Författare Ämne: Zibro S-1225  (läst 9436 gånger)
Utloggad boomboom
  • Antal inlägg: 2
Zibro S-1225
« skrivet: 22 februari 2010, 14:47:50 »
Nån som vet vilken utetemperatur zibro S 1225 klarar.
Behöver nåt som klarar minus 30 Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S-1225
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 14:53:42 »
Som många andra on/off pumpar "skall" den stänga av vid -15°C
Min garage pump gick glatt i går vid -19° men gav inte så mycket värme (ca1200-1300W med ett COP på ca 1,6)
Normalt så ger den 2800W vid +7°C ute så vid -30° tror jag inte den ger något så mitt råd är fundra på något annat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad boomboom
  • Antal inlägg: 2
SV: Zibro S-1225
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 15:13:26 »
Ett förslag? studs
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Zibro S-1225
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 16:16:36 »
Braskamin...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Zibro S-1225
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 17:28:26 »
eller en riktig värmepump som Mitsubishi electric FD eller Toshiba RAS Thumbsup
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Zibro S-1225
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 17:33:37 »
Läste Du frågan? Hur fasen skall det tekniskt gå till??
"Behöver nåt som klarar minus 30"
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Zibro S-1225
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2010, 17:57:40 »
Läste en tråd nånstans om att en ME ger gott om värme neråt -30. Sen får man sätta ett par elelement som stöttar upp om det blir alldeles för kallt.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Zibro S-1225
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 18:19:01 »
"Läste en tråd nånstans.."
Alldeles säkert att du läst det i en tråd.. men vad lär vi oss av det? Tex att man bör förhålla sig kritiskt till det man läser, fundera över om det är rimligt tom om det står i en tråd på ett värmepumpsforum. Kanske var det ngn som ville ngt av ngt skäl..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Zibro S-1225
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 18:58:26 »
Hej Cheetah! Ja jag instämmer faktiskt helt med Zibro här där han säger att man skall naturligtvis fundera till ordentligt över vad som står i svaren i de olika trådarna och givetvis kritiskt granska de resp budskapen för att kunna se och ev räkna ut om dessa verkar rimliga eller ej, möjligtvis med undantag från mina egna inlägg och budskap på forumet då kanske. ;) ;D
Sammantaget så kan man väl i denna fråga då utgå ifrån att en luftvärmepump av ett rekorderligt fabrikat vill säga ger ifrån sig ett cop-värde på ca 1,0 vid utetemperaturer mellan ca 25-30 minusgrader, vilket innebär att värmepumpen ger ifrån sig ungefär lika mkt i värme som du matar den med i elförbrukning eller helt jämförbart med en elradiator med motsvarande effekt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Zibro S-1225
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 20:14:23 »
jag har haft som kallast strax under 30-strecket, och jag hade 18 grader inne i min dragiga 1850talsstuga med hjälp av en europamodell av RAS-10 plus en Samsung mont blanc 09:a
så nog är jag helt övertygad om att riktiga värmepumpar, som dimensioneras rätt kan klara att hålla rumstemperatur även om det ligger lite under 30-strecket.
dock är det inte ekonomiskt försvarbart att dimensionera så kraftigt då det lönar sig bättre att ge ett litet el eller vedtillskott de allra kallaste dagarna
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Zibro S-1225
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2010, 20:38:45 »
Här var tråden jag läste. Döm själva.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29570.0
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Zibro S-1225
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2010, 21:48:49 »
Hej Cheetah!  Jodå vi ser detta, men allt är ju relativt givetvis. ;) Har du kollat på t.ex Whippets senaste inlägg?? 2 st, och båda berömmer den här pumpen vilket väl är bra, men -38,6 ºC är väl kanske till att friska i lite extra, sen får väl var och en ta sig en funderare på trovärdigheten i detta. :-\  Julleb skriver då iof i en annan tråd att han har haft en Panasonic E9:a i 5 år tidigare och att skillnaden mot den pumpen är enorm vad det gäller MUZ-FD35VABH som då håller värmen mycket jämnare o varmare än vad Panasonicen gjorde. Då kan jag ju också säga som tidigare haft en Panasonich E9:a att jag också upplever skillnaden som helt enorm mellan E9:an ifh till de Toshibapumpar som jag numera har.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Zibro S-1225
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2010, 21:56:46 »
Ja, alltså, man kanske inte har så bra COP, men att pumpen faktiskt fortsätter att gå fast det är kallare än -30 tycker jag säger en hel del. Det beror ju lite på vad man ska ha maskinen till, men man är ju garanterad frostskydd iaf, om man skulle få för sig att sätta den i ett garage tillexempel. Lite väl dyr för det kanske bara.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Zibro S-1225
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2010, 23:35:48 »
Hej Cheetah!  Ja självklart är ju ME:s FD35-pump känd för att vara en mkt kraftfull och dessutom kvalitetsmässigt bra pump, och det kommer säkert kanske lite fisvarm luft ur den också även vid ca -38,5 ºC i utetemperatur till kanske cop ca 0,5, men jag tyckte väl då kanske rent allmänt att detta exempel var ganska onödigt egentligen och knappast trovärdigt.
Då anser jag faktiskt att Julleb har betydligt mera realistiska och seriösa uppgifter och synpunkter om pumpen ifråga i sina resp inlägg. Sen att sätta en dylik pump i ett garage är väl kanske lite av som bönderna brukar säga att "kasta pärlor för svinen" eftersom det är väl mera en pump som hör hemma i bostadsutrymmen tycker jag. När det gäller uppvärmning av ev garage om man nu avser att värma detta så finns ju betydligt enklare och dessutom billigare alternativ till pumpar isf anser jag, och som heller inte behöver klara samma komfortkrav när det gäller t.ex ljud eller innetempvariationer som man normalt har för pumpar som är avsedda för bostadsutrymmen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Zibro S-1225
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2010, 20:26:39 »
om man som jag nästan bor i garaget så vill man nog ha det bästa även där, tyvärr har jag en Invest i garaget just nu men får jag lite mer stålar över så blir det en polar2:a!
