Författare Ämne: Rockis med nystartad solvärme, rätt fel Tips tack.  (läst 5904 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Nu har jag äntligen efter 2 år fått upp min 40 vakuumrör som totalt ska leverera 2500kWh / säsong.
Har sol från kl 7-15och sen dålig vinkel från 15-17.
Laddade min 300L VVB från 36 grader till 56 igår när det var strålande solsken hela dagen, detta gav enl mina beräkningar ca: 300*1,16*20 =6.960kw.
Är detta okey värden?
Jag är själv lite besviken hade nog räknat med klart högre temp i tanken efter en strålande solig dag,  typ 70 grader.
Med denna tempen så klara jag mig ju precis ett dygn med varmvatten, så med andra ord måste det vara strålande sol typ varje dag.
Kör med en VVX emot varmvatten tanken.
Tror jag har en del luft i systemet, men i och med att jag har bra flöde så borde det väll inte spela någon roll för effekten? Om man vill slippa tömma systemet räcker det med att man kör pumpen snabbt ett tag?
Kör pumparna på lägsta ca: 4l/min
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
SV: Rockis med nystartad solvärme, rätt fel Tips tack.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2013, 10:43:59 »
Hej! Om du har luft i systemet är det inte säkert att solfångarna kan leverera fullt ut, särskilt vissa typer av U-pipe är besvärligare att lufta än heatpipe. Vad har du för typ av panel ?
 Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2013, 11:09:07 »
Jag har 90 vacumrör. I går så fyllde jag upp acken med 23kWh, då är förlusterna från all meter rör och 2 ducshningar + övrig varmvattenförbrukning i köket borträknat. Det jag ville säga var att jag tycker det är väldigt noga med isoleringen av alla rör, det är lätt att slarva bort den lilla energimängden det ger (relativt).
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2013, 11:15:10 »
Hej. Bra att du ställer frågar, jag är inte helt säker på vilken information som behövs för att ni ska kunna göra en korrekt bedömning.
Rören heter
Energy Save Nordic AB
TZ 58/1800-20R#)
011-7S164 R
(2007)
Modell Antal rör Ref. area (m²) Byggarea ( m² )Utbyte per modul
TZ 58/1800- 20R  20 1,86 3,30 1250
 Sc:,h
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2013, 11:16:42 »
Hej.
men då låter väll mina 7kWh lite lite eller?
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2013, 12:44:03 »
Rören heter
Energi Save Nordic AB
TZ 58/1800-20R#)
011-7S164 R
(2007)
Loggade in på deras hemsida och ser att det är Heatpipe fångare som du har. Har du följt Installationsanvisningen tex. värme ledningspasta över heat pipens topp innan den appliceras i manifoldern (viktigt), har du avluftningsventil på högpunkten. leifa.k råd är viktig (isolera mera). Nej du får nog inte alls ner all energi till VVB tank.
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2013, 13:03:08 »
Hej för att du ska kunna beräkna ger leifa.k,s 90 rör ca 6000kWh totalt per år. Ditt flöde på 4 l/min låter ok tycker jag :)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2013, 13:04:29 »
Yes, kör med en massa pasta.  Dock så är systemet inte helt avluftat, tycker att den automatiska avluftaren som jag köpte"Purg-o-mat automatisk" fungera skit.. Hur bygger man enklast sig en ny avluftare.
Ja den sitter på taket.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2013, 13:07:41 »
Har fått följande värden idag i strålande sol.
Start temp: 41 grader, kl 7:00.
41-49 kl 7-9.
49-53 kl 9-10.
53-55 kl 10-11.
55-58 kl 11-12.
58-60 kl 12-13.
Säger det något?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
jag har något större system med platta solfångare.  Har fått en kompis att göra  lodrätt stående rostfria avlånga lådor ca 50 cm höga, volym 3 l  med  ventil för avluftning på topp (går bra med tex ballofix el så sätter man en 6 bars säkerhetsventil där).
Flöde in är mitt på sidan och flöde ut i botten. ca 1.5  l. luft kan den hålla innan det blir vattenfall. Det går riktigt fort att avlufta vid uppstart. den lilla luft som blir kvar går ochså lätt att bli av med. Den sitter  väl isolerad monterad på vinden som högsta punkt. En dunk tar hand om glykol vid avluftning eller om säkerhetsventilen skulle lösa ut.
 Behöver inte klättra på tak. Jag har tidigare använt Redline Water Wetter (http://www.redlineoil.se/tillsatser/kylsystem/waterwetter) för att minska bubbelbildning och öka värmeutbytet.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2013, 23:07:47 »
Jag blir galen på det här. Jag tycker det ger jätte dålig effekt en solig dag.
Idag gick jag från 39-59 grader. Sen gick jag från 59-45 på 6h i tanken och då är det en 300l isolerad ivt vvb.... Kan väll inte vara normalt tapp när ingen duschat??? Givarna sitter strax ovanför mitten på tanken.
Har satt en backventil emot värmeväxlaren så jag tror inte jag tappar det där.
Har jag normalt utbyte på min paneler och är mitt tapp normalt?
Tips tack.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2013, 10:28:31 »
Hej.
Tror jag hittade felet på effekt tappet.
Jag hade ett litet läckage som gjorde att jag tappade någon 1dl på 10 dagar, men nu tror jag att jag hittade det och då steg trycket i systemet mycket mer när tempen ökade och detta på något konstigt sätt verka löst problemet med att jag tappade så mycket effekt på kvällen. Tappade 9 grader på 14h ink en dusch på 300 tank och det måste vara helt okey.
Dock hade jag väll hoppats på lite mer effekt men när jag kolla runt lite på forumet så kanske det är normalt effekt sett till väderstreck m.m. Fungera det okey så får jag väll utöka med 40 rör till, men då måste jag bli klart mer övertygad än vad jag är nu.
