Författare Ämne: Dimensioneringsfråga  (läst 22926 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 07 mars 2005, 23:34:33 »
Min mor står inför valet att installera bergvärme då hon inte orkar med enbart vedeldning, som hon haft sedan 1986. Bland inkomna offerter har hon funnit en som hon vill utreda vidare. Hushållet består av 2 vuxna personer, beläget i Dalsland.
Nuvarande värmesystem består av en Wamsler kökspanna/spis kopplad till en 500 l ackumulatortank (Diom-Norrland, A 500 Dk -95. Sa typ nr 4522, tillverkningsår 1986 med varmvattenberedare 95 l). Till den är kopplad en ”elvärmebaron” som kan gå in vid behov.
Huset står på torpargrund (byggt 1986) och ytan är 100 m2 i bottenvåningen samt 80 m2 på övervåningen.
Vedåtgången har varit ca 27 m3/år, kompletterad med eldrift vid viss frånvaro på vintern under sammanlagt ca 3 veckor. Omräknat till ved torde den nuvarande förbrukningen motsvara 30-35m3/år.
Önskemålet är att behålla vedeldningen som komplement, dock skall värmepumpen ses som den huvudsakliga värmekällan.
Den aktuella offerten avser en Thermia Diplomat 8 som inkopplas så att den stannar automatiskt när ackumulatortanken är "uppeldad" och shunten öppnas manuellt.
Leverantörens grunddata för beräkning:
Förutsättningar:
40oC / 0oC (vid 53oC  / -5oC)
Elenergi exkl hushåll: 27 000 KWh/år
Varmvattenförbrukning: 5 400 KWh/år
Inomhustemperatur: 20oC
Årsmedeltemperatur: 6.4oC
DUT (Dim. utetemp): -22oC
Beräkningsresultat:
Från värmepump: 26 270 KWh/år
Till värmepump: 7 080 KWh/år
Tillsatsenergi från -9.1oC
Energitäckningsgrad: 97.3%
Årsvärmefaktor: (totalt 3.46) 3.71
Besparing (brutto): 19 190oC
Tillsatsenergi (100%): 730 KWh/år
Tillsatseffekt: 3.3KW
Maximalt effektbehov: 9.7KW
Dimensioneringsdata:
Lambda berg: 3 W/m K
Borrhålsdiameter: 140 mm
Djup till berg: 0m
Delta brine: 3oC
Antal borrhål: 1
Borrhålsnivå: 111m från stabil grundvattennivå. Leverantören har dock lagt till 14m som ej finns med i beräkningen, dvs. offererat 125m.
Av Geotec har vi fått besked att det vid tidigare anläggning av vattenbrunn ett 10-tal meter från den tilltänkta placeringen påträffades urberg från 4m och c:a 50m ner. Vattenflödet var c:a 400l/h. Man kan antaga att förhållandena blir de samma för den nya borran.
Jag önskar Era, som alltid  :D, värdefulla synpunkter och förslag avseende den aktuella offerten!
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Dimensioneringsfråga
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 01:03:18 »
Motfråga
Finns det ett lämpligt radiatorsytem (lågtemptyp).
Fattar jag rätt att vp inte kopplas till tanken, utan den körs direkt mot värmesystemet. Vid vedeldning får man "själv" öppna schunten för att få ut vatten till radiatorerna...
Har jag Fattat rätt tycker jag det är bra.  Bra att skilja vedpanna/spis o vp åt.
Bättre att bar elda ved dom svinkalla dagarna! Då gör veden bäst nytta, orkar vp själv värma huset då är det ingen vits att elda med ved. Pumpen värmer huset så billigt att vinsten blir helt försumbar, dessutom kan tempen i rad. kretsen höjas av eldningen då kan besparingen helt försvinna!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 16:38:47 »
53 grader vb-frm vid -5 grader % sen står det att elpatronen ej går i fören -9 grader  Sc:,h
jag tror det är lite väl optimistiska siffror ? eller har jag fattat fel?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 17:17:10 »
Tycker det luktar pumpstopp och mycket tillskott när det är riktigt kallt ute.  Sc:,h
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 17:24:16 »
ja pumpen lär ju bara funka på vår-sommar-höst. sen blir det el & vad Sc:,h
eller Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 18:24:01 »
(vid 53 grader  / -5 grader)
Nja det ska nog läsas som 53 grader fram och -5 från borran vid DUT som är -22.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 18:59:44 »
Verkligen? Vad betyder då 40 vid 0?
Menar du att kalkylen skulle ge samma resultat vid både vid 40/0 och 53/-5? Knappast.
Så cad menas? Här behövs ett klargörande.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 19:20:17 »
Enligt uppgift alldels nyss..
Han hade också en förklaring till min fråga från i morse! Temperaturerna i Thermiaofferterna (till exempel 35/0) betyder 35 graders framledningstemp/0 grader på inkommande brine vid ortens årsmedeltemperatur - i Stockholm 6,6 grader. Det verkar vettigare, eller hur?
se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2596.0.html
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 19:28:04 »
se
OK, så om jag fattat det rätt så gäller besparingskalkylen 40/0 medans borrhålsdjupet och pumpstorleken är beräknat efter 53/-5? (eller också är jag trög...  huvuddunk )
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 19:41:55 »
Det saknas en "dutt", dvs. DUT.
I offerten står 40oC / 0oC (vid DUT 53oC  / -5oC). Beklagar att detta föll bort i "digitaliseringen".  Sc:,h
Bertil, som svar på din fråga så har leverantören rekommenderat, och offererat, utbyte av tre radiatorer för att komma till rätta med den lägre framledningstemperaturen.
Jag följer med stort intresse den aktiva diskussionen och undrar även om Ni har synpunkter på dimensioneringen av borran!?
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 19:54:21 »
jag skulle vilja se deras kalkylhjälpmedel... har sett någre.... i princip stoppade man in tidigare förbrukning och om det va lågtempsystem, tex golvvärme...
osså bergets värmeledn förmåga önskad temp inne DUT mm.
sen kom det ut snyggt o prydligt (såg nästan vetenskapligt ut  ;)) storlek på pump ektivt djup tillförd energi avgiven energi tillsotts energi
max effektbehov energitäckn grad  besparing/år osså en 15 årig besparingskalkyl...
Men tyvärr kan man bli desorienterad vad som är input och beräkningar...
Dimensioneringen borde va vid DUT men besparingarna på genomsnittstempen.. ungefär som årsmedelverkningsgrad på en oljepanna eller hur....
jag skulle spara ca 190.000:- på femton år (ca 130´på 10) med ett TOTALT energipris på 53 öre.
Men exl ev kapitalkostnader förstås...   Kul med kalkyler den kan bli 50-100% fel på 15 år bara med hänsyn till antagandet om ett totalt elpris på53 öres.
Synd att dom inte la in 8,5% kalkylränta också men det tordes dom nog inte då hade det blivit förlust åtminstone på 10 år... därför var jag tveksam i flera år innan jag slog till...
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 22:13:10 »
Jag har ett hus med värmebehov liknande erat. Förbrukning 32000kW inkl. hushållsel, och bor i Göteborg. I min offert står det 150m borrhål till en Thermia D8. Jag frågade även Geotec i deras brunnsforum och fick 140m aktivt som svar. Då dimensionerade de en lägsta temperatur på KB in 0grader.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 22:27:12 »
Sven
D8 är lagom deras nästa storlek blir onödigt stor..
Borran jag har ingen aning om era trakter....  men Snorkeljohn djup verkar säkrare tycker jag. Gratisenergin tas ur borran. Om den är lite varmare ger pumpen dessutom högre effekt men den drar ingen mera ström...
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2005, 22:30:06 »
dom har altså räknat med att du ska ha en kb-in på minus 5 grader ? eller har jag fortfarande inte förstått?
god tag ingen borra som ger lägre temp än 0 grader
tror dom gisade på att jag hade 30 000 till 35 000 kW totalt ink hushåls el & jag skulle då ha et aktivt djup på 157m jag borrade 170 istället.
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2005, 00:04:30 »
Jag talade med leverantören idag och lyckades få en ny kalkyl med samma förutsättningar som tidigare, men dimentionerad för 0oC inkommande Brine istället för -5. Vips så rasade borrdjupet från 111m till 192m och energitäckningsgraden ökade från 97.3 till 99.1%. För överskådlighetens skull har jag tillbringat kvällen med att i envetenhetens tecken  --/ hacka ihop en jämförelsetabell i HTML...
Förutsättningar:
40oC / 0oC (vid DUT 53oC/-5oC)40oC / 4oC (vid DUT 53oC/ 0oC)
Elenergi exkl hushåll:27 00027 000kWh/år
Varmvattenförbrukning:5 4005 400kWh/år
Inomhustemperatur:2020oC
Årsmedeltemperatur:6.46.4oC
DUT (Dim. utetemp):-22-22oC
Beräkningsresultat:
Från värmepump:26 27026 760kWh/år
Till värmepump:7 0806 450kWh/år
Tillsatsenergi från:-9.1-13,5oC
Energitäckningsgrad:97.399,1%
Årsvärmefaktor:(totalt 3.46) 3.71(totalt 4.04) 4.15
Besparing (brutto):19 19020310kWh/år
Tillsatsenergi (100%):730240kWh/år
Tillsatseffekt:3.32kW
Maximalt effektbehov:9.79,7kW
[TD[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Lambda berg:[/TD]
    [TD]3[/TD]
    [TD]3[/TD]
    [TD]W/m K[/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Borrhålsdiameter:[/TD]
    [TD]140[/TD]
    [TD]140[/TD]
    [TD]mm[/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Djup till berg:[/TD]
    [TD]0[/TD]
    [TD]0[/TD]
    [TD]m[/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Delta brine:[/TD]
    [TD]3[/TD]
    [TD]3[/TD]
    [TD]oC[/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Antal borrhål:[/TD]
    [TD]1[/TD]
    [TD]1[/TD]
    [TD][/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Borrhålsdjup (från stabil grundvattennivå):[/TD]
    [TD]111[/TD]
    [TD]192[/TD]
    [TD]m[/TD][/TR]
  [TR]
    [TD]Kommentar:[/TD]
    [TD]Leverantören har lagt till 14m extra
offererat 125m.[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD][/TR][/TABLE]
