Problemet är väl att man kan dra en ojordat skarvsladd och ansluta maskinen med den.
Men har man en stickpropp kan vem som vill ansluta med en skavsladd om man inte "låser" in stickproppen, måste man då ha nån låda eller dyl, måste väl vara lättare att sätta dit en riktig brytare på en gång och om det skulle vara för kostnaden så kostar en säkerhetsbrytare betydligt mindre än ett "låsbart" uttag
Jag har anslutit utedelens strömmatning via innedelen (innedelen har har jordad stickkontakt) och sen har jag en separat matning till värmekabeln (via vanlig utomhusströmbrytare så jag manuellt kan slå till/från strömmatningen när jag själv vill) via inkoppling på kopplingsplinten i utomhusdelen.I huset har jag jordfelbrytare och när jag bryter/testar den så slocknar inomhusdel, utomhusdel samt värmekabeln.Med denna konfiguration så ser jag inte några särskilda risker/säkerhetsproblem.
Vad är inte godkänt? Att jag har en separat matning till värmekabel eller att utedelen strömförsörjs via innedelen?
Så m a o om jag kopplar in TRE separata matningar till separata komponeneter så innebär det att jag har 600V då eller? Måste då fråga VART jag har denna spänning i mellan?
Såg att i alla fall Sanyo hade en modell med färdigmonterad stickkontakt på innedelen.Men du har ju helt rätt i att det hela är vansinnigt.Men det finns många apparater som är konstruerade för jordad anslutning men som ändå kopplas till ett ojordat vägguttag.Det mest beklämmande är att en jordad aparat faktiskt kan anslutas till ett ojordat vägguttag.Tvärtom går ju inte, men det hade ju inte varit lika illa om en apparat gjord för ojordad drift skulle gå att sticka in i ett jordat vägguttag.Nu blir väl detta ett på sikt övergående problem då alla nya hus alltid har jordade eluttag och dom flesta apparater har dubbelisolering med europakontakt.
Skulle du vilja vara vänlig att visa en större medskickad bild så man ser din takkonstruktion lite bättre.
En fråga til monteringshjelpen ifra www.segershop.se Ifølge elskjemat som det är en bild på kallad 10_elschema.jpg så står det at thermostat og varmekabel skal kobles til punkt 3 og 4 så vidt jeg kan se på min XE9EKE...Kan noen bekrefte eller avklare hvorfor da segershop anbefaler å koble til 1 og 2 ?
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMPEftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.HUVUDREGLER1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras min. 2 meter från ojordat uttag.5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare. Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
Citat från: svenske kocken skrivet 09 januari 2007, 17:37:31ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMPEftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.HUVUDREGLER1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras min. 2 meter från ojordat uttag.5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare. Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelserPunkt 3 stämmer inte riktigt. Den bör anslutas fast av behörig. Isåfall skall du som ickebehörig inte få hänga upp en IKEA lampa i taket.
Undrar hur många felaktigt inkopplade stickproppar det finns runt om i landet... Kommer säkert snart larm om dödsfall p.g.a. detta...
Köpte en begagnad tvättmaskin i slutet av åttiotalet med stickpropp....Den funkade bara när stickproppen satt i åt "rätt håll" i vägguttaget, så fick man sig en jäkel åxå när man skulle öppna trumman. Det var fel kopplat i stickproppen mellan fas, nolla och skyddsjord.Är som Rickard övertygad om att det finns många felaktigt kopplade stickproppar i landet.
Jag skulle tro att minst 80% av alla luftvärmepumpar är installerade med fast montage, men eventuellt kan det vara en rätt hög andel av de som installerats "på egen hand" som sitter på stickpropp.En riktig installatör gör nog inte det om inte kunden uttalat vill snåla in på installationskostnaden.
Mmm, det är nog inte så många som redan vid installationen planerar att sätta en stickproppselmätare från Clas Olsson för att logga, så de flesta föredrar nog fast installation.Jag har väl inte direkt kollat av marknaden, men de allra flesta installationer jag granskat, inkl de som gjort på egen hand har i all fall varit fast inkopplade.Kanske andra har en annan uppfattning?Har startat en omröstning för att utreda detta här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.msg207876#msg207876
