Författare Ämne: Blir du utan internet den 9 Juli?  (läst 3610 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 april 2012, 18:48:39 »
Nu är vårat internet hotat oxå  FiR
Men man kan kolla upp om man är i farozonen här på en länk hos aftonbladet.se.
Fick detta resultat  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Blir du utan internet den 9 Juli?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2012, 19:46:13 »
Okunnig som man är när det gäller sådant så gjorde jag samma som du med samma svar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 april 2012, 20:15:40 »
Nej.
Har du inte koll på vilken DNS din dator jobbar emot?
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 april 2012, 20:20:20 »
Nej.
Vad är DNS  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 27 april 2012, 20:21:25 »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 27 april 2012, 20:23:17 »
Vet du inte vad DNS är får du inte surfa på internet... så är reglerna... så nu stänger jag ner dig. ;)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 27 april 2012, 20:26:23 »
NEJ!!!
Snälla, gör int.......
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 27 april 2012, 20:29:43 »
Du får en chans då... bara för det är fredag då...å helg.. a:gl
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 april 2012, 20:39:37 »
 huuura
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 27 april 2012, 20:49:25 »
DNS=Domain Name Lookup = Namnuppslagstjänsten.
När du skriver t.ex www.varmepumpsforum.com så kommer en DNS-server att översätta den till en specifik IP-adress.
Vilken DNS-server som skall gör namnuppslaget är utpekat av din internetleverantör men du kan välja själv.
Om någon annan valt åt dig (vilket viruset gör) så kommer ett namnuppslag att peka på en helt annan sida och du kanske inte ser skillnaden.
Då kan vad som helst hända. I detta fall var det 6 Estländare som hade tjänat 100milj på reklamklick.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 27 april 2012, 22:45:14 »
Hehe, luktar soppa om fingrarna, haft isär förgasarna på frugans Virago för rengöring, en cyl (bakre) fick ej bränsle på tomgång/lågvarv. Myycket lättare å förstå än paket i fel postlåda på internet.  Men ni ska ha stort tack att ni försöker, men liite går det nog in. wave
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 28 april 2012, 00:07:17 »
Hua! Inte skoj med sådana där virus i datan!..
Kanske lika bra att dra upp ett terminalfönster som su och köra en
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M
så är man på den säkra sidan sen.  :P
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
