Författare Ämne: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian  (läst 23821 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 11 mars 2012, 11:00:59 »
Jag är så less på att skänka bort pengarna till elbolagsmaffian så jag har startat mitt eget lilla krig i att få ner förbrukningen.
Har ett radhus på 117m2 yta i mittläge så det finns en del förutsättningar eftersom jag saknar 2 ytterväggar. Uppvärmningen sker med LLVP, en IVT Nordic Inverter och direktel som inte nyttjas annat än i nödfall.
Jag bor själv och har ungarna varannan vecka, var sambo fram tills ganska nyligen och hade mera barn i huset men inte längre.
Jag har räknat på varenda liten j-a elförbrukare och kommer ganska nära verklig förbrukning.
Jag hade då tidigare en förbrukning på 13500kwh år inklusive hushållselen och stränga vintrar men nu har duschvattnet minskat och den senaste tidens förbrukning visar på att jag räknar ganska rätt. Då kommer jag att komma ner i 9500kwh per år.
Åtgärder som jag gjort är att manuellt årstidsstyra ventilationen (mekanisk frånluft) så att jag sänker ett steg på vinterhalvåret. En förutsättning för att klara uppvärmningen utan att elementen går i o stöttar. Det minskade förbrukningen otroligt mycket förra vintern när vi hade -20 grader. 800kwh månaden sjönk det.
Jag har bytt duschmunstycken från 18 liter ner till 12 och nu tog jag steget ner till 6 liter/min. Måste ungarna bosätta sig i dusch trots mina protester så får dom fan göra det under minimalt med vatten.  ;) Jag själv duschar på jobbet under vardagarna och hemma under lediga dagar.
Fönstren är 2 glas från -78 med 11st 1m2 fönster och 3 st altandörrar
Så jag har då räknat fram att jag har följande förbrukning med gamla värden i parentes då vi var 5-7personer inklusive en guinessrekordduschare.
Förlust fönster och altandörrar 4000kwh
Förlust vägg och tak 4000kwh
Ventilationsförlust 3200kwh
Detta ger då 11200kWh i uppvärmningsbehov som då sköts av LLVP med en årsmedel COP på ca 2.5 vilket slutar på 4480kwh
Belysningen är 95% lågenergi och LED och ska inom kort vara 100% LED och beräknas då hamna på 100kWh (400)
Tvätten 200kWh (400)
Diskmaskin 300kWh (500)
Kyl 200kWh (200)
Frys 400kWh (400)
Fläkt mekanisk frånluft 400kWh (400)
TV 220 kWh (700)
Dator 220kWh (400)
Spis 700kwh (1000)
Detta ger 1640kWh årligen
Varmvattnet som tidigare var ca 5000kwh årligen räknar jag till 50m3 idag vilket blir 1856kWh och det tillkommer 500kWh i beredarens förluster.
Det hamnar då ganska exakt på 13500kWh i min gamla förbrukning och det stämmer bra med verkligheten.
Nu så hamnar jag teoretiskt på 9576kWh årligen. Det jag har sett i förbrukningen sedan familjen minskade är att förbrukningen nu under snarlika vinterdagar har sjunkit med 14kWh per dygn vilket skulle ge en årsförbrukning ner till 8500kWh per år men man tappar ju lite värme i och med att antalet boende har minskat.
Små åtgärder som att datorn går i vänteläge och ner till 5W förbrukning efter 15 min är redan gjort och sparar några hundra kWh per år.
Förnster och och altandörrar måste bytas inom några år men det är inte ekonomiskt försvarbart ur energisparsynpunkt. Kommer fram till att jag skulle spara ca 2500kWh i uppvärmningsbehov och det ger LLVP med 1000kWh förbrukning och pay-off tiden skulle hamna kring 60år. Dvs mer än fönstrens livslängd.
Solpaneler tror jag inte på för min del. Eftersom min varmvattenförbrukning nu är låg, värmen från solpaneler endast skulle ge något av värde under mars-april och okt-nov övrig tid är ju värmen avslagen och under denna period så går ju värmepumpen som effektivast med ett COP värde som gissningsvis snittar på 3.5 och värmebehovet i huset inte är så stort. Kommer fram till att jag skulle på sin höjd kunna spara in 1500kWh per år med solpaneler och då måste jag in med en acktank i tvättstugan. Skulle inte betala sig under sin livslängd.
Jag kommer sannolikt att ordna så att ventilationen blir behovsstyrd förutom att jag styr den på årstider. Kommer att installera larm som då indikerar när ingen är hemma och drar då ner ventilationen på halvfart. Kommer kanske att kunna spara 400kWh på det.
Duschvärmeväxlare funderar jag på. Skulle kunna sänka varmvattenförbrukningen i duschen med 40%, Ca 600kWh per år och har en pay-off tid på ca 10år. Med en normalförbrukning på ca 5000kWh varmvatten så betalar den sig på 2-3år.
Okej då kommer ju frågan. Vad gör man härnäst? Jag vill ha besparingar som inte kräver en massa dagligt arbete.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 11:03:51 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
SV: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 11:09:38 »
Sänk innetemperaturen några grader och duscha kallt.  ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 11:14:59 »
Ja och i detta läget skulle jag ju absolut inte skaffa mig ett nytt "ungkars-paket" där ungar och då särskilt med "fjortisar" ingår som duschar länge, lyssnar onödigt mkt på stereon, en egen laptop och allt annat lull-lull de ska ha och som drar onödigt med ström och gynnar elbolaget ytterligare i din personliga vendetta och bara ställer till oreda i plånboken  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 11:32:00 »
Förstod att det skulle dra till sig lustigkurrar...  ^-^
Ungarna har på sina laptops mer eller mindre konstant, det gör mig inget. Det handlar inte om att man inte har råd att leva. Det har jag och får pengar över, men varför ska jag skänka bort pengar till elbolagen som pungslår en med sina metoder med marginalprissättning och tar ut feta bonusar på det?
Såg att Vattenfall hade 50.7% el från vind o vattenkraft, 48.8 kärnkraft och 0.5% från fossila bränslen som ger dyr el. Inte en chans i h-e att jag tror de 0.5% behövs för annat än att fungera som prisstyrande i marginalprissättningen.
Ska jag skänka bort pengar så gör jag hellre det i skatt till en bättre a-kassa och sjukförsäkring till de som verkligen behöver pengarna.
Annars kunde vi lika gärna kasta bort våra värmepumpar och köra el-värme direkt.. FTX system, värmepumpar, solenergi osv som det här forumet handlar om är väl att spara energi. Eller har jag fattat det fel?  ^-^
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 12:20:08 »
Samt tex. sluta köpa kläder som importeras från Asien där påslagen är flera ggr så höga som elbolagens påslag, eller bojkotta all sprit, vin och öl, sluta köpa drivmedel mm mm.
Vad jag vill säga är att det finns många som har höga påslag.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 14:37:14 »
De där 0,5 % behövs inte heller. Det räcker med att det går att exportera elen till kontinenten till de priser som gäller där så blir det de priserna som gäller.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 15:54:22 »
Det finns en avsevärd skillnad i ex kläder från Asien. När jag vill köpa ett par jeans så kan jag välja mellan ett par från 99kr och upp till 2000kr, detta på grund av en fungerande konkurens som ger mig valfrihet. Men tänk nu om alla jeans kostade 2000kr för att de hade marginalprissättning precis som elen, priset på de dyraste satte priset på alla jeans. Jackorna kostade 10 000kr precis som de dyraste, skorna 4000kr eftersom de dyraste kostade så mycket........
Ölen kan jag åka till tyskland o köpa, helt lagligt. Jag kan göra ölen billigt själv och det skiljer typ 1000% mellan billigaste och dyraste ölen på bolaget inklusive skattepåslaget. Dra bort momsen och sedan skatten på starkölen på typ 5% så kostar den billigaste 5kr/ litern och den dyraste 274kr/litern. Skatten går sedan tillbaks till staten, alltså oss och priset gör en viss samhällsnytta genom att begränsa drickandet. De pengar utgör i huvudsak inte några jättesummor som hamnar som bonusar i direktörernas fickor. Men visst, vi säger att all öl skall kosta 178.50 per 50cl eftersom den dyraste gör det.....
Vart kommer pengarna ifrån som har byggt upp våran vattenkraft och kärnkraft? Är inte det till största del finansierat av våra skattepengar? Nästa steg blir att bygga vägar för våra skattepengar för att låta andra intressen sedan ta överprisade vägtullar för.
Sedan är det ju också en miljövinst i att spara på energin. Mitt mål är att halvera min förbrukning utan att för den skull dra ner på levnadsstandarden eller leva mitt liv under en stor filt. Tänk om Sverige kunde ha ett stort överskott och kunna exportera massor av el och vi kunde få in sköna kronor i statskassan för det?
Värmepumpsforum och man sågar den som vill spara energi!!! Herregud säger jag bara.  ::) ::)
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 16:24:08 »
Jag är med dig micke-71.   :D
Jag är övertygad om hela elbolagsmaffian har gått i skola hos Enron.  :,v(
Huset i Uppsala har gått från 41000+ kWh, till beräknat ca 16000 nu. Huset i Dalarna har gått från 40000+ kWh till beräknat 8900 kWh, delvis beroende på att det numera används som fritidshus, men mest beroende på installation av jordvärmepump.  8)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 16:28:06 »
när du inte kommer längre med dina energibesparingar så kan du alltid fundera på att bli din egen kraftproducent  ^-^
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 16:31:06 »
Japp, jag väntar ivrigt på att det skall bli förmånligare med solceller.
I Uppsala har jag i alla fall gratis varmvatten stor del av året. De började ladda ordentligt i slutet av februari.  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 16:48:10 »
Håller med Micke.  Tycker han skriver fina saker här, Thumbsup *vinkar*
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 973
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 16:50:05 »
Vedkamin. Sälj frysen o köp färska saker i stället för frysta. Och som min morfars bror: ät ur katrullen så blir det mindre disk.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 16:52:25 av BiggerDigger »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 17:02:30 »
Jag håller också med TS, det är en sport i sig att kapa onödiga elräkningar.
Har du massa standbyförbrukare? Jag har satt tryckknappsgrenuttag från Clasohlsson a´39:- styck på teve och tre datorer. Största boven där tror jag var den gamla VHS-videon. Men jag har märkt av en lägre förbrukning.
Ett inglasat uterum i södervägg är rena rama solfångaren som man även kan vistas i. Man behöver inte vara pensionär för att unna sig en kuvös.
Kanske kan du boosta VP:n med någon enkel solförvärmning, kostar knappt något att göra om man fixar det själv och borde kunna ge någon procents bättre verkningsgrad.
Och till sist, och för att inte avvika från trådtrenden: Demontera sidoväggarna ända in till grannens gips och sätt upp materialet på dina ytterväggar :D
Skämt åsido, jag tycker nog den här tråden är både intressant och viktig.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 17:36:31 »
Jo tråden är helt klart av intresse men det får finnas gränser oxå tycker jag men det är ju upp till var och en hur mkt man vill greja med det för att spara in kwh sas  Thumbsup
Det där med brytare på grenuttagen är inte dumt faktisk  Thumbsup
Finns det sånna som det bara får plats en förbrukare på med knapp, skulle kunna va bra att ha på vissa ställen  Thumbsup
Sen ett tips för er som är äldre och har kommunalt vatten, själv är jag ju ung så jag har inte än börjat med de nattliga pisse-turerna men där kan man ju spara en hel del på att inte spola toaletten på natten  Thumbsup
Säg att man tar det "vanliga" kvällstömmningen, sen två turer till under natten och det sedvanliga morgon besöket, varje spolning är 10liter x 4 besök = 40liter/natt.
Kan man då minska ner det till en spolning på 10liter blir det en besparing på 10950liter.
Hmm, när jag börja skriva uträkningen så var det på lite "skoj" men nu med facit i hand blir det många liter färskt vatten man gör av med på det viset  :(
Va kostar en kubik vatten?
Helt ärligt TS, tråden är bra och jag ber om ursäkt för att jag löjliga mig i första inlägget  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 973
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 17:49:15 »
20kr kubiken eller nåt sånt. Sen drick öl, så spar man vatten
