Författare Ämne: Rea-tips. Motorstyrd kulventil 3/4" VVS för 595:- (1595:- ordinarie)  (läst 13587 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Ännu ett reatips.
En firma rear ut en motorstyrd kulventil dimension 20 - 3/4", drivs på 12V Dc med tillhörande elektronik .
För er som undrar är det alltså en elstyrd kulventil för VVS. Bl.a försäkringsbolagen ger lägre premie om man har en sådan installerad på inkommande vatten, som stänger av automatiskt vid larm (när den kopplas till alarmsystem), naturligtvis kan den användas för andra vvs-applikationer. Bara själva kulventilen landar på runt 1800:- från andra tillverkare, här är det med tillhörande elektronik.
Artikelnr: 439-013
Pris: 595:-  (ordinarie 1595:-)
Jula
« Senast ändrad: 23 juli 2008, 22:44:39 av Rickard »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Är det bara jag som är blind eller finns den inte med på deras hemsida?
Om den finns på hemsidan så är jag tacksam för beskrivning hur man hittar den.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Du är inte blind, däremot behöver IT-folket på Jula fixa glasögon, ev får dom ordning på detta under torsdagen.
Bild finns på grejen, om du klickar på pdf:en på veckans erbjudande-gå till sidan 6, bild högst upp, kallas för "waterproof". Ev får jag mailad en bruksanvisning idag, i så fall lägger jag ut den här.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Tackar.
Bor i Skåne.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Ringde Länsförsäkringar för att kolla så att deras rabatt på 10% på villaförsäkringen gäller för denna ventil, de blev lite osäkra och ville att jag skulle ringa en skadereglerare på fredag.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Fan jag hittar inte ens "Veckans erbjudande"
Kan man få en lite bättre beskrivning tack
MVH
Messer
  • Karma +2/-11
Ja det var svårt att hitta den, jäkligt observant av Art Deco.
Det är fjärde artikeln från vänster överst på sidan 6 här: http://www.jula.se/EsaImages/campaign/pdf/mb_juli.pdf
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Tjena gubbar, Jula:s hemsida har fortfarande trubbel, men jag har hittat info åt er.
Svensk leverantör är:   http://www.Waterproff.se
Länk info:  http://www.waterproff.se/data/archive/files/produktblad_l1.pdf
Länk montagebeskrivning:  http://www.waterproff.se/data/archive/montering_l1.pdf
Anslutningen är 3/4", inneröppning är 10mm, fullt utrustad för att sätta sensor på vattenmätare för larm.
Medföljer gör 1 st certifikat som ska skickas in till försäkringsbolaget när grunkan är monterad ( vid ev rabatt).
Däremot vet jag ej om det är krav att en rörmokare ska installera detta.
Edit: 3 kvar på Kungens kurva nu 18:10 torsd 24/7 (finns bakom disken vid kassorna/elektroniken).
« Senast ändrad: 24 juli 2008, 19:55:38 av Art Deco »
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
Nu ska jag till Jula i Kungens Kurva och köpa en. (Den finns i senaste reklambladet från dem.)
Nu har länkarna från i somras dött. Är det någon som har kvar filerna?
/Magnus
Utloggad fredda
  • Antal inlägg: 3
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
Köpte en idag kunde inte låta bli , hur gick det med LF , gäller deras 10% ?
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Den är slut ... påstår Jula.
Men man kan undra .... ord pris ca 1500kr. Säljs för ca 200kr. Det måste vara något fel på dem.... eller?
(Kanske skulle LF öka försäkringens pris med 10% om man installerar denna manick.  --/)
« Senast ändrad: 27 juli 2009, 09:37:11 av MGKea »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Fel på dem vet jag inte men en sak är säker
ECI AB i Landskrona som var importören verkar inte finnas mer
och deras sida verkar vara nere (www.waterproff.se)
konkurs kanske?
Sen kan jag säga att de är slut jula Sisjön Göteborg (numera hehehe)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
konkurs kanske?
För det företaget saknas det årsbokslut.... men det går att läsa att det är ett dotterbolag till Vinci Energies Nordic AB  "http://www.vinci-energies.se/" som är ett dotterbolag till en franskfirma....
« Senast ändrad: 27 juli 2009, 12:27:59 av MGKea »
  • Karma +2/-11
Fick inte tag på regleraren inom ett par dagar och glömde bort det sedan  :(
  • Dot gäster: 1507
