Författare Ämne: Lavtemperert egentilvirket solvarmeanlegg  (läst 7229 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« skrivet: 09 augusti 2011, 18:52:50 »
Hei.
Tidligere i år bygget jeg på en underkjøling på min Coolix VP. Underkjølingen lager varmt vann til et varmelager på nær 400 liter. Der forvarmes vannet inn til vv-berder, og det går en sløyfe med varmt vann til en fan-coil i kjeller.
I og med jeg skulle lage en bod for lager av ved og annet, fikk jeg idèen å lage taket til vedboden som solfanger. Taket er 4m2.
Taket vender 25 grader mot vest, som er følge av at boden er vegg i vegg med min nabos bod.
Den har vært delvis i drift i en uke, men været har vært dårlig. Dog har strømforbruket gått ned med 3 kWh i gjennomsnitt per dag.
I morgen er det meldt penere vær, første dagen på en uke. Det blir første dagen den får vist hva den evner.
3-4 månder av året (nov=>mars) er dårlige solmåneder her i Trondheim for å ta ut spesielt høy temperatur på vann. Men, et spørsmål omkring en idè jeg fikk var om det skulle være mulig å benytte solvarme til å varme opp varmepumpen i vinter.
Jeg har plass i solfanger til en egen rørsløyfe fylt med frostsikker væske, som kan ledes til en varmeveksler som f.eks ble koblet mot (Lagt inntil) de kalde rørende som kommer fra register på fordamper i utedelen før de når kompressor.
Om det da var -10 grader ute, men sol, vil det bli varmere i solfanger og den lavtempererte energien kunne overføres til varmepumpen.
Det store spørsmålet er, hvor mye lavtemperert energi kan en få ut av en solvarmefanger på 4m2 i perioden november=>februar, som varmepumpen kan nyttiggjøre seg. (regner med ingen har det eksakte svaret, men kanskje noen har forsøkt tilsvarende eller vet at dette synes å være helt feil. Om sistnevnte, så sparer jeg meg jobben.)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lavtemperert egentilvirket solvarmeanlegg
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2011, 19:18:11 »
Grattis till att du får lägre varmvatten kostnad  Thumbsup
Prova om det fungerar men jag ser några faror med konseptet som du kan se nedan.
Att förvärma luften till luftvärmepumpen tror jag inte är någon ide då den säkerligen omsätter minst 2500m³/timma du kommer inte att märka någon skillnad med den lilla värme som kommer om man sätter någon värme avgivare framför förångaren.
Och att förvärma gasen innan den når förångaren ser jag med lite skepsis på av den enkla anledningen att
om solen värmer mycket så kommer inte gasen att ta upp någon värme från luften och risken finns att du istället vädrar bort värme genom förångaren.
Gasen kan bara ta upp en viss mängd värme.
Enda fördelen som jag ser är att du får gratis värme vid avfrostningen
En annan stor nackdel är att det kan bli FÖR varmt med höga gastryck som följd.
Om du sätter växlaren mellan förångaren och kompressorn istället så finns det risk att du vid avfrostning värme solfångaren med värme innifrån huset som strålar ut från solfångaren och att du får dåliga avfrostningar eftersom det inte finns någon värme kvar till värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2011, 23:34:10 »
LMF
Takk for gode innspill. Å forvarme luften er åpenbart ikke tema, alt for stor luftstrøm.
Men det som du nevner, potensialet er vell å få tilført energi mellom fordamper og kompressor. Problemet er tap ved defrost, men kanskje er det netto gevinst.
Om man fikk tilført energi mellom fordamper og kompressor, blir det vel som den "tweak" som gjøres i enkelte varmepumper med at en del av energie fra "superheat" av gassen ut av kompressor går til å varme inntaket på kompressor?
Tror kanskje ikke det blir noe problem med for varm og høyt trykk. Om jeg har denne koblingen kun i de kaldeste månedene er den tilgjengelige effekten tross alt så lav at det ikke burde by på problemer. Har derfor svært lyst til å prøve, men kan ikke koste for mye. Det bør jo være økonomisk fornuftig også!
Jeg må regne litt på det, for å se hva det bør kaste av seg for å vite hvor mye jeg skal putte i det.
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 00:13:18 »
Kör  Thumbsup
Har man tid,lust och möjlighet att utföra ett sådant experiment så kan man lika väl prova om det går
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2011, 07:48:56 »
Det er som du sier, bare kjør på om man har tid, lust og mulighet. Har de to siste, begynnet å bli litt knapt med tid.
Men, jakten på laverer energiforbruk (og lavere utgifter) er svært drivende. Har tenkt litt på det der med at defrost kan lide av oppvarmingen. Hva om jeg fant et punkt å  varme som er mellom kopressor og 4-way valve?. Da er problemet med tap under defrost løst. Det er en stor kobbersylinder rett efør kompressor som blir svært kald under drift, den kan jeg klampe en "egenprodusert" veklser på. Burde klare å overføre all energi på det partiet da det er rimelig stor diameter (areal) på det sylindriske partiet.
Du ser den store sylindriske delen jeg mener på i første bildet på denne tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.0
« Senast ändrad: 10 augusti 2011, 07:52:40 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2011, 11:19:47 »
Den lite större cylindern brevid kompressorn är torkfiltret.
Anledningen till att den blir så kall är att den fukt du har i systemet samlas i torkmassan där i och sedan fryser när gasen strömmar förbi
Värmer du den riskerar du att det snurrar runt vattendroppar i systemet som kan ställa till med en hel del problem bla fastfrusen 4-vägs ventil = ingen avfrostning eller än värre att den fastnar i avfrostning och att du kör maskinen som AC.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2011, 20:37:12 »
Nyttig info. Det må da eventuelt bli etter torkfilteret at det monteres en veksler.
Solen som var meldt i dag forble bak mange skyrer, men solfagenger ladet for det.
Logger jeg har (USB-termometer) logget frem til kl 16:00, men siden ble det stopp, da PC restartet automatisk etter nedlastning av en sikkerhetsoppdatering. Frem til da hadde varmlager (190 liter i fat 1 = 2x190=380 liter totalt) økt fra 20 ºC til 28.8 ºC.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2011, 21:42:38 »
Den her enkle solfanger har vært i full drift siden 12 august.
Forbruket på vv-bereder er gått ned i gjennomsnitt 5 kWh per døgn.
Gir den det i perioden fra mars til ut august, får jeg ut gratis 900 kWh. Kostnad med solstyring, sirkulasjonspumpe fra Jula og materialer 4000 kr. Den er nedbetalt på 4 år.
Varmelageret og coiler hadde jeg fra før etter ombygging/tweak av min varmepumpe for å ta ut effekt ved underkjøling.
Alt i alt et fornuftig prosjekt, veden er tørr og fin under solfanger som er taket til vedboden. Nå går jeg en varm og god vinter i møte.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 23 september 2011, 21:00:08 »
Jeg har forbedret solfanger med å legge på kollektorplater. Det bedret virkningsgraden betraktelig.
Bor slik til at solen i august til april i store deler av dagen vil ligge i skugge av en furuskog i nærheten, men den 19/9 var det svært pent vær og solfanger tikket i gang. Så sent på dagen fanget den ca 0.4 kWh.
Ser frem til april neste år. Da går solen klar av skogen, og den har potensiale til å produser i 10 timer.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2012, 21:41:30 »
Litt oppdatering.
Solfanger tikker inn mellom 4 og 5 kWh per dag, forutsatt at det ikke regner. Forrige uke var vi i Östersund på Storsjöcup, og fanger fikk produsere i "fred" uten forbruk av varmvann. Den 3 juli var en god dag, der den ladet i nesten 10 timer, så at varmelager på 200 liter kom til like over 45 grader. Når lageret kommer opp på 45 blir virkningsgraden så som så.
For bedre å få tatt ut energi på lavere temperatur koblet jeg i dag kaldvannrøret som går til dusj/badekar til forvarmingen fra varmelageret. Varmelager var på 24 grader og kaldvannet som kom ut holdt 22.5 grader.
Toppeffekten på fanger ligger på rundt 800W.
« Senast ändrad: 09 juli 2012, 21:53:12 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2012, 22:18:24 »
For en uke tilbake koblet jeg kaldvannet opp til blandebatteriet dusj/kar slik at det går fra forvarming i varmelager. Det har redusert energiforbruket med 20% (2 kWh/døgn) siste uken.
Kjøpte en temostatisk blandeventil på eBay (£15 + £7.50 i frakt) jeg skal montere inn slik at kaldvannet ikke blir over 37°C når varmelager kommer opp mot 40°C.
- Nissan Leaf
