Författare Ämne: Turbolatorer i pannan  (läst 5153 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 04 februari 2010, 19:46:07 »
Med turbolatorerna i pannan kan man spara mycket energi. Jag kom billigt undan, mina tuber i pannan är ganska stora så jag lade in ÖLBURKAR. Det visade sej att det gjorde i runda svängar en säck per dygn. Från 3 säckar till 2.
Bengt
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Turbolatorer i pannan
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 22:28:06 »
Bengt
Jaha...Vad händer med rökgas temperaturen halv meter under skorstenstoppen??
För låg temp där skapar kondens som rinner neråt i röret. Man måste mäta tempen där och anpassa he he ölburkarnas mängd.... ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 23:03:27 »
Stackars öl säger jag  studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 08:25:35 »
Hej på ER!
Ölburkarna låg stilla i tuberna så innehållet värmde en extra gång. Det med rökgastemperatur är viktigt som sagt, Jag har sådant drag i skorstenen så den ventileras via en liten ständig springa vid sotluckan + draglucka. De personer som jag pratat med anser att det räcker.
Bengt
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 23:15:54 »
Man bör kanske mäta tempen, över 60+ för att vara säker på att vattnet kondenserar ovanför skorstenen å inte i.
