Författare Ämne: 1-rörsystem (VP) og viftekonvektor, problem?  (läst 4222 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
« skrivet: 28 juli 2009, 14:10:46 »
Konverterer snart fra Olje til VP (bergvarme) på et eldre (1984) ettrørssytem. Tenket å sette inn en viftekonvektor i stua for bedre varmefordeling. Vil denne ta ut så mye varme at de påfølgende radiatorer bli kalde? Teoretiskt fornuftig men har noen erfaring med en slik løsning. Burde jeg sette opp egen sirk-kurs til denne som også vil brukes til kjøling på sommeren?
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: 28 juli 2009, 21:50:32 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Antal inlägg: 31274
SV: 1-rörsystem (VP) og viftekonvektor, problem?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2009, 15:08:26 »
Jag skulle nog koppla fläktkonvektorn parallellt med en egen framledning/retur mot övriga värmesystemet om det går. Annars kan, som du skriver, de radiatorer som sitter efter bli för kalla.
Ta en 4-rörsmodell så kan du enkelt dra brine till det andra elementet i konvektorn för kylning om du har varmt på sommaren.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2009, 16:57:12 »
Takker for svar. Med 4-rörs modellen kan jeg da slippe frikjølingstillegget på vp'n bare utvide brine-sirkulasjonen om konvektorens 2. sett med rør?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2009, 19:09:56 »
Jag vet inte vilket frikyla-tillägg som avses, det som behövs till en 4-rörskonvektor är några meter brine-rör (isolerade), 2 ventiler, en extra cirkpump och en backventil.
Här är ett exempel.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10544-1.pdf
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2009, 19:27:08 »
Eller sist på en slinga innan returen till VP. Så är det gjort här och jag tycker det funkar bra.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2009, 21:45:49 »
Takker for svar. Da det er 10 meter fra VP til der viftekonvektor (vk) er og at den samtidig sitter midt på slingan så tror jeg at det blir 2 alternative løsninger:
1) bygge om til 2 rørssystem
2) ny slinga direkte vk med mulighet for frikjøling
Et rent kostnadsspørsmål antakeligvis mellom disse 2.
....eller 3) ikke gjøre noe og se hva som skjer i vinter, erfare og ta beslutning etter dette.
Ingen som har denne erfaringen?
« Senast ändrad: 28 juli 2009, 21:48:42 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
