Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chofu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Inget ont om chofu... men !
Ämne: Inget ont om chofu... men ! (läst 14651 gånger)
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
21 mars 2010, 11:29:28 »
Inget ont om chofu, men detta tar priset!!!
www.spotec.se
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Inget ont om chofu... men !
Svar #1 skrivet:
21 mars 2010, 11:32:41 »
31 papp, är dom galna?!?!
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
21 mars 2010, 11:52:11 »
Och vad tror ni man hamnar om man söker på Spotec Sweden AB?
http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=Spotec+Sweden+AB&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2179413dd041d5c7
jo på
www.Onzza.com
Västkusten.
"Dare Calor"
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
21 mars 2010, 12:00:00 »
Ja jag tyckte väl att man kände igen Onzzas lokal på bilden som finns under kontakt, fast med lite andra skyltar på.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #4 skrivet:
21 mars 2010, 14:17:56 »
Mwahahahaha!! Onzza!!
saxat från chofu.se: "Chofu har bara ett maskinskadeärende per 10 000 sålda pumpar. Inte konstigt att Spotecs VD, med mer än 20 års erfarenhet av värmepumpsbranschen, valde att representera Chofu i Sverige"
Har dom ens någonsin sålt 10000 Chofu pumpar i
Sverige
20år i branschen ja.... och gör så här? tragikomiskt
ztrindberg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 356
ztrindberg
Svar #5 skrivet:
22 mars 2010, 11:17:17 »
Verkar ju som en kanon-affär.
I specen står ju att den värmer en rumsyta på 25-30 kvm. Kanske lite dyrt per kvm.....
Tur att dom skriver 150 kvm på hemsidan istället.......
Om den har COP 2 vid -7 vad har den då vid -25? COP -12?
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #6 skrivet:
22 mars 2010, 11:30:27 »
Alltså, finns det inte nåt man borde kunna anmäla dom för..?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
22 mars 2010, 12:53:44 »
Hej Cheetah! Ja man skulle väl möjligtvis kunna hävda detta som vilseledande marknadsföring då kanske ev, men eftersom det inte finns några oberoende tester e.d av pumparna så finns det väl ingen myndighet el.likn som säkert kan säga vad som är rätt eller fel i de uppgifter som lämnas. Detta även om man nu inte behöver vara spec insatt eller ens intelligent för att kunna se att det finns en hel del uppgifter som med all sannolikhet inte stämmer alls överens med verklighet i det här fallet.
Mvh Raffen.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #8 skrivet:
22 mars 2010, 15:39:53 »
O, jag tror nog det är många som kan gå på det där. Från japan och bra och hög kvalitet och lite fel och så vidare...
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #9 skrivet:
29 mars 2010, 21:29:26 »
Vet inte om det ens är värt att nämna men.... Onzza försäljning är med på ARNs
svarta lista
.... Undrar hur länge det dröjer innan spotec hamnar där då....
tobbelund
Nybörjare
Antal inlägg: 1
tobbelund
Svar #10 skrivet:
07 september 2010, 12:51:05 »
Hallå där,
Kan någon förklara för mig vad felet är med chofu värmepumpar.
Jag funderar nämligen på att köpa en...
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
07 september 2010, 17:23:41 »
Vilken modell har du tänkt dig? Hur mycket kostar den?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #12 skrivet:
07 september 2010, 17:47:51 »
Innan du köper hoppas jag du läst Kentas tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34993.0
du kanske får göra som han och köpa alla verktyg och installera den själv eftersom det kan vara svårt att få tag på en kylfirma som gör det.
Sen om du skall köpa på auktion så kom ihåg att du inte har vare sig garanti eller reklamationsrätt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #13 skrivet:
07 september 2010, 23:48:08 »
Chofu har inte direkt något bra COP värde när det gäller men tack vare stor kompressor så skottar den rätt mycket varmluft iaf til typ COP 2.
Chofu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1063
användare: 4
zorro86
Ewald
Mike
tipo874
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
