Författare Ämne: W/kvm på golvvärme?  (läst 2633 gånger)
W/kvm på golvvärme?
« skrivet: 03 januari 2011, 21:58:24 »
Hur många W/kvm får jag ut med golvvärme i träbjälklag om framtemp är 41 ºC och retur 33 ºC?
SV: W/kvm på golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 13:46:46 »
Hittade den här själv:
http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utg%C3%A5ngna%20broschyrer%20-%20Golvv%C3%A4rmesystem/8801_4_36%20Medelvattentemperatur.pdf
Den hjälpte mig. Passningsräknade baklänges.
Solong/ Bo
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 18:36:42 »
För att veta så bör du veta vilket föde du har. Då är det lätt att räkna ut. q (l/s)x4,18xDT= Effekt i Watt.
Annars blir det antaganden. Kanske är tillräkligt?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 19:13:24 »
För att veta så bör du veta vilket flöde du har. Då är det lätt att räkna ut. q (l/s)x4,18xDT= Effekt i Watt.
tack Perak, den formeln är OK men det borde väl vara möjligt med en antagen medelvattentemperatur/golvtemperatur/rumstemperatur för att räkna fram effekten också? (lite värmeövergångstal, värmeledningstal etc oxå förståss...)
Fick nedanstående svar från teknisk serviceman på Uponor, han fick uppgiften fram temp 41 ºC , retur 33 ºC, rumstemp 20 ºC och de aktuella golvbeläggningarna av mig. Jag angav inte flödet, men att jag tänker använda 20mm PEXrör lagda cc 200-300mm.
Hej Bo!
Följande får jag fram:
-40m² 22 mm spåntade bräder +gammal linoliummatta +2mm foam +10mm laminat=31w/m² vilket ger 9,4w/m
- 8m² 22 mm spåntade bräder + 2mm foam + 10mm laminat=32w/m² vilket ger 9,7w/m
- 9m² 22 mm spåntade bräder + 7mm laminat med 2mm foam=34w/m² vilket ger 10,3w/m
-14m² 22mm spånskiva + 2mm linoleummatta=37w/m² vilket ger 11,2w/m
- 2m² 22mm spånskiva + 13mm gips + 7mm klinker=36w/m² vilket ger 10,9 w/m
-14m² 22mm spånskiva + 2x13mm gips + 1mm gummimatta + 10mm klinker=28w/m² vilket ger 8,5w/m
Dessa uppgifter är bara ungefärliga, för mer exakta uppgifter så behöver jag veta de exakta värmemotståndstalen på samtliga delar.
/Bo
