Författare Ämne: Kollektorslangar och brandsäkerhet  (läst 2611 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 23 oktober 2006, 20:21:49 »
Ska just ta upp hål i pannrumsväggen för kollektorslangar. Av en i branschen har jag fått veta att slangarna inte får dras in i pannrummet av brandsäkerhetsskäl. En annan säger att han aldrig har hört talas om det. Jag har förgäves sökt information om vad som gäller. Någon som vet?
Det är ju viss skillnad på 40 mm slangar med isolering och 28 mm kopparrör (dom kanske också ska isoleras genom väggen?).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Kollektorslangar och brandsäkerhet
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 20:29:21 »
Vad kan börja brinna om du slänger ut din gamla panna
Är det en yttervägg som du skall genom eller en innevägg till pannrummet.
När du går genom ytterväggen under mark så skall det isoleras och tätas runt slangen vid genomföringen så inte fukt kan komma in.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 20:31:58 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 20:32:43 »
Det SKA vara koppar inne och du bör nog ha isolering genom väggen så att du inte får kondens och fukt inne i väggen. Men det är många som tummar på kopparn men det blir ju även lite snyggare med raka rör och snygga vinklar, så dra koppar genom väggen och inne.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 19:04:51 »
Det är lite olika i olika kommuner, du kan ringa brandansvarige i kommunen och höra vad för reglerna är just där du bor. Annars är etanolen självantändningsbar vid temperaturer över 30 grader så i vissa kommuner får man ha brandsäkra väggar och dörrar runt etanolrören/värmepumpen.
Det räcker inte med att andvända kopparrör istället för plastutan går ngt läck och du har fyr i din panna bredvid så är det ej så bra. Det blir ofta problem med brandansvarig när man ska anlägga en anläggning för både kyla och värme och befinner sig i maskinrum som blir varma sommartid och en massa elektrisk utrustning som kan orsaka gnistbildning/värme.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 19:43:26 »
Ett litet klipp från IVTs systemhandbok.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
