Författare Ämne: Ni med arbetstank hur kör ni?  (läst 2307 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 05 februari 2017, 09:49:26 »
Har IVT vp med arbetstank kör vb-cirkpump varvtal på 70%, i radiatorkretsen går cirkpump i läge 1 kör jag så diffar vb och rad.framledningtemp ca 1.5 grader. Har då ett delta vb på nästan exakt 7 grader vid värmeproduktion till huset och ett delta vb vid varmvattenproduktion på ca 5-6 grader. Tänker jag rätt här? Kör jag med högre varvtal på rad cp exempelvis läge 2 får jag kanske en diff på 4-5 grader mellan vb temp och rad framledningstemp.
Pumpen styr på framledningstemp och tempgivaren på rad framledning sitter placerad i toppen av arbetstanken.
/Ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
  • Dot gäster: 3803
