Besök oss idag
Författare Ämne: Dolda intag för tilluftsventil  (läst 7396 gÃ¥nger)
opox
opox
« skrivet: 23 juli 2016, 20:24:11 »
Har ev en väldigt korkad fråga eller så är det någon tidigare ägare av mitt nyköpa hus som tänkt riktigt snett.
Har köpt ett hus byggt 94 och har frånluftspanna.
Min dumma(?) fråga är angående ventilerna som ska föra till luft i huset.
Det är gamla klassiska fresh 80, dock är alla dolda från utsidan vilket gör mig lite orolig att de har satt dessa under panelen???
Har varit uppe på vinden och kollat om det är intag ovanifrån på något sätt men kan inte se något.
Är det något som har hört talats om något liknande tidigare eller är det läge att dra upp lite panel och kika under hur det är löst eller om det helt enkelt varit hål i huvudet hos någon tidigare ägare?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 29433
  • Karma +19/-8
SV: Dolda intag för tilluftsventil
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2016, 21:49:12 »
Menar du pÃ¥ allvar att du inte ser utedelen av dina Fresh 80?  :o
Har nån spikat panel på utsidan och täckt för luftintagen?
Om det är en vettig luftspalt emellan så kan det kanske funka, men det är inget som jag skulle lita på.
Låter i mina öron som ett dolt fel som man kan anmäla till säljaren.
Utloggad Jiri
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2016, 21:56:40 »
Bara att vara på det klara. Det handlar inte om balanserat ventilation med tilluftsdon till rena rum och frånluft som vanligt och lite komplettering med friskluftsventiler?
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3897
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2016, 22:07:30 »
Jag har hört talas om intag i luftspalten bakom träpanelen.
Kan du känna "drag" av kalluft i ventilerna vintertid eller har du köpt huset efter april 2016?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2016, 22:37:25 »
Inget konstigt alls
mitt Modulenthus byggt 1994 hade de så
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2016, 23:58:34 »
Vilket väl även betyder att man utnyttjar solvärme lagrad under panelen så tilluften kommer in lite förvärmd?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2016, 07:34:18 »
Dolt fel ? ska det inte vara sånt man inte enkelt kan kontrollera vid besiktning.
opox
opox
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2016, 09:27:52 »
Tack för svaren
Ska undersöka hur det ser ut med luftkanal under panelen, misstänker att det är så det är löst
När vi flyttade in i vintras tyckte jag att det kom in luft men med väldigt olika luftflöde mellan de olika ventilerna.
Antar att det inte finns några regler eller riktlinjer kring detta förutom att fria ventiler är det vanligaste?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2016, 21:39:46 »
Regler? Det finns åtminstone fackmannamässigt utförande. Tilluftsarea ska motsvara behov för balanserat ventilation.
Sen kan man diskutera förträfflighet med vald tillufts utförande? Funktion på sommar i fult sol, kondens på vinter? Förskjuten klimatskal?
Ska du ha reda på att alt liger rätt till så kan du vända dig till stadsarkitektkontoret och begära ritningar angående ventilation.
Jiri
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34948
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2016, 09:11:41 »
En sådan lösning är väl "smart" så tillvida att man återvinner värme som tagit sig ut genom isoleringen, men inte ännu lämnat klimatskalet helt.
Frågan är väl hur panelen klarar den eventuellt större fuktbelastning det kan ge?
Sen är det ju viktigt att tilloppet ligger mellan "vindpappen" och panelen, och att flödet inte hindras (för mycket) av tvärgående reglar.
  • Antal inlägg: 7666
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2016, 14:29:45 »
och rent fruktansvärt när solen ligger på och panelen är bort emot 60 grader.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2016, 18:52:54 »
Hej Rickard!
Hoppas att det inte är sÃ¥ "smart" utförande pÃ¥ det sättet. Antar att det är inte mycket att stÃ¥ efter med sÃ¥nt Ã¥tervinning?  För det mesta har man undertryck i huset och försöker undvika fuktvandring frÃ¥n uppvärmd yta genom isolering och utÃ¥t med Ã¥ngspärr(plast-teno-tät).
Jiri
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2016, 20:14:08 »
Den uppvärmda luften kommer utifrån.....
...förutom att det inte är komfortabelt sommartid med varm tilluft, så fungerar det nog.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2016, 08:37:14 »
Luftspalten bakom ytterpanelen ska ju redan vara ventilerad, så det borde inte innebära några större risker att ventilera den lite mer. Så länge allt är korrekt utfört såklart.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2016, 08:57:00 »
Känns som man skulle få in friskare luft om den tas direkt utifrån än via luft spalten men tror nog att det är bara en känsla ev smuts i luften där borde försvinna med luften ganska fort. En fördel bör vara att huset blir lite mindre känsligt för kraftig blåst direkt mot ventilerna och gillar man inte lösningen bör det gå att borra igenom panelen och köra med vanliga ventiler.
Besök oss idag
