Författare Ämne: Panasonic XE9EKE  (läst 3217 gånger)
Utloggad MiKr
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 11
Panasonic XE9EKE
« skrivet: 26 augusti 2006, 22:41:22 »
Jag funderar på att köpa en sådan luft värmepump. Jag skulle vara tacksam om någon kunde skriva lite mer om denna pumpen. Vilka testresultat har denna produkt uppnått? Jag bor i - 033 området. Funderar på att beställa den från Onzza för 11,900 är det någon som har erfarenhet av denna leverantör?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Panasonic XE9EKE
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2006, 23:03:25 »
priserna är + moms på onzza
kolla priserna på TSF (blocket gubben)
Samma varoror med moms
& säljer till privat personer
MED GARANTIER
ONZZA säljer bara till Företag
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2006, 23:15:39 »
Tittar man på Prometelecs siffror, så lämnar denna pump 2,16 kw vid minus 7 grader.
De flesta klarar sig inte på det, utan behöver då elradiatorerna för att klara värmen.
Xe 12 lämnar 2,88kw
He 9 lämnar 3,70kw vid -7 grader.
Sanyo 124 lämnar 4,1 kw vid -7 grader och har också bypass avfrostning, vilket jag ser som en milstolpe inom LL värmepumpar.
Det beror ju alldeles på hur stort hus du har, men tumregeln med inverterpumpar är alltid att större pump är bättre när det blir kallt.
Bor du på 50 kvm, så är nog XE9 ett bättre köp.
Annars, gå på en större pump.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MiKr
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2006, 23:39:51 »
En plan med ganska bra planlösning. 120 m3 Hus från 1983/84
Funderar på HE9DKE samtidigt , kan inte bestämma mig...
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 00:07:20 »
Titta absolut på en större pump.
Tex He9 eller annat.
He9 skulle säkert vara ganska okej (vet inte vad 033 området är.....??????????? ursäkta en norrlänning)
Men, bor du söderut, klarar du dig nog ganska långt med en He9 el motsv.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad FlorianO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 16:05:53 »
Xe 12 lämnar 2,88kw
Du får ursäkta en nyborjare, men om jag läser Prometelec tabellen rätt (och det är ett stort OM...:)) den XE9 som givs i tabellen är XE9DKE, inte XE9EKE.  Eller det är samma pump egentligen ?
Jag funderade på en XE9EKE som kompleteringvärme (se mitt mit post här) men nu borjade jag tvivla..
Apropos HE9DKE: Som jag forstått det Panasonic har slutat tillverka det i April eller så (efterföljare på gång ?)
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 17:25:49 »
Du har ju helt rätt, det är XE9/12DKE som testats där. Det är inte alls samma maskin, XE9EKE är inte ens en uppgradering av XE9DKE utan en helt annan maskin med nästan samma namn. Känns nu nästan lite som Mitsubishi-problematiken här  ;D
HE9/12DKE (och passande nog även XE9/12DKE) slutade att tillverkas i våras, men finns fortfarande att få tag i. Skaffa dig en sådan om det är vad du söker, men vänta inte för länge - sjön kan bli utfiskad.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
