Författare Ämne: Ivt 490. Vad kan man komplettera pannan med, när det är minus ute?  (läst 7603 gånger)
Utloggad Timpa_w
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 10
 huvuddunk Jag har en fundering ang vår panna. Har rumsgivare, Contura 460 kamin, UPONOR BRASKAMINSVENTIL
Till Uponor WGF 1".Öppen planlösning i kök och vardagsrum (58m2 + 3.70m upp till tak) Eldar var eller vart annan dag när det är lite kallare ute Thumbsup. Blev mycket skillnad när jag installerade Rumsgivaren :D *roflmao*. Har 22 grader inne
Men frågan är. Vad finns det för lösningar när det kryper under nollan? Eltillskottet vill gå väldigt ofta Grov:2.0 Fin:2.3 Varmvatten: 48. Har satt att kompressorn skall gå 300min innan tillskott. Finns det något man kan komplettera med som inte kostar skjortan?
Tack för att denna sida finns.Har läst många trådar fått många tips på hur man kan minska förbrukningen på pannan Thumbsup ;D
Eksjöhus, Sandhem 2008 148m2.Thermia Ventec 2023 . Golvvärme hela huset. Kamin Contura 460. 22 Grader inne.
2011-05-24 FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER INSTALLERAD(Vet den är stor, men tanken var kyla på sommaren.
Har under 2011 installerat Braskamins ventil Uponor WGF till golvvärmen och äntligen (Mars) en RUMSGIVARE. Dagen innan, under samma förutsättningar så drog pannan 37Kwh och efter installerat RUMSGIVAREN  16Kwh dagen efter och 17Kwh
El förbrukning Panna 2008:11663Kwh   2009: 8873Kwh 2010:11231Kwh 2011:7700Kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Har du läst denna tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35603.0
Annars kan du kanske du kan försöka få tag på "SilverRäven" som monterat en Optima 700 till sin 490
Jag hittar dock inte den tråden just nu.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Ja, jag har dockat en LVVP IVT 700 till min IVT 490 och det har fungerat tillfredsställande. 490 sköter då tappvarmvattnet och 700 gör värmevattnet. Ser att du bor i Ängelholm. Kontakta Eltjänster i Degeberga, 044350515, dom vet hur man gör.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Är det inte en nackdel att 490'n endast gör varmvatten? Tänkte att när det är kallt ute (och inget behov av varmvattenproduktion finns) så borde det väl vara en fördel om 490'n hjälper till med att värma huset. I och för sig så ger den ju endast ca 2kW från kompressorn, men samtidigt så brukar ju inte luft/vatten-pumparna ge så mycket effekt heller när det är lite kallare ute, så all hjälp borde väl vara bra?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Timpa_w
  • Antal inlägg: 10
Tack för hjälpen, bra tråd :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Helt klart en nackdel.
Klena pumpar skall inte prioritera VV som är billigt att värma med el-VVB.
  • Antal inlägg: 345
Menar du att det är billigare att värma tappvarmvatten med elpatron än med kompressorn i en FLVP??
Elpatronen går bara in när det är legionellakörning.
  • Antal inlägg: 345
Hej och tack  Vågar man fråga vad en sådan installation gick på mellan tumme och pekfinger?  Får slå en pling och lyssna:)
Jag vill minnas att det kostade ca 50.000 kr.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Jag har el VVB efter pumpen och när pumpen är avstängd (sommar) så kostar vårt varmvatten 3kr/dygn.
Visst skulle säkert kosta 1kr med pumpen men jag tjänar på livslängd att låta den stå Maj-Okt.
Det finns bara förlust i att låta pumpen värma varmvatten då det är kallt ute för då får du ingen husvärme under tiden.
Nu har jag växelventil så jag vet inte hur det är med en 490 men kan tänka mig en förlust i husvärme ändå.
  • Antal inlägg: 19495
Det är dålig ekonomi att göra vv med kompressorn när det är så kallt att vp behöver spets men under resten av året när det är varmare ute och kompressorn står en del av tiden är det god ekonomi att låta vp stå för både värme och vv. Att stänga av vp för att man tjänar livslängd kan inte vara god ekonomi ;).
  • Antal inlägg: 345
Nu har jag väx påverkas. Värmevattnet produceras enbart av LVVP.När  LVVP inte räcker till så kopplar regon in 490 som då värmer
Det fungerar inte så i 490. Det är ju en tank med 3 skikt som värms upp, såväl tappvarmvatten som värmevatten. Med 700 inkopplad så sköter den värmevattnet själv fram till det blir så kallt att den via regon kopplar in 490 för värmevatten parallellt, men det påverkar inte tappvarmvattnet. Vi har aldrig haft problem med varmvatten och då har vi ändå ett stort massagebadkar. Det sköna är ju att man slipper konflikten mellan tappvarmvatten produktion och värmevattenproduktion.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
65.000:- kostar en NIBE 750 ,borde fungera ned till -12 utan eltillskott  studs
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
