Skrivet av: Se33e
« skrivet: 16 mars 2012, 16:19:48 »Det uppsamlingstråget skulle nog passa fint dock ej på min då jag gjort egen ställning . Den silvriga delen är en lucka ja, och man kommer åt kontrollpanelen bakom den .
Skrivet av: Se33e« skrivet: 16 mars 2012, 16:19:48 »Det uppsamlingstråget skulle nog passa fint dock ej på min då jag gjort egen ställning . Den silvriga delen är en lucka ja, och man kommer åt kontrollpanelen bakom den .
Skrivet av: covet« skrivet: 16 mars 2012, 08:22:43 »Snyggt Fronten på innerdelen ser lite annorlunda ut än min. Är den silvriga delen en egen lucka? Sitter kontrollpanelen bakom?
Skrivet av: Kloge« skrivet: 16 mars 2012, 04:02:23 »Kan detta uppsamlingstråg passa?
http://www.klimatshopen.se/uppsamlingstrag-varmepump-kort-slinga/74-0 Skrivet av: tyke« skrivet: 15 mars 2012, 19:09:13 »Stiligt
Förstår att du längtar efter en riktigt kall vinter nu M v h tyke Skrivet av: Se33e« skrivet: 15 mars 2012, 18:41:51 »Och utedelen .
Skrivet av: Se33e« skrivet: 15 mars 2012, 18:41:03 »Nu är instalationen klar , kvarstår gör alla injusteringar och bök , så lär bli en del läsa nu . Annars nöjd, var fel på säkerhetsventilen/manometern som skickas med, den visar för högt tryck . Men ringde Nibe och dom har skickat en ny .
Skrivet av: l.leon« skrivet: 26 januari 2012, 17:07:05 »Det finns 15cm dystans mellan pump och vägg.
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 26 januari 2012, 10:15:13 »20mm.
Alla mått finns i skötselanvisningen. http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-SPLIT/ Skrivet av: Se33e« skrivet: 26 januari 2012, 09:35:45 »Okej vad är det för mått på "hålen" tänkte vad man ska dra i för material .?
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 25 januari 2012, 22:15:26 »Hålen sitter sett framifrån 1 direkt till vänster om kompressordelen på baksidan, 1 på vänster sida i linje med den andra på baksidan och slutligen 1 hål sitter på vänster kortsida och den sitter ganska dåligt till för rörmontage.
När du tillverkar ramen se till att det finns plats att få in rör som kan leda vattnet ner till brunnen. Jag skulle rekomendera att dra isolerade rör ner till brunnen och ha värmekabel i röret mellan brunnen och stuprännan för att vara helt säker. Tror det kan bli problem eftersom röret inte är på frostfritt djup. Jag har själv enbart ett mycket provisoriskt system (alla provisoriska lösningar tenderar att bli permanenta)som jag hafsade ihop direkt efter installationen, och eftersom det endast var 5 månader sen installationen så har jag ju som ni förstår inte haft någon ärlig chans att hinna med att tillverka något mer permanent lösning. I varje fall så har jag ett uppsågat 110mm markrör som fångar upp från två av hålen och det leds till ett 70mm rör (ovan mark) ca 1,5m med bra fall till ett snabbgrävd stenkista som sticker upp till marknivå. Borde visa bilder på det hela och faktiskt få någon form av pris för galenskapen. 70mm röret är i vart fall nu halvfullt med is och stenkistan igenisad. Och detta efter 3 dagar med minusgrader och stora mängder vatten från avfrostningen som går minst 1 gång/timme pga luftfuktigheten i skåne. Nu har jag inte varit med om en hel vinter så jag kan inte ge några tillförlitliga svar men jag skulle tro att om du drar 3 stycken isolerade rör direkt ner i brunnen och har en värmekabel där så klarar du vintern. Men det vet de andra här bättre än mig om du klarar dig utan kabel i rören mellan hålen och brunnen. Skrivet av: JPEG« skrivet: 25 januari 2012, 21:23:35 »@I.Ieon
Står inte din pump lite väl nära väggen? Rekomenderat avstånd 150mm för att den skall kunna andas. Är det en entreprenör som placerat den så nära? /Peter Skrivet av: Se33e« skrivet: 25 januari 2012, 21:01:33 »Okej, förstår det ! men får väl se sen när pumpen kommer hem , kan uppdatera med bilder sen hur hela instalationen blir . Mvh
Skrivet av: l.leon« skrivet: 25 januari 2012, 20:11:34 »Jag gör lite store håll
Skrivet av: JPEG« skrivet: 25 januari 2012, 19:19:09 »Nu har ju jag inte en splitt som framgår av min signatur. F2025 med tråg KVT11 har ett utloppsrör som ansluts till lämpligt avlopp. Hur splittens tråg är konstruerat, om det nu finns ett sådant, vet jag inte. Har för mig att det inte fanns till att börja med, så man gjorde olika lösningar med hängrännor under pumpen.
Det jag menad i mitt förra inlägg är att man inte kan släppa tövattnet direkt på mark eller platta när det är kallt, för det fryser ofelbart på när det är minus en längre tid. Provade nämligen själv första året med att låta vattnet rinna direkt på singelbädden med påfäljden att det ganska snabbt bildades ett islock som bara växte. /Peter Skrivet av: Se33e« skrivet: 25 januari 2012, 18:27:16 »Nej förstår det , men under tråget rinner det alltså från flera hål om jag fattat det rätt ? Eller är det ett hål det rinner ifrån ? Och tråget är väl uppvärmt ?
Skrivet av: JPEG« skrivet: 25 januari 2012, 17:53:39 »Snyggt med brunn och galler, men du kan inte släppa vattnet på detta när det är flera minusgrader, för då fryser det igen. Vattnet bör släppas ner i röret med en värmekabel till stuppröret om möjligt. Jag har bara ett rör rakt ner till frostfritt dräneringslager från dropptråget med värmekabel ca 20cm ner i detta. Värmen från avfrostningsvattnet och värm från marken genom röret har hitintills räckt de två senaste vintrarna.
/Peter Skrivet av: covet« skrivet: 25 januari 2012, 17:38:21 »Snyggt! Thumbsup
Skrivet av: Se33e« skrivet: 25 januari 2012, 15:49:12 ».
Skrivet av: Se33e« skrivet: 25 januari 2012, 15:46:17 »Så då
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 januari 2012, 09:46:06 »Skrivet av: Se33e« skrivet: 24 januari 2012, 19:35:52 »Vet inte hur man lägger in en bild, annars hade jag kunnat lagt upp en bild på fundamentet och förutsättningarna .
Skrivet av: Se33e« skrivet: 24 januari 2012, 19:30:40 »Okejokej, har gjutigt själva fundamentet med en brunn centrerad i 70x100 cm. Vet inte riktigt hur jag ska göra min ställning som den ska stå på, tog hem lite grova takjärn som jag tnkte svetsa iordning nått av, väntar till jag fått hem pumpen , ska beställa den om 2 veckor ungefär . Ska beställa med avrinngsplåt med uppvärmning .
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 17 januari 2012, 11:36:57 »Kolla ritningarna noga innan du bestämmer dig för hur fundamentet skall se ut.
Finns 3 hål för avrinning och 1 av dessa sitter lite dumt. Vet inte om du skall ha vägghängt, stativ eller egentillverkad uppställningsfundament för utedelen. Skulle nog rekomendera att använda isolerade rör för att transportera vattnet ner till brunn eller markrör. Stora fall och snabbt in mot källarvägg eller in i torpargrund annars ner till frostfritt djup snabbt. Berätta gärna hur du gjorde och hur det fungerat för jag är inte klar med mitt eget avrinningssystem ännu så alla tips välkommnas. Skrivet av: jonasb« skrivet: 11 januari 2012, 23:16:01 »Värm inte hela fundamentet, det blir för stor kropp att värma/för stor effektförllust för att det skall vara effektivt, värm bara avvatningsanordningen - rör, rännor, etc. - och isolera dessa så gott det går från omgivande uteluft.
/Jonas Skrivet av: Se33e« skrivet: 08 januari 2012, 18:02:37 »Jo tänkt lite så jag med , ska börja med fundamentet imorn , kommer gjuta 70x110 med en centrerad golvbrunn med fall från alla håll, 75 mm anslutning sen vidare ner i backen och på ett dagvatten 110 rör . Skulle det vara nån mening att lägga en värmekabel i "plattan" ? Som man kan slå på manuelt vid mycket is som folk verkar ha ettväligt problem med .
Sen leta billigaste pris , detta verkar ju bra : http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=444 Skrivet av: covet« skrivet: 08 januari 2012, 17:56:00 »Om du kan leda in vattnet från avfrostningarna till husets befintliga avlopssystem kommer du spara mycket besvär. Att tänka på vid installation, inget måste, men går det så underlättar det.
Har haft min i drygt ett år och är helnöjd. Klarade förra rekordvintern helt utan tillsats. 12 kW. När behovet är lågt går den så lugnt och fint, så det är lika bra att ta den stora (som Jonas ovan skriver). Har haft ca 6000 kWh totalt inkl. hushållsel det senaste året. Nöjd!!! Skrivet av: jonasb« skrivet: 08 januari 2012, 15:38:39 »Välg stora, iockmed att det är en inverterpump kan man gott överdimentionera. Det kommer du inte att ångra kalla dagar.
Skrivet av: Se33e« skrivet: 07 januari 2012, 16:14:20 »Okejokej, har nog bestämt mig läst en hel del nu och verkar ju som en kanon kombo . Bara välja lilla eller stora utedelen kvar , ingen som har någe tips om det ?
Skrivet av: tyke« skrivet: 07 januari 2012, 10:04:34 »Hej
Tack ! Carl N skönt att det finns dom som kan länka. Skall försöka lära mig det innan jag fyller 50. Undrar om 4 år räcker Jag tänkte nog snarare på att i mitt fall ha gjort stativet högre dvs ökat avståndet mellan fundamentet å utedel. Jag knåpade nämligen ihop mitt stativ själv. Har för mig att det droppar ifrån 3 st under avrinningsplåten i bakkant. Du kan läsa om detta plus lösningar vad det gäller avriningsproblemen i förut nämnda splittråd. Har för mig att det endast är expansionsbehållaren som tillkommer. Trodde det bara fanns en utedel till spliten. Men vad vet jag Kom på en sak som du ev behöver. En shunt (tror jag det heter) iom både golvvärme å radiatorer. Finns massor med folk som verkligen kan sånt här. "Till den lyckliga skaran ingår inte jag" Mvh tyke Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 januari 2012, 22:52:09 »Vart får man tag i Jonas manual ? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf Skrivet av: Se33e« skrivet: 06 januari 2012, 18:50:54 »Okej, så att göra plattan högre skulle hjälpa ? Sitter det som någon avriningsplåt under med hål i mitten eller drar man rör från något utlopp ? Det funkar inte att sätta en brunn utan insats med 75 ansutning och sedan ut på dagvattnet ?
Huset är bra isolerat men står på torpargrund och ligger i Uppsala trakten . Så frågan om man ska ha den lilla eller stora utedelen ? Är det endast expansionskärl man behöver utöver ? Vart får man tag i Jonas manual ? Tack ! Skrivet av: tyke« skrivet: 06 januari 2012, 15:56:37 »Hej
Skall se om jag kan hjälpa dig.... Har själv en split sen 2 år. Vill börja med att säga att Jonas här på forumet har skrivit en manual :,v( som slår nibes med hästlängder... Där går det mesta att läsa. Gjöt min platta med uppstick ca 10 cm mått ca 70*110 cm. Brunnen centrerad påpkopplat på dagvatten. Ångrar att jag inte gjorde mitt (eget) stativ 20 cm högre, på grund av extrem isbildning de senaste 2 vintrarna. Vart tvungen att bila bort is 2-3 ggr /säsong. Problemet i mitt fall att brunnen/110 mm rör frös igen pga kyla å stora mängder vatten ifrån utedelen. Fast jag hade en värmekabel som leder ner i brunnen. Du skriver inget om hur isolerat huset är eller vart i landet du bor. Bor du långt söderut å har välisolerat tycker iaf jag att spliten är lite overkill i ditt fall. Du kanske redan har läst splittrådarna på forumet om inte kan de rekomenderas varmt. Så ser du att vissa har tex stört sig på ljud ifrån maskinen. Själv är jag nöjd. Minskat mitt eldande rejält i kakelugnen. Nu mer för trivsel/köldknäppar. Lycka till Mvh tyke Skrivet av: Se33e« skrivet: 06 januari 2012, 10:51:24 »Blir en luftvatten pump nu för att byta ut gammla vedpannan , får inte borra för bergvärme då jag kommer för nära min egna vattentäkt som jag har gemensam med grannen .
Tänkt att det skulle bli ACVM 10-270 + AMS 10-8 , verkar ju vara en bra kombination om man läser . Har 30% rabatt på IVT pumpar men tror det blir dyrare än Nibe iallafall , rekomenderas något annat ? 1,5 plan 65 kvm bottenvåning med golvvärme , 45 kvm övervåning med 3 st radiatorer , tillägsisolerat 1995 . Hur skall måtten på plattan vara som utedelen ska vara på tänkte gjuta en med brunn i , skall brunnen vara centrerad ? Och hur mycket skall plattan sticka upp ovan mark ? Vad behöver man utöver inne och utedelen , sitter cikulatinspump för värmen , exansionskärl i ? Någon kringutrsnig man behöver ? Har ju fördelningsrör med wirsbro termostater och rumsgivare . (Får inte manualen på Nibes hemsida att funka på min dator ) Tack för hjälpen ! |
