Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 oktober 2006, 10:03:50 »
Två böjar till har nog ingen betydelse jag har 10 st 90gradare på både ut och in (tot 20 ) + dom som sitter inne i pumpen och jag kör pumpen på läge 2 med ett delta på 3 grader. Hålet är 150meter och sedan 10 meter i marken samt 8 meter innomhus tot 336meter
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 29 oktober 2006, 09:56:58 »
Angående slangar med sprit inomhus, se tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10355.0
/Huddinge
Skrivet av: Bergvärmediggare
« skrivet: 29 oktober 2006, 09:28:44 »
Dum fråga kanske men påverkar två 90 graders rörböjar mycket på pumpens effekt eller prestanda? Det blir ju en ut genom väggen, en när slangarna går ner i hålet samt en 180 gradare i hålets botten. Skall själv snart ha installatör till mig och att undvika en böj och istället dra slangarna rakt ut närmsta väg till hål skulle innebära 4 m slagsträcka i källaren med den kondensrisk det medför. Men det kanske inte är något problem om de är isolerade även innomhus?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 13 oktober 2006, 07:50:21 »
Han tyckte cirka en meter var för snäv radie. Jag får dra ut kopparrör genom väggen och ansluta slangen med 90 graders kopplingar.
Varför sätter han inte ett par 90-gradersböjar på kollektorslangen istället?  Borde ju gå mycket snabbare och lättare?  Utrustning och kopplingar för detta har han väl redan...
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 13 oktober 2006, 07:31:59 »
Ja rätt. Slangarna drar åt sig markfukt. I varje fall under höst och förvinter...
« skrivet: 12 oktober 2006, 23:36:39 »
Nu har borrarn varit här och tittat.
En annan sak: Han tyckte man skulle ha isolerade slangar. Det var av två skäl: dels för att slippa tjälskjutning men också som skydd för slangen. Isoleringen är så seg att man svårligen kör en spade genom den.
Han tyckte också jag skulle byta ut markskivorna (stenull) närmast rörgenomföringen mot frigolit annars blir isoleringen sur pga kondens.
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:33:21 »
När man lägger ytkollektor kan man ju göra det med 1m mellanrum så diametern på denna böj blir 1m.
Dock är ju slangen i detta läge trycksatt. Det är ganska lätt att böja veck på en tunnväggig PEM så ta det försiktigt. Du får inte ens "förvarning" utan den bara viker sig. Jag har själv testat på överblivna bitar.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:17:52 »
De rullar du har sett har väl inte varit trycksatta?  Det är skillnad på böjradien för lagring/transportering och en trycksatt ledning.
Böjradien för en trycksatt PE-ledning är 120*de (ytterdiametern), vilket skulle ge 4,8 meters böjradie för en 40mm slang.  Låter i mina öron otroligt mycket.  Vid "självfallsledninar" så kan böjradien minskas till 50*de (2 meter med 40mm slang).  Kollektorslangen är ju inte satt under så stort tryck, så det borde man i alla fall kunna gå efter.
Jordvärmekollektorerna har väl bra mycket mindre böjradier än så här?  Hur går det ihop?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:09:46 »
De rullar med kollektorslang jag har sett har varit mindre än två meter i diameter så 1 m radie borde inte vara något problem.
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:01:38 »
Någon som vet minsta böjradie på 40mm kollektorslang? Har inte lyckats hitta uppgiften. Jag har berg ca 1,2 meter från husgrunden (källaren) så jag måste göra en tvär böj med högst denna radie för att komma in i pannrummet.
