Författare Ämne: Shunt för Värmepumpen  (läst 4630 gånger)
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 januari 2017, 15:39:14 »
Har haft lite strul med en cirkulationspump som dog, numera fixad och cirkulationen funkar bra.
Däremot så var jag och petade på shunten som styr varmvatten/värme för värmepumpen.
Trodde den var stängt och att felet låg där så jag ställde den manuellt till höger i stället för vänster som jag nu förstått är det utgångsläge som borde vara.
Den är av denna modell:
http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vridande-stalldon/ara600-3-punkts
För att manuellt köra den drar men ut ratten ett hack för att sedan trycka in det igen för automatik. Problemet är att det är helt omöjligt att trycka in ratten till automatik i något läge förutom längst till höger, det felaktiga.
Innan jag körde den manuellt så var den till vänster, med automatik.
Har läst manualen 25 gånger men förstår fortfarande inte vad jag gör för tokigt.
Någon som har en bra idé vad som kan vara knas`
Hälsningar
Martin
« Senast ändrad: 30 januari 2017, 08:10:22 av Rickard »
SV: Shunt för Värmepupen
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2017, 16:32:01 »
Om du "trycker in" ratten där det går (längst till höger) så går den väl automatiskt och söker upp rätt läge. Men det tar en stund.
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2017, 16:40:26 »
Nej, den gör ju inte det.
Dock börjar jag bli fundersam på om styrenheten tappat bort shunten...
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2017, 19:56:07 »
Vad har du för värmepump?
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2017, 20:47:28 »
En stiebel wpl 10.
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2017, 20:50:13 »
Som jag föstått det har shunten tre lägen. Varmvatten, varmvatten och värme, endast värme. Nu står den i endast värme, ett läge som normalt sätt inte borde användas
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2017, 21:09:08 »
Vad jag kan se så är shunten endast till för att shunta fram värme till huset.
När du tryckt in den, är den då omöjlig att rubba?
Vänta i 20 minuter och sätt örat emot (eller via en mejsel) och lyssna om shuntmotorn surrar?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2017, 21:21:26 »
Prova att köra shunten manuellt via Relätest menyn.
Vilken programversion har du i styrdatorn?
Jag var och tittade på en WPL 13 som betedde sig skumt för ett par veckor sedan, där startade inte laddpumpen när kompressorn startade så den stannade på högtryck. Ägaren berättade att den tidigare ägaren berättat att styrsystemet emellanåt spårade ur och man fick då föra en fabriksreset och programmera upp från början. Vi gjorde det och då kom laddpumpen igång, men den slutade igen redan samma dag. Cirkpumpen var ny, och det var inget problem att köra den via relätesten. Den styrboxen hade väldigt gammal programvara, äldre än den som satt i min WPF 10 när den installerades 2004, och i det fallet tror jag att uppdaterad programvara skulle löst problemet.
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
SV: Shunt för Värmepumpen
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2017, 21:53:36 »
Tack tipo874! Det fungerade att köra shunten till det läge den borde.
Dock gick den till baka till endast värme efter.
Så frågan är ju vad jag missat eftersom den inte vill ge varmvatten...
« Senast ändrad: 30 januari 2017, 08:10:34 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2017, 09:02:57 »
Shunten bryr väl sig inte om tappvarmvattentemp, den ser väl bara till att värma huset.  Sc:,h
Har du låg temp på varmvattnet så beror väl det på nått annat typ, spärrad elpatron?
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2017, 09:20:37 »
Om den är kopplad som den jag kikade på så verkar den köra fast kondensering mot en tank med inbyggd beredare. I den installationen sitter det två shuntar, och jag vet ärligt talat inte hur VVS-kopplingen är gjord och hur det är tänkt att fungera. Vad jag kunde se så var det inte en Stiebel-Eltron tank och jag vet inte hur den ser ut invändigt.
Kolla så att VP:n är ställd i Dagdrift och att VV-programmet är korrekt inställt (ej nattdrift). Om VP:n står i semesterläge körs den i nattdrift och VV har endast frysskydd aktivt. Kontrollera även de inställda dag och natttemeraturerna. Kontrollera även VV temp är och bör i Temperatur-menyn.
Utloggad mhellberg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2017, 19:14:06 »
Tipo874: återigen stooooort tack.
Vattnet är återigen varmt och skönt. Av nån anledning hade temperaturen ställt ned sig till 22 grader.
Inte undra på att inget hände.
Ställde upp temperaturen igen och allt rasslade igång.
  • Dot gäster: 3807
