Författare Ämne: Byta från Purmo C22 till Lenhovda Sektionsradiatorer, hur dimensionerar jag?  (läst 6474 gånger)
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
Har precis bytt fönster till nyrenoverade 2-glas (gamla i originalstorlek, 1585mm breda) och samtidigt tilläggsisolerat vår tidigare helt oisolerade 20-tals villa, tidigare 120mm plankvägg men numera 45mm paroc was 35tt.
För att kunna montera fönstren har jag varit tvungen att hittills plocka ner 4st radiatorer pga att de "nya" fönstren kommer sitta i oroginalhöjd (720mm från golv till karmundersida) vilket är lägre än de fönster som blev monterade på 60-70-talet .
Vid bergvärmeinstallationen -07 fick vi de två radiatorerna på övervåningen utbytta till Purmo kompaktradiator C22 500x1200 (södra gaveln) & 600x1200mm (norra gaveln).
Nu vill vi montera in sektionsradiatorer för att matcha husets karaktär och ursprung och tänker beställa Lenhovdaradiatorer, men har problem med dimensioneringen. Dimensioneringsguiden matchar inte riktigt vårt hus, har därmed plöjt igenom diverse trådar här och på byggahus.se, bland annat Rickards Faq för dimensionering av radiatorer.
Det jag är lite osäker på är ju huruvida jag vågar lita på det jag räknat ut.
Har använt mig av Rickards exempel och fått fram följande som jag hoppas någon kan kommentera.
Vi har 120m2 boyta varav 80m2 bottenvåning och en Nibe 6kw VP, dvs ca: 6kw uteffekt vilket borde ge 50W/m2.
Om då även jag överdimensionerar som Rickard och räknar med 70W/m2, så borde vi i det rum på övervåningen (sovrummet på 18m2 med en yttervägg) som tidigare hade 600x1200mm Purmo'n,  behöva en radiator som klarar 1260W.
Den enda radiator jag hittat på till sovrummet som passar då är en Triplex 1530x500 som levererar 1225W vid DT30, men då är det ju även så att den Purmo vi ersätter i det rummet enbart levererade 1023W vid DT30.
Nu är ju både 50 & 70W/m2 betydligt mer än t.ex de "tumregler" från Rinkabyrör som b.la Faqet citerar, så jag har blivit inte så lite brydd.
Då Lenhovdas sektionsradiatorer inte är direkt gratis så vill vi så klart inte överdimensionera i onödan, men inte heller ta till för snålt.
Har många fler frågor runt samma ämne men börjar med det här och hoppas någon förstått vad jag menar.
Mvh
Andreas
Hus: 120kvm boyta, byggt 1923, 1,5 plan, krypgrund, nyrenoverade 2-glas fönster, tilläggsisolerad vind ca 500mm, delvis tilläggsisolerad fasad (pågående): Paroc 45mm Was 35tt klimatskiva
VP: Nibe Fighter 1125-6, VPA 300/200 - Installerad Hösten 2007
Radiatorer: Källare: 1st Purmo Kompaktradiator C22 600x1200mm - Bottenvåning: 4st Sektionsradiator Duplex 500x990mm, & 1st Sektionsradiator Triplex 500x990mm, 1st Sektionsradiator REX 590mm - Ovanvåning: 1st Sektionsradiator Triplex 500x1530, 1st Sektionsradiator Duplex 500x1530mm.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Sektionsradiatorer är som du säger inte gratis men det finns två alternativ till
Lenhovda triplex med höjd 590mm längd 1260mm och DT30 avger 1155W (best nr rinkaby 13261)
Lenhovda triplex med höjd 590mm längd 1170mm och DT30 avger 1073W (best nr rinkaby 13260)
Skulle ta 590*1260 om det får plats eftersom det kan avge ca 100W mer än befintlig C22 a
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
Jo jag kikade faktiskt på sådana först då radiatorerna på nedervåningen är 590mm höga, men det visade sig bli lite snävt då de "nya" fönstren börjar vid ca 720mm höjd ovan golv.
Nuvarande radiatorer på bottenvåning sitter monterade med ca: 120mm från golv till underkant radiator så jag fortsätta på den linjen även på ovanvåningen, då hamnar en 590mm precis 10mm under karmunderstycket, vilket blir lite snävt för fönstersmyg & foder mm.
Men vi har planer på t.ex:
För sovrummet:
Lenhovda triplex med höjd 500mm längd 1530mm och DT30 avger 1225W. (Purmo 600x1200 gav ca: 1023W vid DT30)
Lenhovda triplex med höjd 500mm längd 1440mm och DT30 avger 1152W.
För nedervåning:
2st Lenhovda duplex med höjd 500mm längd 1080mm och DT30 avger 606W.
Befintliga på nedervåningen:
Panelradiator, Dubbel panel, höjd 590mm längd 105mm och DT30 avger ca: 490W. (under varje fönster, 2 fönster/rum)
Men som jag nämnde så vill jag ju inte "slänga pengar i sjön" och skaffa alltför kraftiga om det inte behövs.
Fru min påpekade att i vintras när det var så himla kallt så hade vi ändå otroligt varmt på övervåningen, med helt oisolerad fasad.
