Författare Ämne: Seriekopplade plattvvx.  (läst 5046 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 30 mars 2008, 13:07:19 »
Vågade inte blåsa liv i den gamla tråden om detta ämne... ;)
Har äntligen fått tummen ur och monterat in den andra plattvvx i min TVA.
Verkar fungera bra, jag har inte mätt så noga, men returen ligger nu på ca 10-12°C.
Tidigare 22°C.
Växlaren från början Alfa Laval CB52-30, har nu kompletterats med en något mindre (450x70mm 29 plattor).
Får ut märkbart mer VV innan FVP:n startar, och får förhoppningsvis lite mera utnyttjande av solen då jag kan ladda mot lägre tank temp.
Bifogar en bild på underverket, utan tvivel ett "rörigt" sätt att tillverka VV jämfört med en elberedare.
Cronos
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Seriekopplade plattvvx.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 19:59:08 »
Inte dåligt med en retur på 10-12°C  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2008, 22:10:58 »
hej
härligt att nån testar...det va det jag misstänke
att det ska gå få ner retur tempen väldigt lågt med dubbla plattisar.
jag måste nog testa det då jag råkar sitta på 2 st rejäla plattisar som var för sig lätt ska fixa att göra varmvatten
kul att det funkar,du vinner ju lite mer effekt ur solfångaren + att du använder mer energi ur tanken
så du bör ju ändå märka av systemets effekt ökning ganska bra ändå,trots att det inte låter speciellt mycket
det finns knappast nått annat system som använder solvärm vatten lika effektift
du har ju ett grymmt tempspan i ditt system  på 12-100 grader
en bra slingtank ligger väl på ca 40-100 grader = du drar nytta av ca 30 grader mer upp till 100 grader  ....mycket bra
vet inte vad det ger i % men det bör va jädrigt nära 85-90% i effektivitet i varmvatten tillverkningen,finns det nån här som kan räkna ut det
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 09:43:05 »
Tidigare 22°C.
Cronos
Fråga:
Du fick ned returtempen, men hur vart det på framledningen, fick du högre temp ?
Kan denna lösning vara något om man kör L/V mot en acktank om vi tänker oss att acken ligger runt 50+ i toppen.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2008, 09:51:29 »
Jag kollade aldrig på framledningen, men rimligtvis bör det ha ökat några grader även där.
Jag har däremot kollat diffen på inkommande kallvatten och returen till tank.
Efter en lite längre tappning (dusch) är diffen max 1,5-3°C.
Hänger inte med hur Du menar med L/V mot acktank.
Cronos
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2008, 09:55:30 »
Jag menar följande:  (något blev fel på tråden-skriver om)
Vi har många trådar där folk har en L/V som dockas mot en acktank, L/V ger ut mellan +45 till +55 max utan hjälp med elpatron (som sitter monterad i acktanken). Spörsmålet här är att tappvarmvatten via en tappvattenautomat blir för lågt och att man då måste spetsa antingen med elpatron i tanken eller med en liten el-vvb i serie (typ ack ut +35-45 ºC till vvb > spets till + 50).
Men om man nu kan pressa upp temp med 2st vvx:er på acken borde ju rimligtvis behovet av vvb inte behövas och samtidigt sänks returtemp mot ack som i sin tur ger bättre COP för L/V.
Alltså blir huvudfrågan: Vad är bäst - 2st vvx:er i serie eller 1 vvx i kombination med 1 vvb som toppar ( och drar mer el)
« Senast ändrad: 29 augusti 2008, 10:05:34 av Art Deco »
Utloggad johanhartin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 16:21:14 »
Allra "bäst" är En större växlare istället för två mindre. Frågan är väl snarare om det blir ekonomi i det.
Exempel: Framledningstemp 60ºC, önskad returtemp 13ºC, kallvattentemp 10ºC, varmvattentemp i dusch 38ºC, duschflöde 10 l/min. Krav på vvx i TVA: ca 2m², långt större än vad de brukar vara, vilka ger returtemp på 20-30 ºC. Vad kostar en 2m² vvx? 10000kr?
Bättre (=större eller fler) vvx ersätter dessutom inte värdet av en liten vvb i serie. Den kan ändå vara bättre än elpatron molniga/kalla dagar och dessutom ge varmvatten snabbare i kran än från TVA.
/J
