Författare Ämne: Trågvärme inkoppling ett framtida problem?  (läst 8286 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« skrivet: 21 november 2006, 20:14:42 »
Jag tittar på ett kretsshema till XE9EKE och upptäcker att plint 1 och 2 är fas och noll men fasen levereras via innedelens kretskortsrelä och tittar sen på en manual för inkoppling av trågvärmare och där står att den skall läggas in på 1 och 2!
Jag har själv gjort detta men är det smart? huvuddunk
Genom åren så har jag sett otaliga värmekablar för kondenstråg i främst frysar och vevhusvärmare som fått en rejäl kortis!
Tillverkaren av denna pumpen har lagt en separat matning till vevhusvärmaren och har tänkt till extra.
I fortsättningen så kommer jag att lägga in trågvärmaren mellan 2 och 4. på denna pumpen!
Det är ju lite onödigt att riskera kretskortet vid ett eventuellt fel på trågvärmaren.
HE bör nog kollas upp med! jag har ännu inte vågat kolla men har för mig att den är safe!
  • Antal inlägg: 9239
SV: Trågvärme inkoppling ett framtida problem?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 20:30:26 »
Tjena Bosse.
Du måste ha en äldre variant an installationsanvisning för värmekabeln, för i mina så står det att den ska kopplas in på kontakt
2 och 4. Jag har nog själv sagt åt kunderna på mina först sålda XE9/12EKE att den ska ligga på 1 och 2. Det tar ett tag innan man själv börjar titta i bruksanvisningarna, dom flesta som köpt möbler på IKEA vet nog med sig att händig som man är behöver man ingen bruksanvisning, men likt förbannat är man tvungen till att leta upp den bland soporna när man inte får ihop grejorna.
mvh
TS
  • Karma +12/-4
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 20:41:54 »
Japp!
När tiden inte finns heller så är det lätt att inte dubbelkolla!
Jag tror vi kikar på samma värmekabel från finland och min är faktiskt märkt HE.
Men som värre är!
Många HE!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 20:42:51 »
Då plint 4 är kopplad till kompressorvärmaren så bör man kontrollera när spänning ligger på plint 4.
Hade för mig att denna värmare endast aktiveras i kyldrift?
I.o.m. att XE-EKE kan köras i kyldrift ner till  -15 ºC så kanske det inte ligger en spänning över 4 förutom när vissa driftsdata uppfylls: ex: kyldrift/eller under en viss temp ute ?
O.B.S. stor reservation i denna fråga, det var bara en bollning av mig.
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 20:44:34 »
Ingen fara med finlandsvarianten den är enormt driftsäker!
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 20:46:36 »
Tomas
Nej den går direkt ut från fasen!
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 01 december 2006, 21:06:22 »
Hej på er! Jag har köpt en XE9EKE AC-robot som har varit i drift ca 1 månad och har installerat trågvärme på den. Jag har anslutit värmekabeln mellan plint 1 och 2, är detta felaktigt? Jag hittade instruktionen om installationen på nätet.
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 07 december 2006, 21:48:22 »
Jag fyller på med ytterligare en fråga till er experter.
Efter att ha granskat elschemat som Bosse lagt ut (tack) så fick jag svar på min tidigare fråga.
Nu undrar jag om jag behöver eftermontera en säkring till värmekabeln eller är anslutning nr:4 redan avsäkrad till 3,15 amp.?
  • Karma +12/-4
« Svar #8 skrivet: 07 december 2006, 22:06:06 »
Nej du kan ansluta den utan säkring eftersom den ligger på fasen direkt.
Utloggad Borg
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 17:06:05 »
Hej !
Vet ni att det alltid är spänning mellan 2 och 4 eller?
Detta innebär att kabeln alltid är på även om man stänger av pumpen med fjärren.
Jovisst stänger termostaten när det blir varmt,
men det är nog därför som det står mellan 1 och 2 i instruktionerna.
Lite synd om man kör kyla på sommaren och värmekabeln går igång:)
Någon som vet vid vilken temperatur som termostaten slår till.
Är det någon som har foto på hur ni har lagt kabeln i tråget?
Tyckte att den var ganska lång och fick inte till det snyggt!
Har en Panasonic XE9
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2007, 18:45:37 »
Hei borg
Min varmekabel går på ved ca. 4 grader ( Toshiba pumpe ,men varmekabel " kan" være lik . Bekymring ved kjøledrift er ikke nødvendig , for da blir utedel varm .
raptus
