Författare Ämne: Alternativ till Panasonic XE9EKE ?  (läst 4950 gånger)
Utloggad FlorianO
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 augusti 2006, 11:56:42 »
Hej alla,
Jag funderar på att installera en L/L pump. Eftersom jag har 0 erfarenhet av sådana tänkte jag fråga här om lite råd:
Vi bor i ett två våning hus (entreplan + källare) i 0300 omradet (Kungsbacka komun). Huset är byggt '73 med stora fönsterytor. Varje plan är på 125 kvm med öppen planlösning. Idag värmer vi med oljepanna (*ouch*) men vi eldar bara på entreplanet  (plus en brassa då och då i gillestugan i källaren). Brynner aprox 3.5 kubik per år + 10 k KWh el (hushåll + golvvärme).
För entreplanet tänkte jag på en Panasonic XE9EKE --- framförallt pga den "automatisk rengöring av filteret". Men efter jag läste den här topic (bl. a) jag har ngra fråger:
1) Tycker ni att den Panasonicen är bra val  som kompletering värme  ?
2) Vem är  "TSF (blocket gubben)" och var kan man hitta "Prometelecs siffror" som nämdes i topic-en ovan  (som sagt detta är v. nytt for mig ...:))
2) Den "Sanyo 124" som också nämdes i den topic ovan, är den Sanyo SAP-KRV124EHDX ? Jamforelse med Panasonic'en ?
3) Förslag på andra L/L pumpar  i 20kSEK -- 30 kSEK prisklassen (pris inkl. moms + komplett installation -- eldragning och allt)
4) Förslag på leverantörer/instalatörer i Kungsbacka området ? Som ovan, jag vill ha det i 20k - 30k SEK klassen, via delbetalning (ett måste). Jag tänkte på Varmepumpsgruppen (som annonserar här påforumet) men andra forslag är välkommna.
Tackar i forväg för tips och råd.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Alternativ till Panasonic XE9EKE ?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 12:19:02 »
Absolut, men tänk på att maskinen har en spärr som stänger av vid -15oC. Just i Kungsbackaområdet kanske det inte är av så stor betydelse dock.
TS-F "Blocket-Gubben" är en återförsäljare med bra priser. Hemsida: www.tsfs.se
Promotelecs siffror hittar du här: http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/liste_PRO_1080-24.xls
Det finns mängder! Beställ ett kostnadsfritt hembesök, så kan installatören se vilka möjligheter och förutsättningar som finns just i ditt hus.
Just i Kungsbacka hittar du både Citcop och Luftmiljögruppen, men det hjälper föga om du inte har ett företag. Ska du köpa och installera själv, har det ingen större betydelse var i Sverige du köper din produkt - ska du köpa med installation, kan nog Värmepumpsgruppen vara ett bra alternativ. Jag erkänner att jag inte vet alltför mycket om deras arbeten, men av vad man ser här på forumet finns det inga tvivel om att de kan sin sak.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad FlorianO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 13:29:43 »
Tusen tackar för svar och tips.
Som sagt,  L/L pumpen skulle fungera bara som kompletering. Tanken  är att byta den jä*a oljepanna såsmånningom men har inte råd med det just nu :(.
Egetforetag har jag inte,  dvs leverantörer som Onzza, citcop, LMG, etc. passar inte.
Tackar en gng till,
Florian
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 23:09:35 »
Tänk på att om du köper en XE9EKE, se till att få den extra isolerade. Dvs en från norra europa och inte spanien eller italien. Inköps skillnaden är ca40euro för inköparen men det är det värt.
mvh Rickard
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
Hur ser man att den är extraisolerad?
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2007, 12:39:19 »
/Rikard
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2007, 13:07:03 »
"men tänk på att maskinen har en spärr som stänger av vid -15oC"
Det är väl bara i kylläge som den stänger av sig vid -15 ºC i värmeläge finns väl ingen spärr Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2007, 13:59:05 »
Nej naturligtvis inte! Panasonic är ju inte utrustad med sådana onödiga finesser såsom automatisk avstängning vid ett visst antal minusgrader, dessutom ger den ju mer värme ifrån sig än man matar den med ned till iaf mellan 20-25 minusgrader.
Panasonic XE9EKE är väl en av de befintliga pumpar och fabrikat som skulle passa dina behov på ett alldeles utmärkt sätt FlorianO, så som jag ser det.
Här får du ett tips på länk:
http://www.nettovarmepumpar.se/
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007, 11:15:47 »
Jo, korrekt... men det var lite oklart i augusti -06 när jag skrev inlägget, och trodde att det var preskriberat nu  ;)
Har FlorianO köpt en pump redan tro?
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2007, 17:48:03 »
Det är lättare få något preskiberat om det gäller väpnat rån eller mord,skriver du fel här på forumet kommer det att förfölja dig resten av ditt liv >:D
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2007, 08:40:24 »
Jaha, nä då får vi börja ägna oss åt illegal verksamhet istället, verkar ju lite smidigare  ;D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2007, 18:52:21 »
 ;D ;D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
