Författare Ämne: Kan någon identifiera detta FTX agg?  (läst 3437 gånger)
Utloggad jtervaniemi
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 februari 2015, 18:26:48 »
Jag har som sagt i tidigare tråd gått i ftx planer men inte investerat ännu. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50956.0
Nu har jag kommit över detta äldre aggregat gratis!  :) men vad är det för maskin? 125mm anslutningar är det.
Verkningsgrad? Flöde? Kopplingsschema? Är det lämpligt för mitt hus?
Finns det någon som kan identifiera detta aggregat?
BOSCH EHP 7LV/M
  • Antal inlägg: 28
SV: Kan någon identifiera detta FTX agg?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2015, 21:31:07 »
Aggregatet är tillverkat av Kiruna byggplåt AB (finns ej mer) under 90-talet.
Fläktarna är av märket EBM mod G2E120-AR77-41 ersättningsfläktar finns att köpa och ligger på 255 m3/h så originalfläktarna borde ju ha samma flöde.
Eftervärmaren ligger på 1000w.
Fick även ett kopplingsschema.
Jag kopplade in aggregatet provisoriskt på frånluften via Nivellfläkten (tog bort fläktmotorn och använde fläkthuset som fördelningslåda) och tog upp ett hål i ytterväggen för uteluften. Tillluften ströp jag lite med en tallriksventil för att simulera lite motstånd då jag inte har tillluftskanaler så den fick blåsa ut i tvättstugan.
Uppmätta temperaturer utan eftervärmare:
Tute: 4,5
Ttill: 15,0
Tav: 11,4
Tfrån: 19,3
Verkningsgrad: 71%
Länk fläktmotor:
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Radialfl%C3%A4ktar/Enkelsugande-radialfl%C3%A4ktar-med-k%C3%A5pa/G2E120-AR77-90
BOSCH EHP 7LV/M
  • Antal inlägg: 28
Vattenbatteri?
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2015, 22:44:40 »
Väntar att det ska bli kallt så jag får provköra och se hur den beter sig.
Flera veckor plus och några få minus grader här i Februari och Mars är inte vanligt.
Jag gissar att eftervärmaren på 1000w får nog ticka kw/h en hel del under en vinter så vattenbatteri hade ju varit att föredra.
Aggregatet har 125 mm anslutningar men jag kommer att dra 160 mm på tillluftsstam och uteluft kanal.
Befintlig frånluft är 125 mm och får vara det.
Jag har skissat på en lösning som jag tror borde fungera och inte vara allt för dyr.
Separat glykolslinga,
plattvärmeväxlare på radiatorkretsen (enrörstyp),
cirkpump,
expansionskärl,
thermostatvred med känselkropp i tillluftskanalen,
thermostatkontakt på vbreturt som bryter cp2 vid lägre temp än kanske 15 grader (vid varmvattenladdning), thermostatkontakt på tillluftskanal som bryter FM1 vid lägre temp än kanske 10 grader,
befintlig thermostatkontakt som bryter FM1 direkt efter luftväxlaren för avfrostning vid kanske 5 grader
Dessa komponenter har jag tittat på:
Vattenbatteri 3 rader 160mm
https://www.delat.ws/download/CWW_160-3.pdf
Plattvärmeväxlare 10 rader 22 kw
http://www.energishop.se/10-rader-22-kw/99-0
Cirkulationspump?
Någon som har synpunkter eller andra alternativ?
/Jonathan
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2015, 22:30:16 »
Efersom du har fått FTX gratis har du ju inget att förlora (förutom kostnader för rör osv). Luftflödena borde väl justeras in ordentligt före man gör beräkningar på verkningsgraden?? Jag prövade också att räkna enligt de temperaturer du angav och kom till samma resultat som dig.
Har inga kunskaper om vattenbatteriet. Pröva att köra ett år utan och se hur det går, separat elmätare för att se förbrukningen?
Glöm inte bort ljuddämpare, för komfortens skull.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2015, 07:14:50 »
Ja den var gratis och kanalerna kommer att kosta ca 7-8 tusen så det borde ju vara värt jobbet.
Det stämmer att flödena måste vara rätt innan man räknar på verkningsgrad men jag ville bara få en fingervisning om hur den jobbar.
En 160 x 600 ljuddämpare efter vattenbatteriet har jag räknat med och flex vid varje T-dom.
BOSCH EHP 7LV/M
