Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2008, 07:10:17 »
Lägg dessutom till att de stickproppsmätare som nu testas i förhållande till en riktig elmätare visar sig vara väldigt lite att lita på...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0
Här kan ni som vill ha en rättvis mätning köpa beg 1-fas elmätare: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=69
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 11 januari 2008, 23:42:28 »
hej
vi kollade min 50 pump i fjol å vid minus 14 ca tror jag pumpen hadde ett cop på ca 2,0
iofs inte nått super värde men den spar lika förbaskat ström
det är ju en billig skit pump vilket man bör tänka på då man ställer krav
hadde jag betalt 8000 kr för den så hadde jag hafft helt andra krav på maskinen
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 18 december 2007, 15:31:03 »
Bör väl nämnas att ni sinsemellan jämför mellan 2 olika pumpar med dito olika effekter, alltså 32GW  Vs 50 GW, 50GW har 5,5kw uteffekt vid +7 enl tillverkaren, 32GW har visst 3,62kw.
Sen anger Trendimport en skala på 32GW som är högst osäker, citat här:
Riktvärden Chunlan
Utetemp. C Effektfaktor Effekt Sparfaktor
7+ 3,6 3,62kW 74%
4 3,2 3,52kW 69%
0 2,4 2,98kW 59%
-5 2,1 2,88kW 52%
-7 1,8 2,79kW 45%
-15 1,7 2,0kW 41%
Länk till påståendet (observera att Trend.. ej längre säljer Chunlan):
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=2110
Skrivet av: Pälle
« skrivet: 18 december 2007, 09:41:52 »
Ja med tanke på att ditt garage inte ens är hälften så stort som mitt så känns det ju lite klent. Behöver du verkligen ha 17 grader varmt? Jag har mekat några kvällar i +15 och jag tycker det är helt lagom varmt eftersom man har skor på fötterna också. Iochförsig så står jag och mekar mitt framför innerdelen så värmen blåser ju rakt på mig.
Igårkväll fick vi några plusgrader ute och då minskar ju förbrukningen rejält såg jag.  ;D
Skrivet av: Optimalt
« skrivet: 18 december 2007, 07:24:50 »
Hej! Pälle
Det låter som din pump har betydligt bättre verkningsgrad än min 32GW
min pump drar i snitt över 3 dygn/  724watt i timmen  medelyttertemp på -7°C ute
och pumpen på 17°C        det är inte bättre än knappt 1,6 i cop.
funderar att montera IVT pumpen i garaget, den går väldigt ekonomiskt på dellast.
                  mvh   Anders
Skrivet av: Pälle
« skrivet: 16 december 2007, 18:23:55 »
Jag körde min maskin (50GW) i 5 dagar med en utetemp som låg mellan -15 och -5 och då tog den i snitt 1,2 kWh/timme. Garaget är nybyggt och på 85 kvm, tämligen välisolerat. Har efter denna mätning byggt en låda över, och isolerat några rörskarvar på utsidan som tidigare var helt oisolerade. Kanske ger det nån besparing. Värt att notera är att jag började mäta när pumpen hade jobbat upp ca 12 grader i garaget så det ger väl inte nån verklig driftsstatistik. Borde börjat mäta när den jobbat upp sig i önskade 15 grader.
Det senaste dygnet då det varit -7 till -4 så har den tagit ca 0,9 kWh/timme.
Ja just det, innetempen har hela tiden varit 15 grader, fläkten på auto.
Jag tycker inte att förbrukningen är nåt att klaga på med tanke på garagets storlek, vad tycker ni? Jag räknar med att köra pumpen 4-5 månader per år, vilket borde ge en årsförbrukning på nånstans mellan 3000 och 4000 kWh/år. Verkar det rimligt?
« skrivet: 14 december 2007, 23:47:51 »
Mitt hus byggt -72  117²
drar 115watt/per °C
huset är lite sämre isolerat än garaget.
      den som mäter han vet.
                mvh    Anders
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 december 2007, 23:16:08 »
Min garagepump E9DKE värmer 70m2 garage och 70m2 källare. 30 cm Siporex och cirka 20 cm mineralull. 18 ºC i garaget och cirka 16 i källaren. Stockholm.
Vid ett par plusgrader ligger den och marschar på cirka 500W. Vilket motsvarar cirka 12 kWh/dygn.
 Har fått för mig att då går den på ett COP väl över 3
« skrivet: 14 december 2007, 22:13:38 »
140mm i väggar ,170mm i tak, 150mm frigolit i plattan
Ja, jag kör alltid mina pumpar på högsta fläkthastighet.
           Anders
« skrivet: 14 december 2007, 21:01:42 »
Är du säker på att din formel är korrekt ?, 48W för 1 ºC höjning på 32m2 garageyta, borde väl bli mer med tanke på att det är ett garage med halvdan isolerong ?
Sen kommer frågan om du kör på högsta blås i innerdelen för bästa verkningsgrad, kör du på lägre hastigheter blir det sämre data, hur har du placerat innerdelen ?.
« skrivet: 14 december 2007, 20:29:40 »
Hej !
Jag har kollat El-förbrukningen i garaget, i fyra dygn, med element, garagetemp +17°,
yttertemp mellan + 1° och -1°,    Garaget förbrukat i snitt 19,58kw/dygn
för att höja garage-tempen 1° fodras 48watt/timmen,  48watt x 17°=816watt/h
nu när jag vet förbrukningen i garaget per ° höjning.
Har jag mätt förbrukningen med min Chunlan 32gw.
Medeltemperatur enligt temperatur.nu
medelyttertemp +5,8°  snittförbrukning 6,55kw/dygn = cop 1,97
medelyttertemp +2,3°   snittförbrukning 9,00kw/dygn=  cop 1,88
medelyttertemp +0,6°  snittförbrukning  10,3kw/dygn = cop 1,83
medelyttertemp -7,0°   snittförbrukning  17,7kw/dygn = cop 1,56
Vad kan man säga?,     köpeskilling  3995 kr/  för en Skit-pump med dåligt cop.
att inte cop värdet blir bättre vid + grader,beror säkert på många start/stopp
( onn- off pump)
Vid dessa temperaturer hade en kvalitets-inverterpump legat på ca 3,0-3,5 i cop.
           ha det bra/ Anders
Skrivet av: Pälle
« skrivet: 09 december 2007, 20:53:23 »
Tjena.
Har idag fått fart på min Julamaskin i garaget, den jobbar fortfarande med att komma upp i mina önskade 15 grader så mina loggsiffror säger inte så mycket. Ska försöka ha koll på den framöver. Kan väl använda din tråd här för logguppgifter, eller ska man kanske starta en ny?
« skrivet: 14 oktober 2007, 18:28:00 »
         Hej !
Har nu loggat garaget i en vecka
Temp i garaget 18°C
Yttertemp medel i veckan 3,4°C
pumpen har förbrukat 52kw/h
det blir 7,43kw/dygnet
det känns som ganska bra förbruknings-siffror
Bilen är varm och go
och man kan små-meka bara skjortarmarna utan att frysa,  HÄRLIGT!!
finns det fler som loggar garage värmen ?
            mvh   Anders
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 oktober 2007, 19:43:29 »
Tjenare Ludde!  Jag tror iaf att du får svårt att klara dig under 2500 kwh för vintersäsongen 1 okt-31 mars om det nu blir en normal vinter vill säga, däremot om vi får samma s.k. vinter som vi hade förra året då klarar du dig nog gott med 1800-2000 kwh.
Förresten så skulle det vara skoj om du hörde av dig och rapporterade lite om förbrukningen i slutet av vintern.
Mvh Raffen.
« skrivet: 08 oktober 2007, 17:52:02 »
        Tjena Raffen!
Jag tror som du, Garaget drar ca 3500kw med raddar och 18°C.
Med en bra pump som klarar hela värmebehovet så kan man räkna 2,7-2,8 i medel-cop
med Chunlan 32:an räknar jag med cop 2 i snitt
med värmen på i 6 mån, 300kw/mån x 6 mån = 1800kw
Jag tror det går.
Garagets isolering  120mm i väggar, 170mm i tak, 150mm frigolit under plattan
                mvh    Anders
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 oktober 2007, 10:27:13 »
Tjenare Hansson!  Jag gjorde ett kvalificerat försök till en logisk uppskattning av förbrukningen. Ludde har idag via elelement och en temp på 8-10 ºC en förbrukning av ca 2000 kwh/år, om han skulle ha haft ca 18 ºC i temp med elementen så hade han haft en trolig förbrukning på ca 3000-3500 kwh/år. En Chunlan 32GW-on/off-pump har en effektförbrukning på 1020 watt och är väl inte en av de mest effektiva pumparna, och min logsika uppskattning blev då en förbrukning med denna på ca 2500-3000 kwh/år. Ett garage brukar ju sällan vara så där riktigt bra isolerat med sina vidhängande springor i portar mm, så därav min beräkning bl.a. Men visst kan man tycka att det kan bli dyrt med att hålla en hygglig temperatur i ett garage på 32 m2, alltså ungefär lika dyrt som att värma hela bostadshuset, men så kommer det nog att bli tyvärr. Det är bl.a därför som jag brukar rekommendera isolerade kallgarage, bilen trivs dessutom bättre i dem, och vill man vara där ibland och meka så kan man temporärt köra en stund med en riktig byggfläkt isf så man får upp lite grundvärme, det blir betydligt billigare så.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 08 oktober 2007, 09:32:44 »
Hur har du räknat då raffen?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 oktober 2007, 22:50:56 »
Hej Ludde!  Du får nog räkna med att förbrukningen i garaget med Chunlanpumpen och 18 ºC kommer att bli någonstans mellan 2500-3000 kwh.
Mvh Raffen.
« skrivet: 07 oktober 2007, 21:19:55 »
               Hej !
Jag monterade en 32GW i Garaget (32m² )i somras
startade upp maskinen i går inställd på 18°C,
garaget drog förut ca 2000kw/år vid 8-10°C innertemp
hoppas på liknande förbrukning med Chunlan
nu med 18°C innertemp.
Vid monteringen i somras isolerade jag runt kompressorn
la dit en värmekabel i tråget samt virade 2 varv runt kompressorn.
Den funkar fint nu, och håller den i 5år är jag nöjd.
                          mvh  Anders
