Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Daikin värmepump
« skrivet: 24 oktober 2018, 12:26:30 »
Är det någon som vet om Daikin bara har plast för en extra shunt eller om den klarar flera? Hittar inte hur mycket jag än söker.
//Anders
Skrivet av: nylund
« skrivet: 11 december 2017, 18:39:50 »
Idag blev styrningen uppdaterad i alla fall..
Vet du om uppdateringen löste problemet?
Skrivet av: Robin Erixsson
« skrivet: 29 november 2017, 03:28:10 »
Har en Daikin installerad sen förra veckan.
Testade att gå in på VVB i kontrollpanelen och ändrade ifrån återuppvärmning till elpatron 55 grader.
Det konstiga är att efter jag gjort det och går in under givarinformation och kollar temp så ändras FL till 55 grader från 37 som är börvärde medan varmvatten står kvar på 48 grader. Ska väl ändå vara varmvattnet som ändras när jag är inne på VVB och ändrar?
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 17 november 2017, 23:56:23 »
Skrivet av: nylund
« skrivet: 17 november 2017, 12:27:39 »
Vem kan man vända sig för att få hjälp med sin pump i Umeå??
Jag tycker den blivit kass på att värma varmvatten, den går alltid över till elpatron i slutet, även nu i sommar då jag stängt av rumsvärmen, och då tycker jag den borde kämpa på utan tillskott obegränsat..
Sen undrar om det finns ny programvara till styrningen och hur man kollar om man har den senaste?
De som installerade pumpen åt mig mumlade något om att det var på gång, men det var säkert mer än ett år sedan..
Blev detta löst? Funderar på att köpa en Daikin BVP men detta beteende låter ju inte bra...  :(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 augusti 2017, 08:59:59 »
Du borde kunna vända dig till det ställe du köpt värmepumpen för att få hjälp, annars kan du skicka PM till "Daikin" här i forumet, han vet säkert vem som finns nära dig och kan kolla på värmepumpen.
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 10 augusti 2017, 06:12:33 »
Men frågan kvarstår, var skall jag vända mig för att få hjälp och finns det uppdateringar av programvaran, och om det finns det hur ser jag om jag har det senaste?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 augusti 2017, 07:54:18 »
Finns 4 möjligheter som jag ser det:
1. Det läcker vatten från beredaren till värmesystemet, OM detta är fallet så borde det kunna detekteras på två sätt:
a. Den värmer "alltid tappvarmvatten".
b. Det blir varmt på radiatorerna/i huset
2. Extremt mycket luft i brinevätskan som gör att hetgastempen blir hög trots väldigt liten värmeöverföring. (Inte troligt)
3. Trasig expansionsventil
4. Köldmedieläckage.
När det gäller "Daikins" uppfattningar om kompressor respektiva elpatroneffekt och verkningsgrad så rekommenderar jag honom att konsultera någon bättre utbildad innan han skriver mer om detta i forumet, eller förklarar vad han egentligen menar, för det kan aldrig bli effektivare att värme med elpatron så länge maskinen fungerar som tänkt.
Visst, COP blir låg när maskinen producerar värme med temp just under brytpunkten för driftspressostaten eller den temp som mjukvaran anser vara max temp som den tillåts göra, men lägre än 2.0 skall den rimligen inte bli.
Värmepumpens lägsta uteffekt är ca 2 kW om den går på minvarv, vilket den inte borde göra när den värmer tappvarmvatten (Vad är minvarv vid tappvarmvattenvärmning?)
Just tappvarmvattenvärmningen är en process där tillverkarna BORDE ha utvärderat i labbet vid vilka varvtal/effekter värmepumpen är som effektivast i förhållande till rådande brinetemp och tappvarmvattentemp för att kunna köra värmepumpen på det mest optimala varvtalet oberoende av temperaturer.
Hade detta gjorts så skulle effekten troligen varit hög i början av en tappvarmvattenvärmning och lägre i slutet - för att i mesta mån bibehålla en hög COP.
OM COP i slutet av driftscykeln är 2 kW och det tar 20 minuter att värma de sista 2 graderna till stopptemp så förbrukas 0,33333 kWh
OM man istället värmer med 6 elpatron de sista två graderna så tar det 6,66 minuter och det förbrukar 0,66666 kWh.
Det finns alltså ingen logisk förklaring till varför man skulle stänga av kompressorn och värme med elpatron så länge temperaturen ligger i området som värmepumpen klarar av att värma.
I detta specifika fall ligger ju dessutom temperaturerna långt under den temp som kompressorn skall klara utan problem - när elpatron tar över.
Att kompressorn skall sluta värma redan vid 42 grader låter mycket märkligt, speciellt under sommaren när den inte behöver prioritera husvärme.
Jag är 99% säker på att det är nåt fel på värmepumpen.  ;)
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 07 augusti 2017, 13:24:42 »
Kan det vara luft i VB så överföringsytan blir för liten mot varmvattnet och därför patron tar över?
« skrivet: 07 augusti 2017, 13:00:42 »
Du måste läsa vad jag skriver.
Det har att göra med temperaturskillnaden mellan vattnet och värmeavgivande medium.
Ett exempel: (obs, exempel!)
Du har en temperatur på köldmediet in i växlaren på 60 C, det betyder att vattnet på andra sidan växlaren kommer upp i 57 C. Du vill ha 55 C i din varmvattenberedare=> det är endast 2 grader skillnad mellan framledningen i slingan och den varmvattentemperaturen du vill ha. Resultatet blir att maskinen kommer behöva gå nästintil oändlig tid för att kunna nå måltemp om 55 C. Om du räknar med att det tar 2 timmar med cop 1,5 och effekten är 3 kw, så är maskinens förbrukning 2*3/1,5=4 kWh. Alternativt så kommer maskinen att slå in elpatronen som har en mycket högre yttemperatur på elstavarna (ca 80-85C) och det gör att framledningsvattnet kan komma upp i en högre temperatur. Den högre temperaturen gör att vattnet i tanken kommer upp i rätt temperatur snabbare och elpatronen stängs ner.
Gör den samma jobb på 1 timme så har du förbrukat mindre energi. Jämför gärna med att koka ägg på din spis och endast ha läge 1 på plattan. Drar mindre energi men kommer alldrig upp i måltemp så äggen kokar.
Aj, en tankegroda, överföring av energi har inte så mycket med temperaturer att göra, varken på elpatron eller köldmediet.
Det handlar helt och hållet om effekt, ju mer effekt man tillför ju fortare går det.
Om elpatron ger 6 kW och kompressorn ger 10 kW så går det fortare att få upp temperaturen med kompressorn, med det förbehållet att högtryckspressostaten inte löser.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 augusti 2017, 12:23:17 »
Men vart tar energin från kompressorn vägen om det tar så lång tid ? den bör ju tillföras till vv och då troligtvis med lägste effekten på vp. Andra vp kan inte gå hur lång tid som helst dom bryter på hög retur eller hög framledning när dom gjort så mycket dom kan sen tar ev elpatron över om högre temp önskas.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 augusti 2017, 12:12:47 »
Nja, Daikin, nu får du nog bättra på dina mattekunskaper en aning, så länge COP på kompressorn är över 1 så värmer man billigare än med elpatron.
OM det tar lika lång tid.
Är temperaturskillnaden mellan framledningsvattnet och det vattnet som skall värmas liten då tar det längre tid. Är skillnaden större så går det fortare, då blir även förbrukningen mindre. Oavsett COP på kompressorn.
/D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 augusti 2017, 11:15:03 »
Elpatron skall bara hjälpa till om förbrukningen är så hög att temperaturen sjunker även med kompressorn på full effekt, alltså när det är så kallt ute att kompressorn inte räcker till, eller om man tappar så mycket tappvarmvatten att den inte hinner med att värma vattnet inom en viss tid.
Möjligtvis är det så att det läcker ut vatten i radiatorkretsen, och att elpatron går in för att maskinen fått jobba med tappvarmvattenvärmning för länge enligt av er specificerade tidsgränser?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 augusti 2017, 11:06:44 »
« skrivet: 07 augusti 2017, 10:07:26 »
1 timme med cop 1 är mindre än 4 timmar med cop 2
eller ?
Obs att detta bara är ett matematiskt exempel.
Allt har att göra med temperaturskillnad mellan avgivande och upptagande  medium.
/D
Så då vore det mera ekonomiskt att ha en kraftig elpatron och köra den kortare tid än vad kompressorn skulle gått ? Jag hänger inte med på vad tiden har med saken att göra och framförallt sommartid när kompressorn inte används till annat har den all tid i världen att göra vv med bättre cop än elpatron på vintern om det är stort värmebehov kan det vara annat men inte nu eller ?
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 07 augusti 2017, 06:35:55 »
det kommer jag ej ihåg, ska försöka övervaka den mer senare i veckan och se hur den uppför sig, men jag tycker det har blivit mer att den använder el för att värma det sista varmvattnet. Ibland har jag fått en känsla av att det läcker mellan så det smyger över lite till elementen när den gör varmvatten, men det kan vara inbillning.
Har för mig att den var inställd så den aldrig använde elpatron till varmvattnen när den var ny, men sen blev det ändrat, men jag hittar inte någon sådan inställning nu i menysystemet.
Hur är det med om man har senaste programvaran, hur kan man kolla det?
Mattias
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 augusti 2017, 00:29:29 »
Vad är hög temperatur för dig? 50 grader har jag inställt på.
Vid runt 42 grader slog den från värmepumpen och gick över till elpatron när jag övervakade den tidigare i veckan.
Har inte sett min göra det någonsin. Hur hög var framledningstemperaturen i det läget ?
/D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 augusti 2017, 00:28:03 »
Hur kan det bli det kompressorn lär väl inte ha under cop 1 nån gång  Sc:,h
eller ?
/D
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 06 augusti 2017, 23:37:40 »
Styrdatorn räknar alltid ut det mest ekonomiska sättet att värma vattnet. Om du har en hög tanktemp inställd så blir det billigare att slå in elpatronen en kort stund än att låta kompressorn jobba i långa perioder.
/D
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 06 augusti 2017, 22:41:44 »
Det är Nolia nu i Umeå. Gick förbi deras monter i dag.
Stannade dock inte på en kopp kaffe.
« skrivet: 06 augusti 2017, 20:57:13 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 augusti 2017, 20:52:21 »
/D
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 06 augusti 2017, 16:27:59 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 juli 2017, 06:21:45 »
I Norge har det i alla fall funnits krav på elmätning och värmemätning för att få bidrag till investeringen (offentliga lokaler?).
Jag har sålt ett antal sådan kit till Norge.
Tyvärr är det i de flesta värmepumpar svårt att få plats med en värmemätare inuti skåpet, och själva konstruktionen med växelventil och T-koppling för fram och returledningarna där man anslutit varmvattenberedaren gör att man måste koppla in sig intern i värmepumpen om man vill mäta all värme.
När jag köper nytt kommer möjligheten att modifiera värmepumpen så jag kan logga energiproduktionen i sin helhet att vara en av beslutsgrunderna till vilket val jag gör.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 juli 2017, 23:23:59 »
Nibe verkar ha varianter med inbyggd flödesmätare eller ev energimätare. Inte i Sverige dock. Tippar det är krav på vissa marknader.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 03 juli 2017, 15:38:54 »
Finns bara ett sätt att få reda på det exakt , sätta in en flödesmätare med  reg av temp KBin KBut samt mängd som passerar samma gäller på VB sidan , eller ta tempen på rören och försöka med en uträkning om vad respektive pump orkar i för hållande av rörens dim och tryckfall
lite knepigare med vissa VP som varierar VB-flödet , i viss mån lika på KB-pumpen  då är det nog en omöjlighet utan mätare  , men inget är omöjligt att göra själv , får se vad VP-fabrikanterna kommer med , men har en indikation på att dom inte vill utsätta sig för risken att
dom har en massa glädjekalkyler om sina pumpar , då finns fakta på verkningsgrad som utmålas i reklam och manualer , vad händer då om specarna inte stämmer med verkligheten , aj aj inte bra , mycket reklamation som dom knuffar över på installatörerna , och säger vi har inte
projekterat det här och ansvarar inte för utförandet
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 juli 2017, 09:59:31 »
Så vitt jag vet finns det ingen tillverkare som har en riktig värmemätare installerad i värmepumpen, vissa gör beräkningar av effekten, men det ger ju bara en indikation om vad den borde ge om allt fungerar enligt specifikationen.
Skrivet av: Skanehill
« skrivet: 03 juli 2017, 09:10:11 »
Finns det någon specifikation någonstans på vad man kan göra respektive utläsa med en app till bergvärmepumpen?
Kan man till exempel se temp på köldbäraren och hur stort effektuttag pumpen ger för tillfället.
Skrivet av: mrhedstrom
« skrivet: 07 juni 2017, 00:12:06 »
Lankort till Daikin, skulle komma April 2017. Hur har det gått, finns det nu?
senaste svaret
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64570.0
Skrivet av: Number9
« skrivet: 06 juni 2017, 22:56:29 »
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 08 maj 2017, 14:10:52 »
Jo det har den, synd att man inte väntade ett år bara för jag hörde rykten om att Daikin kommer med en ny modell nästa år. Hur sant detta rykte är vet jag dock inte men det kanske är någon här som vet mer?
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 05 maj 2017, 23:19:27 »
Haha ja jag förstår det👍🏻 Daikinen har ju fått fina resultat i test👌🏻
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 05 maj 2017, 21:03:44 »
Ska bli kul när vintern kommer, första gången man ser fram emot minus grader :) hade runt 24 mwh förra året, ska bli kul att se hur lågt man kommer i vinter.
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 05 maj 2017, 18:50:33 »
Jajamen, blåbetong här med! Jag har Apple med men jag vände aldrig på dom, var nog rätt från början bara  :)
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 05 maj 2017, 18:43:27 »
Misstänkte att det hade nått med Apple att göra...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 maj 2017, 17:42:17 »
Vrida rätt.
Öppna dem i ett bildbehandlingsprogram och spara om dem som de ser ut.
Jag vet inte vad apple har för teori när det gäller bilder, men de tror som vanligt att hela världen skall rätta sig efter dem istället för att de skall följa de standarder som finns.
Riktigt irriterande faktiskt.
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 05 maj 2017, 16:54:23 »
👍🏻 har ni också den hälsovänliga blåbetongen? 😉
Baksidan från grannen
Hur vrider man bilderna rätt?
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 05 maj 2017, 16:16:05 »
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 05 maj 2017, 16:12:20 »
Ser ju nästan ut som vårat hus tummenupp
Vårat är 117 m2 uppe och 90 m2 nere med uppvärmt garage
Dessa bilder togs vid dränering samt beredning av uppfart.
Nu blev man medlem här också så det känns kul tummenupp
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 04 maj 2017, 21:44:35 »
Hur ser huset ut? Kan va kul att se då vi också har tegel i sutteräng👍🏻
Extremt liten sutteräng bör tilläggas 😄
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 04 maj 2017, 20:09:44 »
Det var säljaren som propade för 240. Huset är från 60 talet med självdrag som ventilation, ganska stora 2glas fönster samt radiatorer som värmts med olja från början så jag köpte hans resonemang. Han verkade även vara rak och ärlig i sina resonemang och propsade för en Daikin dess utom. Då grannen installerade bergvärme i höstas (även där Daikin med 210 m borra) EEHså rekomenderade dom denna firma och samma säljare. Men han har verkligen talets gåva vill jag lova  :)
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 04 maj 2017, 19:36:20 »
240m låter mycket men det kanske behövs, borrade du något mer än vad installatören ville?
Skrivet av: Jonas E
« skrivet: 04 maj 2017, 17:54:57 »
Hej! Jag har nyligen fått en Daikin bergvärme installerad, 240 meter borra som ska värma ett tegelhus med 2 plans sutteräng på 207 m2.
Jag är väldigt nöjd än sålänge, hade en thermia atria 8 innan som stod utan
Utedel sen i fjol. Elförbrukningen har gått ner till en tredjedel mot innan  tummenupp
Bor i Stockholms området och fick offert på 150 efter rot, billigaste alternativet samt djupaste borran.
Tycker din offert låter ganska bra :)
Mvh Jonas
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 03 maj 2017, 18:21:41 »
Fick ett ungefärligt pris nu med 200 borra för 140k efter rot, tycker det var lite högt med tanke på att pumpen är så pass billig?
Kanske är standard 60k pump, 200m borra 60k installation efter rot 20k...
Det är nog bara de stora hajarna som kan konkurrera i pris då de säkert har borr själv eller bra avtal med borrare?
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 24 april 2017, 17:48:45 »
Är ni nöjda med pumpen ni som har den?
Är lite intresserad av en sån då priset är så pass bra men svårt att hitta installatörer!
Mr Daikin, är det någon ny pump på väg?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 april 2017, 15:51:14 »
Sitter ventilen som växlar mellan rumsvärme och tank illa till? Jag tror jag har problem med min, det smiter ut värme på elementen när den värmer varmvatten, och den klarar nästan aldrig köra upp full temp på vattnet utan att ta hjälp av elpatron.
//MJ
Får du in armen och kan vrida på något , så du kan få koll om det är den som bråkar , kan sitta lite skit i sätet som ska täta
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 14 april 2017, 08:24:40 »
//MJ
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 april 2017, 16:17:05 »
Har Diakin flödesmätare i sig med GT tur och retur på VB direkt efter växlaren
Skrivet av: ribar
« skrivet: 04 april 2017, 20:48:19 »
I meny 6.2 så kan man se ett fint stapeldiagram över producerad energi.
Jag installerade pumpen i mitten av oktober och har fått enklare stapeln där.
Men sen verkar dec-mars hamna på en jättestapel för att återigen påbörja en ny stapel till april.
Varför är det så?
« skrivet: 30 mars 2017, 16:13:19 »
Ja, eftersom det borde bara ske när det är riktigt kallt och behovet finns vilket är sällan. Men vvb går alltid på max och låter då alltid när man ställer upp.
  • Dot gäster: 697
