Författare Ämne: Leveransvillkor för dricksvatten?  (läst 2258 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 12 juni 2015, 11:46:52 »
Det ska startas en VA-förening här i krokarna, äntligen. Jag bor längst bort från anslutningspunkten så jag oroar mig lite för tryckfall. Misslyckas man med sina beräkningar blir jag ju lidande resten av livet och troligen generationer efter mig. Hittills är allt jag hört: "Kommunen rekommenderar det och det, men jag har talat med nån gubbe som säger att si och så helt säkert räcker" och liknande. Det gör mig minst sagt nervös och osäker.
Jag antar att det kommer skrivas någon form av avtal, dels mellan mig och föreningen och säkerligen mellan föreningen och entreprenören? Jag skulle naturligtvis vilja att det i avtalen även står vad man förväntas leverera, exempelvis minutliter vid ett visst tryck eller nåt sånt.
Vad kan man kräva av sin dricksvattenleverantör? Vad brukar stå i avtalen?
Är det komplicerat att räkna på sånt här, eller kan jag enkelt rita en skiss och be nån om en andra åsikt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: Leveransvillkor för dricksvatten?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2015, 17:54:49 »
Det är mycket enkelt att koppla in en liten "tryckstegringspump" typ jetpump som håller tryck och flöde uppe och den kostar under en tusenlapp. Men det behöver du ju inte tala om för föreningen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2015, 22:14:28 »
Jag tycker du skall försöka få inskrivet i kontraktet ett mintryck på 2bar (samma som hos många kommunal vattenverk, kolla vad din kommun har för lägsta värde för lägre än de skall du inte ha) samt ett minflöde på 12-15liter/min (12 liter/min är det man brukar kalla stört tappning och vad tex, en varmvatten skall klara av)
Då borde du klara dig ganska långt.
Sen tycker jag inte det är din sak att sätta in tryckstegrings pumpar
har du ovan mintryck och min flöde och föreningen inte klarar av att leverera detta så är det föreningens sak att installera och underhålla en dylik pump.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1064
