Sökte svar men hittade inget inlägg så jag prövar att ställa frågan.
I grundinställningen på 2120 och 320 innerdel så slår tillsatsen till väldigt frekvent. Minns jag rätt så är den inställd på -400gm innan tillsats slår till. Dit kommer jag med kurva 7 och +5 ute. Nu har jag blockat tillsatsen ner till -10 samt höjt gm till -800. Sliter det mer på pumpen och finns det andra "förluster" jag gör på att pressa pumpen på det sättet?
Är det bättre att bara höja kurvan så mycket det går?
Nej, höj inte kurvan, den ska trimmas in så att värmen inne är jämn oavsett utetemp och med termostaterna på max.
Du kan testa just det du gör, att blocka elpatron ner till en kallare utetemp, en lägre siffra på GM tillsats kommer då inte göra så stor skillnad så länge som utetemp är över -10 C.
Du får testa dig fram till rätt temp för att blocka elpatron, nånstans kommer innetemp att sjunka, då vet du när du måste tillåta elspets.
