Författare Ämne: Golvkonstruktion källare  (läst 2997 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 04 april 2012, 13:29:12 »
snart grävs det källargolv. Tacksam för synpunkter på följande golvkonstruktion:
Uppifrån:
-Klinker
-Fix
-Betongplatta 8 cm med ingjuten armering på kattfötter med najad 20mm golvvärmeslang
-Ett lager XPS
-Plastfolie mot radon som viks upp vid väggarna
-Ett lager Pordrän
-Avjämningslager singel med radonslang
-Markduk
-Schaktbotten
  • Antal inlägg: 30542
  • Karma +20/-8
SV: Golvkonstruktion källare
« Svar #1 skrivet: 04 april 2012, 18:47:55 »
Hur mycket isolering blir det totalt?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 04 april 2012, 18:51:09 »
Hej, det vet vi nog först när det är grävt, vi hoppas på 10 pordrän och 10 xps.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2012, 10:48:45 »
Tänkte göra liknande men använda lättklinker i stället för singel och sen gräva ner till berg(som råkar ligga nära under)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2012, 10:52:35 »
Nu vet vi hur mycket isolering det blev. 10 isodrän + 10 eps nästan överallt. Tyvärr fanns det en rejäl bergklack på några m2, där blev det bara 10 cm EPS + några cm (1-5) EPS-cement. Jaja, det får duga. Hade ingen lust att ta fram dynamiten...
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2012, 16:05:06 »
Där hade du ju kunnat göra golvet lite högre och ställt upp värmeumpen, un upphöjd plats för ögonstenen.  ;)
