Författare Ämne: Omkopplad golvvärme  (läst 2474 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
Omkopplad golvvärme
« skrivet: 16 december 2005, 18:19:06 »
Min svåger kopplade om mitt garagegolv idag.
Tidigare matades golvet med varmt framledningsvatten, och det har iofs fungerat fint, men eftersom jag normalt bara behöver en framledning runt 13° vid 0° utetemp (håller ca 15° i garaget) så kändes det korkat att shunta in det varma radiatorvattnet.
Jag har länge funderat på att koppla om för att ta radiatorreturen, vilket åtminstone i teorin borde innebära lite bättre COP, mera varmvatten till radiatorerna vid ordentlig kyla, och även lugnare shuntrörelser. Jag hade då funderat på att dra allt returvatten genom shunten till garagegolvet och sätta in en bypass, och lite annat jox för att kunna köra allt flöde genom golvet.
Jag kom sedan på att det enklaste måste vara att bara tappa av lite av returen från halva huset före returen från golvet. Golvet har ju en egen cirkpump och när shunten öppnar kommer den att suga in lite av radiatorreturen, cirkulera den genom golvet och sedan skicka tillbaka den kalla returen nedströms avtappningen. Kopplingen blev ju som synes extremt simpel, och jag kan enkelt återställa till originalfunktion bara genom att vrida om båda kulventilerna.
Verkar fungera utmärkt än så länge.
