Författare Ämne: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning  (läst 16457 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« skrivet: 07 oktober 2011, 18:44:01 »
Ni som har KVT11 tövattentråg på era maskiner glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt.
Det finns en springa mellan förångaren och bottenramen baktill, som släpper in löv och barr ner till tråget.
Nu har jag petat dit en vanlig P-list av silicon i springan, för att förhindrar att löv och barr skall falla ner där.
Det går bra att få P-listen att sitta kvar eftersom det finns flera tvärgående stöd under förångaren som listen blir liggande på mellan slitsarna.
Det hade redan samlats en hel del gegg sedan feb 2011 när tråget byttes till KVT11. Avloppet är ganska trångt när det också ligger en värmekabel genom öppningen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 20:53:11 »
Jag har nu gjort en ram av trä både baktill och framtill på min pump. Fläkten isade igen pga snön i vintras och förångaren var helt nerisad av snön som smält och frusit till. På det viset slipper man också alla löv och annat som faller ner. Jag kan lägga ut bilder om någon är intresserad. Framtill har jag satt brädor som ett jalusi och baktill har jag täckt över utrymmet mellan VP och väggen. I vintras hade vi ca 50 cm snö rakt över. Nu har jag satt dit ett tråg och kompletterat med en 2 m värmekabel från Jula. Svagt att man måste köpa till värmekabeln till de redan dyra tråget. Sedan i augusti -10 har jag haft pumpen och det har sänkt min förbrukning från 23.000 till ca 15.500 kW
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 09:37:50 »
/Peter
 Thumbsup
Får du inte ispåbyggnad kring siloconlisten som ligger mot förångaren tro?
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 09:40:08 »
Det beror nog mer på att Nibe inte vet hur lång värmekabel du behöver än att det är svagt. I vissa fall räcker ju en halvmeter, i andra fall bor man på en bergknalle och behöver "100meter".  Stort spann  ;)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 14:36:44 »
Jag tror inte det kommer att bygga på is. P-listen fyller bara upp springan och är lätt att dra bort i så fall. Problem med löven är nog att de sugs in mot baksidan av förångaren och lägger sig platt mot baksidan när fläkten går. När fläkten stannar halkar något enstaka blad ner i tråget och då räcker det med några enstaka blad som följer med vattenflödet, för att ett stopp skall börja byggas upp.
Ett tak hjälper således inte mot insugna löv bakom pumpen.
/Peter
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 07:29:43 »
/Peter
Det har du nog rätt i. Skall bli intressant att se hur din list fungerar i vinter.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 16:08:39 »
JPEG skrev "...glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt." Alltid tacksamt med en påminnelse. Var ute och tittade under pumpen, konstaterade att det droppade rejält från tråget.
Tog loss tråget och konstaterade att avloppet var helt igensatt av en kletig gegga. Det var också gott om halvruttna löv. Efter lite behandling med trädgårdsslangen så fungerade det igen.
 Så det är absolut värt besväret att ta loss tråget och rengöra det. Visst är det betydligt trevligare att göra det en solig eftermiddag som i dag och inte när regn och snö yr om öronen.
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 08:18:57 »
Sven
 Thumbsup
kolla även din isolering på röret ut från tråget, skall vara 19mm enl manualen, din såg tunnare ut på bilden, men kanske är vinkeln som gör det?!  Går röret in i källaren? smutt lösning i så fall :-)
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 16:25:44 »
Installatören tyckte inte det behövdes någon isolering eftersom det finns värmekabel !! Det var så många andra fel i samband med installationen som var värre, så jag tog vad jag hade i isolering och satt runt röret. Den kunde nog varit lite tjockare.
Nej röret går inte in i källaren, det är nedgrävt utmed husgrunden och kopplat på stupröret några meter bort. Det hela fungerar alldeles utmärkt.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 17:10:04 »
Hej Sven jag antar att du också fick ditt tråg utbytt från KVT10 till KVT11 och att värmekabeln i avloppet, ca 0,5m, följde med det nya tråget. Hur långt ner går den?
Om man bytte styrkortet samtidigt så är den inte igång hela tiden, som du kanske känner till.
Hur som helst det gör inte kabeln i tråget heller och din erfarenhet är att det fungerar.
Jag har isolerat mitt lite extra för att vara på den säkra sidan.
Värre är nog allt gegg som kommer med smältvattnet från förångaren. Det såg lika dant ut i mitt tråg när jag spolade rent med trädgårdsslangen, som i ditt alltså inte bara löv. Det gäller att spola igenom avloppet ordentligt annars har man med säkerhet en slampropp.
Nibe rekommenderar att ett vattenlås anordnas, vilket kommer att bli ett dolt felställe, där det kommer att bli stopp.
Om någon annan tillämpar mitt tips om att stoppa dit en P-list av silicongummi i springan mellan förångaren och bottenramen, så kolla så det inte bygger på is senare när det blir kallt. Jag hoppas att vattnet följer plåtlamellerna ner i tråget och inte tar vägen över P-listen.
/Peter
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 11:41:17 »
Hej Peter, jo jag fick mitt tråg utbytt så även styrkortet, med de komplikationer det innebar, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.30
Det följde med en värmekabel, vet inte hur lång, men det verkar ju fungera bra. Kanske för att vi bor på sydligare breddgrader
Sven
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 10:35:30 »
Tänkte beställa ett tråg i dagarna. Jag kan inte läsa mig till hur anslutningen för avloppsröret ser ut.
Är det en bit rör som sticker ut så att man anluter med en vit avloppsmuff direkt mot röret?
Ni som anlutit avloppsröret till takavvattningen under mark. Hur har ni gjort anslutningen så att den blivit tät?
Finns det ngn form av nippel eller har ni kletat bitumenmassa?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 15:23:58 »
När trågen byttes så minskade effekten från 40watt/m till 15watt/m på snutten som går ut i avloppet, så att följa rekommenderad isolering är nog inte dumt.
Utloggad knallelb
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2011, 18:16:42 »
Här är mitt avloppsrör. Jag har inte tätat mot stupröret under jord.
Mitt rör sticker in en bit och är snedkapat.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2011, 20:18:09 »
Så här har jag gjort. 50mm rör, borde naturligtvis varit i röd kvalitet, men tog vad jag hade.  Det ligger bara på styva ½ metern djupt men intill källargrunden. Verkar vara OK.
3e bilden visar hur det ser ut när det hela är installerat.
Sven
