Författare Ämne: hur göra vettig takgenomföring i plåttaket  (läst 12174 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 11 januari 2008, 09:51:40 »
hej
ska flytta om solfångarna upp på taket,men hur fn får man till en vettig genomföring av rören genom plåt taket vill ju liksom inte att det ska börja läka å jävlas i hålet
finns det nån fiffig lösning
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: hur göra vettig takgenomföring i plåttaket
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 10:16:29 »
Hej.
Gör en U-böj på röret och gå in under nocken, tror det blir snyggast så. Så länge det finns fall på plåten som ligger över kommer det aldrig att läcka.
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2008, 22:10:26 »
Hejsan Dr: chunlan, du har ett problem som jag hade när jag monterade mina rör på garagets plåttak.  När jag monterade solpanelerna på garagets plåttak så hittade jag inga vettiga takgenomföringar för plåttak, så jag fick hitta på eget system..... mycket bättre och säkrare i ldet långa loppet tycker jag än dessa takgenomföringar med gummistosar för både plåt och betongtak de säljer... alla vet väl hur gummi kan bli, speciellt på ett svart tak, o gummit är svart också.... men de klart, med mitt tänk? så tjänar de inte lika många kronor.....Kan ta lite kort och pma till dig så får du se. Om du är intresserad förståss, eller någon annan?
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 25 september 2008, 11:21:59 »
Hejsan leifa
Jag tror det finns flera intresserade, kan du inte posta lite bilder här i forumet?
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 25 september 2008, 11:48:35 »
I många hus sitter avluftskroken kvar från det gamla expansionskärlet, vilket är ett perfekt genomföringsställe (redan håltaget).
Annars brukar man borra ett litet hål, sen klippa upp i vinklar precis som medarna på ett paraply och sen vika upp plåten runt om, ner med ett plaströr i lämplig diameter beroende på orsaken, därefter gummimassa runt rör o plåt och slutligen en gummidamask o vulktape. Om leifa.k har bättre grejor är jag också intresserad.
Här ett exempel på färdig produkt för plåttak:
http://www.ekovent.se/pdf/EKO-TR.pdf
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 25 september 2008, 21:46:35 »
Jahaja, som vanligt när en annan håller på med datorer...Det här kom upp när jag försökte lägga upp en bild som var 72kb.
"Ett fel har uppstått!
Uppladdningskatalogen är full. Försök med en mindre fil, eller kontakta en administratör."
Jag får prova senare.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008, 22:38:27 »
Eller tryck "edit picture" sen på "compress" och prova med "web-page" och se hur många kb du landar på
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2009, 08:58:26 »
Har ju kunnat lägga upp lite bilder på senare tid, så därför ruskar jag liv i denna tråd igen.
Bild 3649. Tyckte att det skadar inte med en liten "regnhatt" vid anslutningen.
Bild 3443. Samma här, rostfritt mellan solfångarnas anslutningar.
Bild 3646. Fyllde upp med fogskum, sprutade på rostskyddsmassa (så det skulle se färdigt ut på håll), hann inte tillverka sista plåtbiten innan en fotografering.
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 09:14:16 av leifa.k »
Utloggad johanhartin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2009, 13:36:57 »
Jäkligt snyggt gjort Thumbsup Var hittar man de snygga svarta rören som du täckt rörisoleringen med?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2009, 21:46:53 »
De måttbeställde jag av "plåtslagarpolaren".
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2009, 12:09:08 »
Det var det enda svar jag inte ville höra!  :( Men tack och grattis att du har rätt sorts vänner Thumbsup
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2009, 05:23:54 »
Håller med om att det var riktigt snyggt.
Borde gå att få till rören med Stuprör och böjar. Kanske inte riktigt lika snyggt som Leifas men borde gå att få snyggt. Det tänkte jag försöka mig på.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
