Författare Ämne: Kompensera temperaturkurva för kraftig vind?  (läst 24669 gånger)
« skrivet: 25 februari 2011, 10:38:47 »
Hej Forum!
Nu är det ganska milt på västkusten, c:a 0 ºC, men det blåser 12-13m/s. Jag klarar värmen bra i huset i vanliga fall, har kurva 8 för att hålla 21 ºC inomhus, men just nu sjunker temp ner till  17-18ºC. Höjde till kurva 9 igår men det  räcker inte. Så min fråga är:
Kan någon säga hur mycket man ska ändra för att kompensera för vind, typ 5, 10, 15 eller 20m/s?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: Kompensera temperaturkurva för kraftig vind?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 11:40:23 »
Skaffa innegivare :D
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 13:11:18 »
Tätningslister i  fönster?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 13:13:08 »
Tråkiga lösningar grabbar.  SMHI prognosstyrning Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 13:29:41 »
Tack allihop.
Innegivare har jag, den vaknar till när det är försent, alla väggar redan utkylda...
Tätningslister självklart har jag fräscha sådana....
SMHI prognosstyrning, berätta mer om det! Eller menar du att jag ska koppla på min proteindator efter väderleksrapporten? I så fall vill den ha en bättre databas än den nuvarande ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 13:52:15 »
 *roflmao*  Nä nä, det funkar fint.  Finns lite olika alternativ på prognosstyrningar. Men dem funkar bra. Inte så vanligt i villor, ännu.  Men någon måste ju vara först.
Jag har hårdvaran själv, men ännu inget abonnemang. Sist jag hörde så kostade det 2,50kr per kvm och år. Sedan så måste man ju tyvärr köpa hårdvaran och där finns flera alternativa lösningar men jag tror runt 5K för den billigaste.
Jag kommer att skaffa abonnemanget till hösten efter att jag byggt om mitt system till ett  Thumbsup system
  • Antal inlägg: 4434
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2011, 13:55:13 »
Tack allihop.
Vad har du Rum-komp (meny 5a)  satt till?
Du kanske skall montera innegivaren på distanser så att den inte värms upp av väggen?
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2011, 14:10:53 »
Tack VP Oraklet, ska bli intressant att läsa mer från dig när du får fart på din prognosstyrning.
Började att ha den på 4, tyckte det funkade dåligt i kylan, så jag satte den på 0 för att hitta rättare värmekurva. Då kom blåsten. Höjde till kurva 9 och satte upp Rum-komp till 2. Där står den nu och har gjort det i 12 timmar. Rumstemp stiger långsamt, är uppe i 19,5 ºC nu. Målet för rumsgivaren är 21 ºC
Givaren sitter dikt på en innervägg, du menar att den mäter väggen mer än rummet? Eller jag kanske ska ha den dikt på insidan av en yttervägg för att känna vind snabbare? Skaffade den egentligen för att styra ner VPn i solsken, har en stor fasad mot söder. (Det är den det blåser på nu)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 14:16:27 »
Sätt upp den på max, 2 är för lite påverkan i blåsten.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 14:27:23 »
På vilket sätt fungerade det dåligt, och vilken kurva hade du tidigare?
4 är ju standard, och om den påverkar för lite så får du väl ställa upp den, inte ner.
Du får väl försöka hitta rätt kurva när det inte blåser, och sedan ställa in rum-komp så det blir bra?
Om väggen den sitter på är trög så riskerar man att givaren värms eller kyls av väggen, och regleringen blir onödigt trög.
Tror inte att man vill ha den på en yttervägg.
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 14:37:57 »
1) På vilket sätt fungerade det dåligt, och vilken kurva hade du tidigare?
2) 4 är ju standard, och om den påverkar för lite så får du väl ställa upp den, inte ner.
3) Du får väl försöka hitta rätt kurva när det inte blåser, och sedan ställa in rum-komp så det blir bra?
4) Om väggen den sitter på är trög så riskerar man att givaren värms eller kyls av väggen, och regleringen blir onödigt trög.
5)Tror inte att man vill ha den på en yttervägg.
1) Inte så bra som jag förväntade mig, den reglerade för sakta tyckte jag. Hade värmekurva 8, parallell 0 tidigare.
2) Ställde den på 0 för att kunna justera kurva till nåt bättre.
3) Jomenvisst.
4) det får bli distanser, eller en frigolitplatta under. (precis samma som utegivaren behöver)
5) Inte jag heller men funderade på om inte det ger snabbast reaktion på blåst? (Hustrun tyckte den ska sitta i fönsterdraget... ;) )
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2011, 14:44:12 »
Det behöver inte betyda att den mäter väggen mera än rummet, men det påverkar, helt klart. Att mäta temperatur rätt är inte lätt, och i detta fall, som hos många andra, även hos mig, så används mätresultatet till att beräkna en processtemperatur. Allting påverkar mätresultatet. Givaren måste vara skyddad (så gott det går) från alla sorters bakgrundsstrålning, tex i form av uppvärmda väggar, givaren måste stå i direktkontakt med den fria luften.  Prova dig fram lite, ska bli intressant att följa.
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 15:11:55 »
Hej Nic2, Satte upp den till 6 som är max. Ändringen höjde framtemp mål från 45 till 53 ºC och TS gick in. Kanske lite mer än vad jag ville men inser att 1,5 ºC under önskad rumstemp gav 8 ºC högre börvärde på VBfram.
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2011, 15:21:04 »
Tror inte innegivare är rätt metod för att ge feedback till VPstyrningen, den reagerar alldeles för sent. Så åter till min grundfråga, som iofs VP-Oraklet nästan svarat på,
Kan någon säga hur mycket man ska ändra/höja börvärdet på VB-fram för att kompensera för vind, typ 5, 10, 15 eller 20m/s?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2011, 15:28:30 »
När det blåser 10-15m hos mig och är runt 10- då får jag kräma på vad jag har :-\
Tyvärr kan jag inte svara på din fråga huvuddunk
