Författare Ämne: Är kylprocessen optimal?? Luft vatten r410  (läst 28823 gånger)
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Är kylprocessen optimal?? Luft vatten r410
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2014, 11:06:03 »
Jag kan inte tänka mig att det redan skulle vara igensatt. filtret är rent.
Däremot är kanske tryckfallet större i en koaxialväxlare än i en vanlig värmeväxlare.
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2014, 11:23:33 »
Budade hem en ny yonos pico 25/1-8 precis på tradera till det facila priset 755kr inkl frakt. Denna ger bra med flöde vid högre mottryck.
När den kommit på plats ska deltaT justeras in rätt och sedan en justering på exp ventilen.
Kan tillägga att pumpen går jättebra nu. Peppar peppar.
Fredrik
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
« Svar #47 skrivet: 14 augusti 2014, 15:02:52 »
Så efter alla justeringar så stängdes pumpen av när sommaren kom och total förbrukning blev tillslut 9600Kwh.  Ett par tusen lägre än tidigare pellets år.
Får väl säga att jag är nöjd om jag ser till insatt kapital. Snubblar jag över en liten acctank så kopplar jag nog den där istället för mot CTC1100.
Summan av kardemumman, jag borde valt en större CP från början och kanske grövre stam.
Fredrik
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #48 skrivet: 14 augusti 2014, 20:39:49 »
Hur stor yta värmer du? Bra att den fungerar för dig! tummenupp
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
« Svar #49 skrivet: 14 augusti 2014, 22:15:21 »
140 m2 ca. Varav 40 är nytt. Resten gammalt.
