Författare Ämne: Eget styrsystem. Reglerprinciper?  (läst 10164 gånger)
« skrivet: 11 april 2011, 13:04:16 »
Hej. Efter lite meck och en hel del grundforskning har jag lyckats lura ut hur i stort sett alla prylar i mitt värmesystem fungerar (Om nån har nån officiell dokumentation så skulle jag gärna vilja täcka upp några luckor).
För att få nån nytta av alla denna kunskap så har jag knåpat ihop ett eget styrsystem som körs på en PC kopplad till värmeanläggningen via CanBus'en (min loggningsdator). Det första 'långtidstestet' klarades av i helgen. Visserligen har det varit relativt varmt ute och jag har inte förbrukat så mycket varmvatten, så jag har inte behövt bry mig om elpatron och shuntstyrning...
Just nu 'imiterar' jag Regon's reglerprinciper, men det skulle ju så klart vara kul att göra nåt som fungerar lite bättre när man ändå har lite mer datorkraft/lagring och möjlighet till flexiblare programmering.
Skulle man, t ex, vinna nåt på att använda integral/gradminuter istället för Regon's kopplingsdifferens? En idé jag har är att ha en variabel kopplingsdifferens där man tillåter lite större svängningar i innetempen vid de utetemperaturer då det tenderar till att bli flest starter på kompressorn. Man kanske till och med skulle kunna ha nån form av adaptiv styrning där man mäter variationerna i innetempen och anpassar start/stopphysteresen efter det - Dvs, istället för att ange kopplingsdifferensen så anger man hur mycket man kan acceptera att innetempen varierar...
Övriga idéer, synpunkter och hurrarop emottages tacksamt
SV: Eget styrsystem. Reglerprinciper?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 13:21:33 »
Äntligen! Självadapterande processtyrning. Det gillar jag. AI det är vad datorkraft ska användas till. Kör hårt. Ska bli kul att följa tråden.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 10:54:22 »
Jag skulle vilja se att man kan välja mellan två oberoende regler loopar för shunt styrning
 att välja mellan
Loop 1 är som den är idag (att den shuntar in tillskott för att hålla framledningstempen)
Loop 2 är att shunten reglerar direkt efter kurvan och för att hålla framledningstempen (likt "extra värmekurva" i REGO 603)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 10:36:48 »
Menar du en lösning á la CTC? Dvs, man ställer om växelventilerna permanent och låter VP'n värmer elpannan några grader över önskad framledningstemp. Sen använder man shunten för att finjustera till rätt framledningstemp.
Bosch/IVT's Elpanna har ju inte den uppdelning i en övre och en nedre del som CTC's har, så varmvattnet skulle bli lidande. Iofs kan man ju slutvärma det i en elberedare och njuta av absolut jämn framledningstemp...
« Svar #4 skrivet: 18 april 2011, 15:25:26 »
Ingen som har några andra idéer  :(
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 19 april 2011, 08:37:23 »
Just att kunna finjustera med shunten är vad jag är ute efter
Jag har inga växelventiler (slingberedare samt efter monterad varmvattenberedare) så det var därflör jag föreslog att man skulle dela upp det i två separata regler loopar som man kan växla mellan så man inte tappar orginal funktionaliteten.
Vad tror du om justering av kurvan med hänvisning till vind hastighet ( som rumsgivare fast ute)?
har dskuterats i en annan tråd på bergvärmedelen tror jag det var.
EDIT:
Om du hittar tempingång(vilket du redan har gjort) och relä utgång för att styra växelventil för tex.pool så tror jag många skulle vara dig evigt tacksamma
« Senast ändrad: 19 april 2011, 08:41:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 19 april 2011, 10:38:09 »
Finns väl knappast några utgångar för det, antagligen det som tillkommit i REGO1000. Men om du kan styra ut 0-10V kan du varvtalsstyra pumpar och fläkt för att optimera COP.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #7 skrivet: 19 april 2011, 10:45:26 »
IO-korten som sitter i VP'n och elpannan har 6 analoga ingångar, 4 digitala ingångar, 5 digitala utgångar och 1 analog utgång - Totalt 16 'funktioner'.
CC160/290AW:
Ai1 - T1, Framledning
Ai2 - T2, Utetemp
Ai3 - T3, VV
Ai4 - T5, Innetemp
Ai5
Ai6
Di1
Di2
Di3
Di4
Do1 - G1 radpump
Do2 - G2 VB-pump
Do3 - vxlventil
Do4 - Shunt öppna
Do5 - Shunt stäng
Ao1
VP:
Ai1 - T6, Hetgas
Ai2 - T8, VB-ut
Ai3 - T9, VB-in
Ai4 - T10, Kondensor
Ai5 - T11, Förångare
Ai6 - T12, Insugstemp
Di1
Di2 - HP
Di3 - Motorskydd kompressor
Di4 - LP
Do1 - Vevhusvärme
Do2 - Fläkt
Do3 - 4v-ventil
Do4 - Värmekabel
Do5 - Kompressor
Ao1
« Senast ändrad: 19 april 2011, 10:47:13 av purjo__ »
« Svar #8 skrivet: 19 april 2011, 11:26:13 »
Nackdelen med det är att man alltid måste hålla pannan varmare än önskad framledning, vilket ger ett lite sämre COP.
Å andra sidan går det ju lite mindre el till eftervärmningen av varmvattnet...
Principen är beprövad eftersom CTC använder den.
Ja, jag har en vindmätare redan, så det borde vara ganska enkelt. Man kan ju även göra prognosstyrning ganska lätt via, t ex, yr.no's prognoser i XML-format:
http://www.yr.no/sted/Sverige/Stockholm/Stockholm/varsel.xml
Tempingångar finns det över. Reläutgångar är det lite brist på (beroende på vad man har för system). Men det finns ju iofs inget som förhindrar att man styr en växelventil med ett relä utanför VP-systemet/CanBus'en. Jag har ett sånt här kort kopplat till min mät- och styrdator:
http://www.kjell.com/?item=87160
En 'fullösning' skulle vara att mha ett par relän på det kortet styra en växelventil som kopplar om vattnet till polen och koppla om framledningsgivaren till ett fast motstånd. Sen kan man låta Regon tro att den värmer huset och fortsätta med sin reglering...
« Svar #9 skrivet: 19 april 2011, 22:07:23 »
Här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40559.0
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2011, 22:55:00 »
Du måste ha "Limp Mode" dvs. om du gör en vaktmästarreset på PC:n eller den kraschar så måste det finns någon form reservkörning så inget fryser sönder.
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2011, 23:03:50 »
Det finns ett reservläge inbyggt. När det aktiveras stannar kompressorn och i/o-kortet i elpannan tar över. Då startar cirkpumparna, och  elpatronen kör mot en mekanisk termostat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2011, 23:27:39 »
Själv har jag flyttat över mitt styrsystem till en hårt bantad PC med ett minimalt OS, win 98 med ett footprint på 18Mb, på flashHDD.
Den har snurrat ca 1mån nedanför mina fötter på kontoret och den har inga tendenser att krångla eller läcka minne än.
Skall kopplas på VP till hösten.
