installera för manualen visar inte helt rätt tror jag.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 17 november 2006, 15:35:00 »
Finns det trådlös innegivare till Optima? Jag har hört att IVTs frånlufts-pumpar har trådlös innegivare. Stämmer detta?
Mikael
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 17 november 2006, 10:46:00 »
Hej, innegivaren ser till att temperaturen hålls stabil motsvarande den temperaturen du valt och där givaren sitter placerad, den både höjer respektive sänker värmen därefter. Typiskt då den sänker värmen är tex. då solen värmer, kaminen tänd eller då du har släkt träff hemma. Så klart höjs värmen om kaminen slocknar, släkten går hem eller då det slår om till kallare väder. Du kan påverka hur snabbt den ska reagera på förändringar genom att ändra en parameter 1-10. Fabriksinställning är 5.
// Anders
Skrivet av: Elving
« skrivet: 11 november 2006, 11:22:58 »
Hej igen!
Vet ej om mitt förra inslag kom med.
Om man har innegivare påverkar den temperaturen inne både upp och ner?
Hörde någon nämna att den endast påverkar temperaturen ner.
Kan någon förklara för mig.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 11 november 2006, 11:14:24 »
Hej !
Kan någon förklara för mig om vad innegivaren påverkar.
Gör den så att man minskar värmen inne ?
Gör den så den ökar värmen inne ?
Vad jag tror är att man kan både påverka temperaturen både upp och ner.
Har man mycket folk hemma så sänker den temperaturen inne även om utegivaren visar minusgrader.
Stämmer mina tanker?
Skrivet av: Elving
« skrivet: 11 november 2006, 11:11:10 »
Hej !
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 oktober 2006, 18:15:39 »
Hej Lexus,
Det låter konstigt att tillskottstimern fortsätter att räkna ner när pumpen lyckas höja temperaturen men det kan bero på att start/stopp temperaturen förändras enligt kopplingsdifferens formeln (se Stures inlägg). Start/stopp temperaturen påverkas av max, min och tidsfaktorerna. Ju längre pumpen går ju mindre skillnad mellan start/stopp temperaturerna.Det betyder att timern borde kunna aktiveras fast framledningstemperaturen långsamt ökar.
Vad menars med ramptiden Sc:,h? Jag trodde att tillskottet var aktiverat när ramptiden räknar ner (dock inte fullt tillskott).
mvh
Mikael
Det blir lite fel när vi snackar om två helt olika styrsystem i samma tråd.
Rego800 har jag inga kunskaper om.
I Rego600 och elpatron som extra tillskott, så aktiveras stegen vid 33% 66% och 100% av ramptiden. Elpatron med två steg aktiveras vid 50% och 100%.
Elpatron med två steg kliver av vid 75% och 25%.
Minnet kan ha svikit mig igen, så jag lämnar en lucka för någon att fylla i de rätta siffrorna.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 22 oktober 2006, 17:41:41 »
Hej Lexus,
Det låter konstigt att tillskottstimern fortsätter att räkna ner när pumpen lyckas höja temperaturen men det kan bero på att start/stopp temperaturen förändras enligt kopplingsdifferens formeln (se Stures inlägg). Start/stopp temperaturen påverkas av max, min och tidsfaktorerna. Ju längre pumpen går ju mindre skillnad mellan start/stopp temperaturerna.Det betyder att timern borde kunna aktiveras fast framledningstemperaturen långsamt ökar. mvh
Mikael
Formeln Mikael syftar på finns under tråden "Kopplingsdifferens".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0
Sture
« skrivet: 22 oktober 2006, 17:20:40 »
Hej Lexus,
mvh
Mikael
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 oktober 2006, 13:31:59 »
Roland:
Stopptemp minus halva hysteresen är väl detsamma som börvärdet. Så du menar att..... då returtempen ligger över börvärdet, så startar aldrig tillskottstimern?
Hade tydligen fel i mitt påstående eller också så är det så att det är olika för olika versioner av reglersystemet. Man kan ju faktiskt säga att IVT:s reglersystem förutom att vara reglersystem också fungerar bra som intelligenstest. Klarar man av att på egen hand klura ut hur det fungerar då vet man att man är mycket begåvad.
Ha ha...
Något för högskoleelever att bita i. :-)
Det finns en bugg i Rego600 som gör att tillskott går in direkt efter kompressorstart.
Exempel:
Kompressorn har jobbat länge med radiatorvatten, och lyckats på egen hand nå stopptemp. Tillskottstimern har dock hunnit räkna och ramptiden är även påbörjad. Vid nästa kompressorstart aktiveras elpatron, dock går den ur efter några minuter.
Därav min tro att timern även räknar, när ärvärdet ligger över börvärdet.
Om det är så, kanske det ingår i buggen.
Kvar står dock problemet med låg kurva d.v.s. låg starttemp. Kan bli undertemp utan rumsgivare.
En rumsgivare till IVT kostar ca: 250 kr på IVT-center och ca: 10 kr. på Elfa.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 oktober 2006, 13:38:23 »
Roland:
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 oktober 2006, 16:36:49 »
Det mesta stämmer om man jämför med Rego 600 (bergpumpar).
GT3 = T3 (Varmvatten), GT8 = T8 (VB-fram) osv.
Det enda som skiljer är GT1 (radiator retur) på bergpumparna, som du har som  T1 (framledningsgivare).
« skrivet: 20 oktober 2006, 16:18:39 »
Jag har oxå en tempgivare,T9, som mäter returtemperaturen då pumpem är i gång. Stopptemperaturen för varmvattenproduktionen regleras av T9, vad jag vet. Men jag kan inte hitta en givare direkt efter efter pumpen på returledningen.
mvh
Mikael
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 oktober 2006, 15:40:44 »
OK!
Rego 800 vet jag inte så mycket om, men fram och returtempen är ju densamma innan start.
Ska kolla lite i Rego800_290_Demo_V227.exe som ligger på hårddisken.
Kolla om du inte har en tempgivare fastklistrad på returledningen utanför pumpen.
Yepp!
Rätt av dig. Hittade T1 som framledningtemperatur.
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf
sidan 9
« skrivet: 20 oktober 2006, 15:32:30 »
hmm Sc:,h, Jag tror att värmevattnet regleras på framledningstemperaturen T1. Jag har Rego800. Under service menyn "temperaturer" finns under T1 både starttemeperatur och stopptemperatur. Min pump startar när jag når denna T1 starttemperatur. Vad jag vet finns endast tillskottsfördröjningen och kopplingsdifferensens tidsfaktorn och dessa påverkar inte hur länge tillskottet är påslaget utan endast när det skall koppla in. Men jag kan ha fel. Någon annan som vet?
mvh
Mikael
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 oktober 2006, 12:00:04 »
Roland:
Den kurvlutning/finjustering jag nämnde är mina egna, och jag har bara radiatorer.
Kurva 3,2 finj. -5,4 för att vara exakt.
Nu har jag inte påstått att gradminuterregleringen är bättre.
Så länge gradminuterregleringen producerar värme då det är 2°C övertemp inomhus trots att rumsgivare finns, har jag svårt att tycka om den regleringen.
Om man plockar bort fallet med el-tillskott, så finns fortfarande problemet med att returtempen ligger i timmar över börvärdet. Det bygger ju också på att utetempen ligger konstant under dessa timmar, så problemet kanske inte är så stort.
Mikael:
Antar att du menar returtempen, då IVT inte regleras på framledningen.
Tillskott aktiveras även då returtempen ligger mellan start/stopptemp. Helt rätt att timern nollas då en tempökning registreras, men jag har inte pejl på när det sker. Att en tidsfaktor även ingår är väl mest troligt.
« skrivet: 20 oktober 2006, 09:13:01 »
Tillskottet timern startar om framlednings temperaturen hamnar under startvärdet for kompressorn och ingen temperatur höjning registreras. Om tempen ökar med 0,1 grad återställs timern.
Alltså, när den ligger mellan start och stopptemp räknar inte timern ner. Denna info. har jag fått från service tekniker. Så tillskottet borde inte starta i fall 2.
mvh
Mikael
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 oktober 2006, 08:32:58 »
Jag tänker på t.ex. läget nu på hösten. Låt säga att det är mulet +7C°, golvärme, kurva 3,2 finjustering -5.
Låt säga att det är -20°C, och pumpen jobbar på max. Returtempen är 43° och stopptemp är 43,5°. Där har den legat ett tag och satt igång tillskottstimern. Något tillskott behövs inte, då rumstempen har ökat då returtempen har legat 1-2° över börvärdet i ett par timmar. Med rumsgivare hade börvärdet sänkts och pumpen stannat, utan att tillskottstimern startat....eller än värre....tillskott startat.
I det första fallet skulle jag vilja säga att finjusteringen är fel inställd. -5 verkar inte realistiskt men jag har inte golvvärme.
I andra fallet skall tillskotttimern inte gå igång då returen ligger över stopptemperaturen minus halva hysteresen om jag har förstått reglersystemet rätt.
Jag håller med om att gradminuterreglering är en bättre metod, men 4 års erfarenhet med ganska exakt 20 grader inne hela tiden utom när vårsolen kommer eller när vi eldar i öppna spisen eller på annat sätt tillför en massa värme har övertygat mig om att IVT fungerar bra utan innegivare. Men som för alla typer av pumpar beror det på levnadsvanor och husets läge och beskaffenhet.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 oktober 2006, 14:50:57 »
IVT fungerar inte bra utan rumsgivare.
Ingen skillnad på IVT och andra fabrikat i det avseendet. Samma problem vid solinstrålning på våren oavsett typ av reglering om det inte finns innegivare. Om en sådan behövs beror mycket husets läge och egenskaper.
Nja, Roland....
Tror du tänker på Nibe-tråden "Hjälp", där vi diskuterade regleringen på Nibe/IVT och vårsol.
Nu vet jag inte exakt börvärdet på returen, men låt säga att det är 20°. Det kan ta låååång tid innan det cirkulerande vattnet hamnar där, så att pumpen startar. Än värre är det om börvärdet är t.ex. 18° vid +7°C. Utan rumsgivare är en temperatursänkning inomhus oundviklig.
Det problemet har inte Nibe/Thermia....då dessa regleras mer av klockan än temperaturer.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 oktober 2006, 14:29:45 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 oktober 2006, 13:45:01 »
Var på ett föredrag av Leif Kumlin-Anticimex och han sade att man skall endast ha innegivare.
Utegivare kan ej klara av om ex man har 10 gäster och de avger en viss energi-hur kan en utegivare veta detta?
Har någon prövat endast att ha innegivare??
Elving
IVT, Nibe och Thermia av senare modell kräver alltid utegivare för att fungera.
En rumsgivare kan anslutas för ovanstående pumpar, men är inget krav.
Nibe och Thermia fungerar bra utan rumsgivare, men med rumsgivare och övertemp producerar den oftast värme i alla fall.
« skrivet: 19 oktober 2006, 13:30:47 »
Hej jag har både ute & innegivare men tror att utegivaren inte används då man valt innegivaren i menyerna. Det funkar prima med innegivare! tempen inne blir stabil.
// Anders
Skrivet av: Elving
« skrivet: 19 oktober 2006, 11:42:11 »
Elving
Skrivet av: lake
« skrivet: 29 januari 2006, 15:34:18 »
Jag har en Autoterm 615 som är samma som IVT 290 A/W, innegivaren är av samma typ som utegivaren. Givaren är ett ntc motstånd på 4.7 kOhm finns att köpa hos ELFA. Kabellängden är ej kritisk.
Skrivet av: pejl
« skrivet: 29 januari 2006, 14:00:08 »
Det finns ingen larmutgång på de nya 290AW, Rego 800.
De gamla Optimerna Rego 300 samt på Rego 600 finns det en larmutgång. I dessa fall skall man använda en givare med en röd lysdiod i mitten.
På den nya Rego 800 är det samma sorts givare som utgivarna.
Kalle *vinkar*
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 12:14:17 »
Hej gla.
Det är inte riktigt min starka sida att bygga elprytslar. Sc:,h
Vad tar du för att bygga en åt mig??? ^-^ ;)
Skrivet av: Gla
« skrivet: 29 januari 2006, 12:10:28 »
Att köpa en från Nibe kostar över 1000-lappen  huvuddunk
Att bygga en själv gå på under 100-lappen  8)
Sök på forumet så hittar du en skiss över hur du bygger en (RG10). Hör av dig om du inte hittar igen den.
/Gla
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 12:06:27 »
Tack siby.
Någon som vet vad det kostar till en nibe 1230?
Skrivet av: siby
« skrivet: 29 januari 2006, 11:55:07 »
Svar till R.C
Jag tror inte det spelar så stor roll hur lång kabel du har.
Själv har jag ca:15meter och det är inga problem :) ;D
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 11:50:00 »
Ser att jag MÅSTE skaffa en innegivare.
Hur lång kabel kan man ha?
Tänkte dra den samma väg som jag dragit rören.
Skrivet av: siby
« skrivet: 29 januari 2006, 11:45:44 »
Jag har också monterat en innegivare nu i vinter. Sedan jag fått ordning på inställningarna så måste jag säga att jag är helnöjd.
Eftersom jag har självdragsventilation så har det tidigare blivit kyligare inne vid kraftig blåst.
Numer så kompenserar innegivaren för detta.
Det som jag upplever som viktigt är att placeringen av innegivaren blir rätt och att man ställer in rätt känslighet på givaren. När detta är gjort fungerar det toppenbra. ;D ;D ;D
Skrivet av: lake
« skrivet: 29 januari 2006, 11:25:19 »
Nu har jag monterat in en innegivare, och det blev ju riktigt bra.
Jag har satt innetemp. på 21 och den håller temperaturen väldigt jämt.
Så nu inser jag att en innegivare är ett måste.
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 04 januari 2006, 21:10:10 »
Va bra !!
Just det här med jämnare inne temp var det jag upplevde gansak snart, och väldigt positivt.
Om du har den ställd på 21, och tycker att det är lite små kallt, prova på 22 ett par dygn å se, kanske till och med 23.
Ge den ett par dygn mellan justeringarna, så det hinner å sätta sig liksom
Det blir ju i vartfall bättre ekonomi i det, än å ha den bendlande mellan 20 å 25.
Ja, det är lustig att IVT inte har ett så pass billigt, så pass användbart tillbehör med original !?!  Sc:,h
Mitt fungerar super med innegivare, har den ställd på 21,5, och har haft klockrent mellan 21 och 22 grader hella tiden, oavsätt väder !!
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Anders Jensen
« skrivet: 04 januari 2006, 20:21:12 »
Det blev rejäl skillnad.
Det första som blev uppenbart är att vi nog kokat på rätt bra tidigare.
Nu är temperaturen jämn på 21 grader tidigare har det förmodligen pendlat mellan 20 - 25 grader.
Det andra som blev uppenbart är att golven blir rejält kalla vid vissa väderlekar.
Det är nog det som är anledningen till att vi kokat på :-)
Trots att innegivaren ser till att temperaturen är 21 grader upplever jag det betydligt kallare än så de dagar golven är kalla.
(det är ganska blåsigt där vi bor och golven är dragiga i vissa rum.)
Jag kör fortfarande VP´n på Enbart tillskott men har märkt att jag måste göra en injustering på alla radiatorer innan jag får det som jag vill ha det.
Jag är helnöjd med Innegivaren.
Dels har det blivit mycket jämnare temperatur inomhus och dels har den gjort det uppenbart att jag bör justera in radiatorerna.
Med facit i hand är det obegripligt att IVT inte installerar den som standard.
/Anders
« skrivet: 02 januari 2006, 21:58:06 »
Vad kom du fram till ??
Blev det någon skillnad ??
Bättre/sämre ?
//--  Ramsmark  --
« skrivet: 18 december 2005, 18:15:36 »
Jag har nu dragit ut tummen och kopplat in innegivaren, får se vad som händer i dagarna som kommer..
Vände på tåtarna till L.E.D´n och fick den att blinka när jag drog ur en propp. :-\
/Anders
« skrivet: 14 december 2005, 11:57:23 »
Hej.
Har en Optima 700-290 A/W-Rego 800 med inne givare.
Givaren beställdes tillsmmans med övrig utrustning av återförsäljaren, och givaren kostade 200:-
Givaren är plaserad precis mitt i huset på bottenplan, ca 1,5 m över golvet.
Har kört en månad utan, och ca en månad med inne givare.
Givaren är inställd på 22 grader, har satt en termometer precis sidan om givaren för koll, och den slår på mindre än en halv grad.
Stor positiv skillnad med inne givare, mycket jämnare inne temp, har haft nästan exakt 22 grader sedan den blev monterad.
Kan rekomenderas a det varmaste  :-)
Lustigt att IVT inte låter en så billig, så betydelsefull detalj ingå i grund utrustningen !?!
Mvh//--  Ramsmark  --
« skrivet: 07 december 2005, 22:00:41 »
Lysande, det blir ett fasfelslarm såklart.
Tackar sålänge och återrapporterar när jag fått ur tummen :-)
/Anders.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 05 december 2005, 20:00:43 »
Skruva ur en säkring så den tappar en fas.
Jag tror det ger larm.
/Peter
« skrivet: 05 december 2005, 16:48:04 »
Jag tackar för detta och kopplar enligt dina anvisningar.
Fins det något enkelt sätt att trigga ett larm för att verifiera att det fungerar?
/Anders
Skrivet av: egge
« skrivet: 05 december 2005, 16:13:24 »
Jag har en skiss som tydligt visar var tåtarna skall kopplas men ett tidigare inlägg antyder att led tåtarna skall kopplas tvärtom?
Det var jag som skrev det. Jag kopplade enligt skissen, men larm-LEDen lös inte vid larm (Jag hade vid tillfället återkommande larm för hög retur). Kontrollmätte från pump mot LED i givar-höljet, och kom fram till att trådarna till LEDen skulle kastas om, och vips fungerade det mycket bättre. (Jag har en E7 med REGO600)
/Egge
« skrivet: 02 december 2005, 22:49:25 »
Är lite smått imponerd över ditt hack förresten.
/Anders
« skrivet: 02 december 2005, 22:44:27 »
Skrivet av: UMH
« skrivet: 02 december 2005, 22:31:54 »
Jag tog lös kretskortet i givarkapslingen och kollade på baksidan vilka plintuttag som var för givaren och vilka som var för larmdioden.
/Peter
« skrivet: 02 december 2005, 22:20:00 »
Glömde tala om att det gäller en IVT HT plus 9
/Anders
« skrivet: 02 december 2005, 22:17:20 »
Ett litet tips vad gäller IVT's innegivare, som jag upptäckte i helgen. Beskrivningen som följer med har kastat om tåtarna för larm-LEDen, vilket gör att den inte lyser som den ska vid larm. Enkelt löst genom att koppla omvänt i ena ändan av sladden ;-)
Tänkte installera innegivaren i helgen.
(tack för tipset om värmeboden förresten, givaren kostade 350 plus 30 i frakt)
Är installations anvisningarna felaktiga?
finns det ett enkelt sätt att kolla om det blivit rätt? (eller fel)
Installations skissen säger: (från vänster)
Givaren: blå - vit på J39.
pumpen: blå - vit
(hoppas detta är begripligt)
Tack
/Anders
Skrivet av: labbolina
« skrivet: 08 november 2005, 21:02:48 »
Det var någon som undrade var man kunde köpa innegivare. Jag köpte min hos www.varmeboden.com. Det fungerar alldeles utmärkt.
/Olle *vinkar*
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 oktober 2005, 22:27:29 »
Jarl
Efter det du installerat innegivaren har du utfört förjande (från IVT manual):
sidan 23
FÖR INSTALLATÖREN
Driftsättning, Uppstart
När du angett accesskod och befi nner dig i Meny väljer du funktion
Uppstart.
Alla funktioner för att utföra grundinställningarna i värmeanläggningen finns samlade under denna meny. Utför/gå igenom dessa i tur och ordning.
Inkopplade extra givare.
Om rumsgivare T5 används kvittera den genom att välja Ja på T5 kvitterad................
Innan du driftsätter värmeanläggningen kan du göra en kontroll av funktionerna.
Du kan manuellt starta och stoppa pumpar och ventiler i menyn
Handkörning. Välj Ja för att aktivera.
OBS! Funktionen måste avaktiveras genom att välja Nej på Handkörning.
Sen kan du gå in och korrigera givarvärdena var för sig...
Detta är vad jag får ut av manualen..
Testa logga och kontrollera värdena.
Följ detta så bör T5 komma upp i meny för temp avläsning..
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 27 oktober 2005, 03:18:56 »
Hej på er!
Nu har jag haft min innegivare ett tag men blir inte riktigt vän med den huvuddunk
När den var nyinkopplad kollade jag den mot två digitala tempmätare och det slog på en halv grad. Helt OK antar jag.
Noterade att framtempen höjdes trots att jag tyckte det var kallare i huset.
Nu har jag ställt in den på önskad temperatur men den verkar inte ha så stor inverkan på framledningstemperaturen.
Påverkan sattes först till 5 av 10 men nu har jag haft den på 7 några dagar. Nu är mitt hus väldigt vindutsatt och bor man i Trelleborg blåser det nästan jämt.
Påverkas funktionen av grundkurvan eller är det något jag missat?
Tacksam för tips annars kopplar jag bort den igen.
// Jarl
  • Dot gäster: 699
