Författare Ämne: Trådlöst internet kopplar ifrån!!!  (läst 6619 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 14 februari 2011, 12:24:50 »
Hejsan!
Fick mitt trådlösa internet installerat sensommaren/tidig höst 2010  Thumbsup
Är ett sådant med Router och hela kitet.
Kör min laptop mot internet trådlöst.
Routern inne på ett kontor och laptopen lite överallt.
MEN sen jag fick det hela installerat händer det nån gång per dag att internet bryter och kopplar i från  fiR:
Detta hände ALDRIG när jag snek på mina grannars trådlösa internet.
Ringde till Telia och klagade MEN de hittar inga fel och det är inte heller min laptop som spökar då jag har provat med andra och får samma bekymmer.
Nu har jag laptopen konstant på kontoret och nu fungerar det bättre MEN inte felfritt  >:D
Har hört att trådlösa larm kan störa ut trådlöst internet och vise versa MEN varken jag eller mina grannar har det.
MEN nu jävlar misstänker jag vad som KAN vara fel  knUp
I samma veva som jag fick mitt internet så fick min granne som är "elallergiker" sin elmätare och allt monterat på en stolpe ute vid gatan OCH även ett filter som ska ta bort "faliga" strömmar in till kärringen  >:(
Jag ger mig fan på att det är det där störningsfiltret som stör mitt internet  >:( fiR: _/- >:D
Kan det vara så tro, vad tror ni???
PS: Undertiden som jag skrev detta inlägg pratade jag med Telia kundservice och berättade om problemet.
Dom skall nu skicka mig den senaste Routern med starkare sändare i Från Thomson och se om det blir bättre  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Trådlöst internet kopplar ifrån!!!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 12:44:57 »
Låter som ett typexempel på kanalkrock. WLAN använder 13 olika kanaler på 2,4GHz bandet och de flesta trådlösa routrar med trådlöst brukar vara inställda på någon kanal i mitten. Vanligen 6,7 eller 8.
För att slippa krockar så bör det vara minst en kanal mellan två närliggande WLAN routrar. Kör du kanal 9 bör grannarna inte använda kanal 8 eller 10 även om det fungerar.
Eftersom de flesta redan från fabrik ligger i mitten av kanalutrymmet så brukar man klara sig bästa om man lägger sig i ytterområdena (1-3 eller 11-13). Sen spelar även placeringen av WLAN routern stor roll. Den bör inte sitta precis bredvid elcentralen då den kan störas av övertoner i magnetfältet
På de flesta WLAN routrar brukar man konfigurera kanalen på samma ställe som krypteringen eller iaf i en meny i närheten. Datorn behöver man inte göra något åt då den själv hittar rätt kanalnummer.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 13:42:32 »
Telias thomson router och dlink trådlösa kort och WEP gillar INTE varandra, om du har den konfigurationen?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 13:48:54 »
Telias nyare Gateway ( Thomson ) som ingår i Telia smart är mycket stabilare vad gäller trådlös överföring.
Hade samma problem som du innan vi böt till den nyare Gateway, tappade förbindelsen 2-3 ggr om dagen.
Kostar 27 kr/mån om man hyr den av Telia, med 3 fria månader.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 14:11:18 »
nya routern är bra, byt kanal
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2957
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 14:50:15 »
Det är inte så att det finns en läckande mikrovågsugn någonstans i grannskapet? De ligger ju på samma band (2,4 GHz) som trådlöst nätverk men magnetronen är mycket ostabil i frekvens så att en enda mikrovågsugn kan mycket väl slå ut alla kanaler på en gång.
Skulle man släppa ut all HF-effekt (500-1000 W) från en mikrovågsugn i det fria så kan den slå ut allt wlan, bluetooth mm på flera kilometers håll och det räcker med ett ganska måttligt läckage (skev dörr, lösa skruvar som håller fast magnetronen vid ugnskaviteten etc) för att det ska bli störande i det närmaste grannskapet.
Det finns många kontor och företagshotell där wlan inte fungerar alls kring lunchtid...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 14:52:37 »
mitt råd.. flacha om routern...med senaste program varan som tillverkaren har
sen stäler du om kanaler mm
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 11:26:47 »
Kolla i säkerhetsinställningarna för trådlösa uppkopplingen att du kör med -PSK (AES) och inte PSK (TKIP)
TKIP kräver någon form av koppling till certifikatserver om jag minns rätt, jag fick aldrig ordning på det.
