Författare Ämne: Mera golvvärme i träbjälklag tillsammans med befintliga radiatorer?  (läst 3813 gånger)
Hej.
Har f.n. 14 kvm golvvärme i badrummet på bottenvåningen, byggde nytt golv ovanifrån. Jag funderar nu på att dra in golvvärme i resten av  bottenvåningen, 66 kvm. Tänker montera det underifrån källaren mot befintliga golven. Bjälklaget är 3"x8" med cc varierande från 400 till 600 mm. På bjälkarna ligger
- 48 kvm 22x120 mm spåntade bräder + gammal korkmatta + flytande 7mm klickgolv med 2mm tryckutjämnande foam
- 15kvm 22 mm spånskiva + limmad ny linoleummatta
- 2 kvm 22 mm spånskiva + 13mm gips + klinker
Frågor:
1) är golven lämpliga för golvvärme?
2) max framtemp?
3) rekommenderad diff fram-retur?
4) Behöver jag shunt, om VB-fram är max 45 ºC ?
Varför frågar jag? Jo det är obalans i installerad effekt mellan över och bottenvåningen. Ett alternativ är att strypa övervåningens raddar kraftigt. Så har jag det nu. Ett annat är följande idé:
Huset har vattenradiatorer, för många övervåningen (4kW vid 55/45/20 ºC), för få på bottenvåningen 2,4kW (55/45/20 ºC) +0.7kW befintlig golvvärme. Totalt är det 7,3kW.  Syftet med utökade golvvärmen är dels att öka effekten på bottenvåningen så den totalt får dubbel effekt jämfört med övervåningen, dels att sänka VB-fram totalt. Har en förhoppning om att få ner VB-fram från max 55 ºC till kanske max 45 ºC. Lägre temp på raddar och +66kvm golvvärme skall tillsammans ge samma uteffekt eller mer.
 Sc:,h /Bo
« Senast ändrad: 28 december 2010, 23:26:39 av bopakoster »
formulerade om mig lite och tog bort lite frågor, som jag kommer igen med senare..... ;) /Bo
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
Enligt min uppfattning i detta sammanhang så blir det takvärme i källaren.
Men det är min åsikt och uppfattning och det finns säkert några här som
tycker annorlunda.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
tycker annorlunda.
Du har så rätt, i princip alltså  ;), det var en fråga jag tänkte återkomma till, hur mycket isolering ska man ha? Sc:,h
I badrummet, som har golvvärme har jag 2dm isolering under. Nu är tempen på klinkerytan 23 ºC och i källartaket under +7 ºC men jag har ett element i det källarrummet dessutom.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Fungerar nog bra
Jag har golvvärme i hela huset som är byggt i träbjälklag. De flesta golv är bärande parkett eller massiva trägolv om 25 mm. Ett rum är golvspån, foam och laminat.
Några sker att tänka på enligt min erfarenheter
1) Viktig att golvvärmeplåtarna ligger tajt mot golvet för bra värmeöverföring
2) Isolering under så värmen går uppåt så mycket som möjligt (Jag har 75mm i mellanbjälklaget (stegdämpning också) 75-90mm mot betongplattan (så mycket som möjligt)
3) Du behöver ganska hög framledningstemperatur. Läs mer på Uponors hemsida. Detta har VVS folket svårt att förstå eftersom för dem är golvvärme alltid lågtemperatur 35 grader. Detta gäller bara om slangarna är ingjutna i betongen och ger perfekt värmespridning. Jag kör 35-50grader beroende på utetemp.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Som Stolle är inne på så isolerar 22x120 mm spåntade bräder + gammal korkmatta + flytande 7mm klickgolv med 2mm tryckutjämnande foam ganska bra.
Om ni lider av kalla golv så satsa på golvvärme annars kan ni lika gärna byta ut alla eller en del av radiatorerna på nedervåningen till mer effektavgivande varianter.
Om du grejar själv så kanske både golvvärme OCH kraftigare radiatorer är ett alternativ. :)
Om du får ner max framledningstemp till 45 ºC så kommer andelen tillsatsel att minska en hel del på din Rolls Royce-vp med kolvkompressor. Thumbsup ;D
Fungerar nog bra
Tack Stolle och Digitalrobert för era synpunkter.
 Jo jag tänker ha mina raddar kvar tillsammans med golvvärmen. Bad Uponor räkna på mina golvtyper för en framtemp på 41 ºC, och dom kom fram till att effekten blir drygt 30W/m2, (detaljer finns i min andra tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38908.0 ) Det räcker som komplement till befintliga raddar tror jag. Och att jag slipper shunta??
Att trägolv kräver högre framtemp än betonggolv beror ju på att trä isolerar mycket bättre än betong.
Så jag är helt inne på att man måste isolera bra nedåt för att kompensera för värmemotståndet uppåt i trägolvet. Kommer att lägga in 200mm isolering under. Det är vad som finns plats för utan att inkräkta på takhöjden i källaren.
Plåtarna tänker jag skjuta fast med häftpistol mot golvbräderna istället för att glespanela under, tänker att det är bättre med isolering neråt än ett lager bräder till att värma.  Synpunkter?
/Bo
