Skrivet av: tbatba
« skrivet: 11 december 2012, 19:52:24 »
kan nog vara att dom inte SP testar sina maskiner och att det finns nog
ingen sido import och priset har avskräckt + att man inte har kört med en massa reklam ,och var industri produkter i sverige ,tills för några år sedan
som luft/vatten vart topp testade
jag tog inte detta som något ifrågasättande ang mätningar och resultat
mvh
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 11 december 2012, 19:37:56 »
Jag ifrågasätter inte alls era mätningar och resultat. Och jag känner till avfrostningsproblematiken (äggklocka) från en/flera trådar. Och det är klart det i sig kan ju vara skäl nog att välja annan pump om man är rädd för att det är ett problem som finns kvar på nya pumpar.
Jag har kört min utan att uppleva några problem med avfrostningar och då har vi ändå haft ner mot -18 C.
Valet föll på en FTXL25G efter att ha läst mängder med trådar/tester och tankat av vänner och bekanta som har bla. Daikin. Driftsäkerheten OCH de goda köldegenskaperna var för mig tunga faktorer samt självklart 5 års garanti (vilket flera har idag men inte när jag köpte).
Jag var mest nyfiken på varför det nästan aldrig talas om Daikin när man pratar lvp och kyla (bra COP), tyckte det var lite underligt.
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 11 december 2012, 18:55:09 »
Det serju onekligen ut som att Daikins siffror kan jämföras med övriga maskiner och att deras maskiner i så fall skulle vara väldigt effektiva vid kall väderlek. Eller misstolkar jag din data?
Mvh!
// Niklas
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.0
dom 13 som har ägg klocke problem skulle inte hålla med
men i mitt fall så har jag full kontroll , så mina siffror gäller när den
går bra, drifts tider mellan 1 - 4 timmar ned till -20 beroende på fuktigheten ute  (normalt så är det typ hög luftfuktighet här )
dags temp 0500 (-5) - 1800 (-8) 13 tim värme varav  1 timme utan 36 gradig luft ,halv fuktigt ute  ca 66 procent kompressor
OM de nu är så himla bra (jag är inte lika övertygad som dig, än, då jag vet att man kan visa vad man vill med teknisk data och att den kan vara väldigt svår att tolka ibland). Varför marknadsför i så fall Daikin sig inte hårdare? Eller hur kan folk ha missat uppgifterna? Det är något som inte tycks stämma men jag är själv för oinsatt för att kunna reda ut vad som är vad vilket är skälet till att jag frågar här.
// Niklas
det kan man undra ,har skrivet en del i andra trådar och även andra har
erfarenhet av daikin sverige dom är lite tröga/mystiska ang vissa ärenden då jag själv har åkt på "pumpen" trots att jag haft en bra installatör men som
inte har fått fram relevanta uppgifter ang drift och reglering,avfrostning osv så jag hoppas att NYA modellerna har bättre konstruktion samt bättre
mjukvara utan vissa egenheter som stör
då detta inte är tagit ur tomma luften utan det är bevisbart men ....
är den pris värd i mitt fall då för tre år sedan så var 5 års garanti en del
som avgjorde så efter ca 3 månader så blev hysteriska avfrostningar ett
faktum som efter 1 månad var löst så  osv
så nu är jag lite klokare i värmepumps världen
och någon sa att den såldes som garage pump pga att den sällan frostade
i hop hmmm
och luft/luft är en bi produkt som försäljarna får med när man säljer
luft/vatten
mvh
sedan så vet man inte hur graferna kommer till
Skrivet av: Emans
« skrivet: 11 december 2012, 17:27:07 »
Du får väl låta tiden utvisa om den håller måttet........
Jag har iallafall haft min i drygt 2 år och har inget att klaga på.  :)
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 11 december 2012, 17:10:48 »
Kort sagt kan man säga att en Daikin Ftxl2* är 3 gånger så dyr som en Coolix men den är 6 gånger så bra.  a:gl
// Niklas
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 11 december 2012, 16:46:45 »
salut
Skrivet av: Emans
« skrivet: 11 december 2012, 16:40:43 »
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 11 december 2012, 16:26:02 »
detta är ett exempel från min maskin 20 modellen ,fläkt has är från manualen 100 procent kompressor,vid  delast så kan COP höjas ca+ 0,5
inga avfrostningar med räknade
UTE          -18      -14    -10
INLOPP    21,4      23     21,8
UTLOPP    36         40    39,5
DELTA      14,6       17    17,7
FLÄKT       5           5        5
AMPERE    4,8        5,2     5,4
FLÖDE      636       636     636
IN WATT   1104     1196   1242
UT WATT  3095     3604    3752
COP         2,8        3,01     3,02
bilaga ang COP
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 11 december 2012, 15:52:14 »
UTE          -18      -14    -10
INLOPP    21,4      23     21,8
UTLOPP    36         40    39,5
DELTA      14,6       17    17,7
FLÄKT       5           5        5
AMPERE    4,8        5,2     5,4
FLÖDE      636       636     636
COP         2,8        3,01     3,02
bilaga ang COP
« skrivet: 11 december 2012, 07:20:44 »
Fram tills för några veckor sedan fanns en pdf-broschyr på Daikins hemsida för denna modell. Jag har den lokalt sparad på datorn men är lite osäker på om/hur jag kan bifoga den. Jag gör ett försök.
Mvh!
// Niklas
Jeg tror det er slik at dellast kommer inn her i den effekten som det vises til. Ingen av maskinene som vist i broschyren har kompressos på 1kW. 35 maskinen har eksempelvis maks 2kW. Da blir 1kW 50% dellast, og da får man nok en COP på 3,4. Kjører man på til 100% kompressoreffekt vil COP falle og samtidilevere nok en 35 maskin opp mot 5kw da. For, tror ikke en FTXL ved -10 som trekke 2kW leverer 6,8kW. Nå har jeg ikke en slik maskin, så vet ikke. Men det ville være det mer normale forløp for en varmepumpe.
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 11 december 2012, 06:00:08 »
Hei.
Kan du linke til denne informasjonen, COP 3,4 ved -10 °C. Det er eksepsjonelt godt.
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: Emans
« skrivet: 10 december 2012, 23:10:19 »
Bland annat så har det ju kommit ett nytt bättre kylmedium på senare år......... °C
« skrivet: 10 december 2012, 22:41:05 »
Dine Penger  nr 8-2004
Inte för att jag förstår vad ett test från 2004 har för relevans nu när det snart är 2013?
Liten, ikke annet enn å vise til at det må ha skjedd et stort hopp i utviklingen et sted mellom 2004 og nå, uten at det helt er kommet klart frem når og på hvilken måte.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 10 december 2012, 22:30:33 »
Ikke samme daikin, men med mer "normal" prestasjon:
http://www.oj-kjoleservice.no/Dinepenger.pdf
« skrivet: 10 december 2012, 21:41:33 »
Skrivet av: Emans
« skrivet: 10 december 2012, 20:21:55 »
Hei.
http://iklimat.se/daikin-ftxl-25
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 10 december 2012, 19:57:15 »
 tummenupp
« skrivet: 10 december 2012, 19:42:38 »
När man läser Daikins broschyr för FTXL-serien (har nog utgått idag tor jag) så marknadsför Daikin dem bla. med ett COP-värde på 3,4 vid -10C.
Emellanåt när jag läser om andr apumpar (märken) försöker jag hitta motsvarande värdemätningar för att jämföra men stöter oftast bara på värden vid -15 C och såm då av naturliga skäl är betydligt lägre (vilket de naturligtvis också är för Daikins FTXL-modell). Men jag hittar heller inget uppmätt/uträknat COP för FTXL-modellerna vid motsvarande -15C så det blir lite bökigt att göra direkjämförelser.
Är det någon av er som vet var man kan hitta någon av dessa uppgifter (förslagsvis COP vid -15 för FTXL)?
Ex. Om jag inte missförstått diagramet fullständigt (texten är på Finska som jag inte kan) så är exempelvis COP för Mitsubushis FD-pumpar (se sidan 7) avsevärt mycket lägre vid -10C. Skillnaden mot vad Daikin anger verkar vara nästan orimligt stor, eller?
Mvh!
// Niklas
Hei.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 10 december 2012, 19:24:41 »
Tror nog att Daikin än så länge är ett relativt okänt märke bland den stora massan.
Jag har inte mätt cop men eftersom pumpen klarar att värma huset på 127kvm ner till -19.9 så vet jag att det är bra cop vid -10.  När det blir kallare än -20 så sätter äggklocke-avfrostningarna igång och då är det kört, då är det bara att sätta igång kaminen.
Nu är ju mitt hus väldigt välisolerat och har värmeåtervinning så det hjälper ju till en hel del såklart.
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 10 december 2012, 18:38:51 »
Ingen aning om  Mitsubushis FD-pumpar men jag tvivlar inte en sekund på att min Daikin har ett cop på 3.4 vid -10, har ju bara erfarenhet av min pump men kan inte annat än rekommendera den.  tummenupp
Har du mätt COOP vid -10 eller i närheten av den utetemp.?
Jag har också, till huset, en Daikin FTXL25 och är nöjd (har bara haft den knappt ett halvår dock) men jag förundras över den skillnad, till Daikins fördel, som det verkar vara mellan inte bara Mitsubishi (jag tog bara det som ett exempel) utan många andra närken/modeller.
Om det nu är så stor skillnad kan man kanske börja fundera på varför inte fler väljer Daikin. Speciellt de som bor norröver!?
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: Emans
« skrivet: 10 december 2012, 15:16:08 »
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 10 december 2012, 05:48:32 »
Mvh!
// Niklas
  • Dot gäster: 356
