Författare Ämne: Vattenkylda datorer  (läst 8650 gÃ¥nger)
admin
admin
Vattenkylda datorer
« skrivet: 06 november 2004, 17:31:33 »
Nu börjar det bli allt vanligare med vattenkylda datorer, jag (så knäpp som jag är) har funderingar på att använda mig av KB-vätskan till detta.
Finns det någon som har synpunkter eller förslag på hur man skulle kunna lösa detta.
En fin-fin affärside förresten... :o :o :o
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
Re:Vattenkylda datorer
« Svar #1 skrivet: 06 november 2004, 18:04:30 »
Varför inte ta vägen via kylskåpet? ;)
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 06 november 2004, 18:17:18 »
Crille
Det är ju ballare att kyla datorn med 180m borrhÃ¥l  :P
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 06 november 2004, 18:21:57 »
Det ena utesluter ju inte det andra. ;)
Crille
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 06 november 2004, 18:28:03 »
Crille
Ok du menar så, detta har jag tänkt på.
Om det fins någon bra lösning för att hålla en jämn & korekt tempratur i kylan så har jag funderat på at bygga ett sånt skåp när jag renoverar köket 8men först står badrumet på listan, så nån kanska hinner före)
Utloggad Dogbert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 11:19:27 »
Nje, Rickard gillar inte L/L-värmepumpar  :)
Jocke
Jocke
« Svar #6 skrivet: 17 november 2004, 20:06:27 »
Det finns väl färdiga kit att ansluta till psu:n och processorn??
Sen är ju frågan hur du ansluter det kollektorn.
Det lär ju inte bli särskilt grova slangar till datorn.
Och att få konstant kyla, ska du köra köldbärarpumpen jämt då eller?
En litet slutet mellanlagringskärl anslutet på kollektorslangen kanske, som "spolas ur" när pumpen går och håller lite kall kb mellan stoppena.
Då kan du ju ha en liten typ vindrutespolarpump ansluten till tanken som går till datorn.
Kul ide lagom knäpp :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 20 november 2004, 17:36:32 »
Jag har ju torpargrund... kanske man bara skulle dra ned en slang under huset, 100 meter eller så, där är aldrig varmare än ca +16 grader.
Skulle ge mig varmare golv, dessutom lägre relativ luftfuktighet!
Det borde fungera, kostar ju mindre än en kylfläkt!
Manin
Manin
« Svar #9 skrivet: 27 november 2004, 22:17:51 »
Varför inte kopplar in luftvärmepumpa att cirkulation så har du lite varma inomhus. ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 29 november 2004, 00:11:21 »
Skaffa långa kablar till t-bord, mus och skärm, sen så ställer du hela datorn i krypgrunden
Lite jobbigt kanske att byta cd/dvd skivor men svalt och skönt blir det ju för datorn
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 29 november 2004, 02:20:03 »
 ;D Den tar vi! ;D
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2005, 08:40:54 »
Jag som normalt sett bor i lägenhet har funderat på att tjyvkoppla datorn till radiatorreturen.
det är ett mkt högt flöde, och att hålla 40-50 grader i cpu vid högsta belastning är helt ok.
dessutom skulle det ju sänka föreningsens uppvärmningskostnader iom mindre diff på stigar/retur.
frjärrvärme här borta.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2005, 18:08:36 »
Men vänta ett tag här nu!!! Du menar att du ska hjälpa till och värma grannens lägenhet pÃ¥ din privata elräkning!!!? Nääää... bättre att behÃ¥lla värmen för dej själv.  ;D
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2005, 20:41:36 »
ja elen är iofs dyrare än värmen, men alternativet är ju att använda cpuvärme och dra ner på elementet.
joch vad jag gör när jag stryper elementet är att jag  använder min elvärme hemma hos mig sÃ¥ att grannen fÃ¥r billigare fjärrvärmeräkning.
klart att jag kan ju ha övertemp hemma på ren snålhet, men det vill jag inte, då är riksen att jag öppnar förnstret och det är ju inte bra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Vattenkylda datorer
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2005, 16:36:33 »
Den som gillar att bygga diverse kylanordningar för att kyla och överklocka sin dator. Här finns lite kul info! Ibland snubblar man över bÃ¥de det ena och det andra!  ::)
http://www.icecoldcomputing.com/
  • Dot gäster: 334
