Författare Ämne: Kopplingsdifferenser?  (läst 40668 gånger)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 09 september 2006, 09:50:53 »
Jag har precis installerat min Optima 700 med 290A/W. Jag har nyligen börjat bläddra runt i menynivåerna och frågor har börjat dyka upp i mitt huvud. Kan någon av er förklara vad kopplingsdifferent parameterna (maximal kopplingsdifferens 16,0, minsta kopplingsdifferens 4,0 och tidsfaktor 10) under temperaturinställningen betyder? Jag undrar också vad "maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov" 20 min betyder?
Mikael
  • Antal inlägg: 31197
SV: Kopplingsdifferenser?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 07:59:27 »
Kopplingsdifferansen är hur mycket t ex VV-tempen eller returtempen får variera, t ex ställer du in VV-tempen på 48 grader och kopplingsdifferans VV är 5 grader så startar VV-laddning på 48-2,5 ºC och stoppar på 48+2,5 ºC, differansen mellan start och stopp är 5 grader.
Tidsfaktorn har men hur lång tid det får gå innan elpatron kopplas in men jag är inte säker på hur det funkar på en Optima 700, trodde det var minuter men 10 minuter låter väldigt kort tid.  Sc:,h
"Maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov". är jag också osäker på men det borde vara maxtiden som VP:n gör värme till radiatorerna om VV-behov finns.  Sc:,h
« Senast ändrad: 10 september 2006, 08:06:44 av Carl N »
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 12:32:10 »
Hej Carl,
Tack för ditt svar! I min manual står det att kopplingsdifferensen avgör när värmepumpen skall starta  i förhållande till värmekurvans värde. Kan det vara så att vid en framledningstemp på tex +20C så startar pumpen när temperaturen nått +16C (minsta kopplingsdiff) och stannar vid +36C (maxkopplingsdiff)? Tidsfaktorn förstår jag inte? Någon som vet mer?
Mikael
« Svar #3 skrivet: 10 september 2006, 13:51:24 »
Hej Carl,
Mikael
Nej, om framledningstemp är +20 ºC och kopplingsdifferansen är t ex 10 ºC (du ställer in den på ett värde mellan 4 och 16 ºC) så startar VP:n på 20-(10/2)=15 ºC och stoppar på 20+(10/2)=25 ºC detta är jag säker på.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 10 september 2006, 14:45:38 »
Så här står det i några papper jag fått från IVT:
Kopplingsdifferens(K)
Börvärdet som erhålles från värmekurvans inställning används som börvärde för värmepumpens drift mot värmesystemet. Start och stopp av kompressorn sker kring börvärdet med en variabel kopplingsdifferens som börjar med ett stort värde (maximal kopplingsdifferens) och med tiden sjunker mot ett lägre värde (minimal kopplingsdifferens). Inställningen i Tidsfaktor avgör hur snabbt kopplingsdifferensen förändras enligt formeln på sid 22.
Vid varje statusförändring, start eller stopp, på kompressorn återgår kopplingsdifferensen till inställningen i Maximal kopplingsdifferens.
Sedan kommer några bilder över menyfönstret och därefter ytterligare lite text om tidsfaktorn:
1= Mycket snabb minskning av kopplingsdifferensen = korta gångtider.
20= Långsam minskning av kopplingsdifferensen = långa gångtider.
På nästa sida (sid 22) visas ett exempel med formeln
(max/min)/((tid/60*(1/k)+1)+min, där k är tidsfaktorn.
samt några grafer över exemplet.
Har inte utrustning hemma så att jag kan lägga ut sidorna på nätet. Fixar det i morgon, så kanske någon kan förklara. Jag kan det inte...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 10 september 2006, 16:18:18 »
Tack så mycket för era svar! Det är många saker jag undrar över när jag går igenom menyerna. Sture, vet du vad "Maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov" betyder?
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 10 september 2006, 16:32:31 »
Mikael
Det är väl som Carl N svarade, om det finns behov av att värma varmvatten, så tidsbegränsas värmeproduktionen. Enligt manualen: "Denna funktion finns för att säkerställa varmvattenbehovet vid värmeproduktion när det finns en varmvattenberedare."
Återkommer senare i dag med IVT-sidorna om kopplingsdifferensen, grannen skall scannra in dem och mejla över dom till mig. Garanterar att du blir förvillad...
Sture
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 10 september 2006, 17:06:14 »
Sture
Här kommmer sidorna, tyvärr omkastade, så att sid 22 ligger före sid 21...
Sture
« Senast ändrad: 10 september 2006, 17:36:39 av Sture »
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 10 september 2006, 21:07:22 »
Tack för sidorna som jag skall läsa (räkna) igenom under morgondagen. Det verkar vara en bra manual du har. Var har du fått den ifrån? Jag har en fråga till som ni kanske kan svara på. Vad är det som triggar tillskottet (elpatronen)? Jag vet att under menyn "tillskott" finns en parameter "fördröjning av tillskottsstart" 60 min men jag undrar vilken funktion/parameter startar tillskottet?
Mikael
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 10 september 2006, 21:31:56 »
Sture
Om man kollar in formeln så leder en ökad tidsfaktor till längre gångtid men också till färre starter vilket borde vara en fördel, eller hur? Det skall dock tilläggas att variationen i framledningens temperaturen ökar. Har någon provat att öka tidsfaktorn?
Mikael
« Svar #10 skrivet: 10 september 2006, 22:20:57 »
Det här var nytt för mig, väldigt intressant, jag har aldrig sett detta förut. Är detta nått nytt som IVT börjat med?
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 10 september 2006, 23:34:14 »
Tyvärr vet jag ej om detta är något nytt för IVT. Jag är helt grön vad det gäller värmepumpar.
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #12 skrivet: 11 september 2006, 07:11:18 »
Såvitt jag vet har det fungerat så från början i REGO 800. Själv tyckte jag liksom Mikaelanderlund att beskrivningen i användarhandledningen var lite ofullständig, så jag kontaktade IVT och de skickade ner de båda sidorna till mig. Jag antar att de kommer från nån intern systembeskrivning. Men jag blev inte mycket klokare för det. Så om någon kan förklara hur det fungerar, så vore jag tacksam...
Sture
« Svar #13 skrivet: 11 september 2006, 09:47:05 »
Sture
Jag tycker dokumentet är väldigt informativt, bilderna på sid 22 visar ju hur det går till.
Ett tips, om man vill ha färre starter och mindre eltillskott, är att öka tidsfaktorn och minska på minvärdet samt öka tiden innan tillskottet kopplas in.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 11 september 2006, 11:13:37 »
Jag har mycket att lära om min värmepump :). Var ändrar man tiden innan tillskottet kopplas in och vad är det som triggar igång tillskottet?
Mikael
  • Dot gäster: 913
