Omröstning
Vilken sort/typ av värmepump har ni?
Luft/luft-värmepump
168 (31.9%)
Luft/vatten-värmepump
110 (20.9%)
Jordvärmepump
53 (10.1%)
Bergvärmepump
136 (25.8%)
Sjövärmepump
1 (0.2%)
Grundvattenvärmepump
0 (0%)
Frånluftsvärmepump
56 (10.6%)
DX-jordvärmepump (Direkt Expansion)
2 (0.4%)
DX-bergvärmepump (Direkt Expansion)
1 (0.2%)
Antal personer som röstat: 461
Författare Ämne: Omröstning, vilken typ av värmepump har ni?  (läst 18130 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 11 november 2007, 17:38:26 »
För att få lite statistik på hur fördelningen mellan de olika värmepumpstyperna tänkte jag göra en liten omröstning i frågan.
Man kan markera fler alternativ (max 3) om man har flera värmepumpar.
Jag har säker glömt ett antal olika modeller, PM:a mig om ni saknar er pumptyp.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Omröstning, vilken typ av värmepump har ni?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 19:56:14 »
Bergvärme...  men när vi ändå talar om pumptyp...  Vad har du egentligen för pump Rickard?  Ibland skriver du 1210 och ibland 1215...  hmm...
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 23:18:33 »
1210 heter den väl, men den är likadan som 1215, i alla fall så vitt jag förstått det hela, bara årsmodell skiljer.  :-\
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 10:21:22 »
När du ändå kör DX så har väl t.ex. Toshiba en DX luft/ vatten, kallad Kw-smart ;)
jag har inte en sån dock!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 16 november 2007, 23:04:06 »
Jag är inte förvånad över att bergvärme är det vanligaste svaret eftersom frågan är ställd i avdelningen för "Mark/Berg/Sjö-värmepumpar". Samma omröstning i avdelningen för "luft/luft-värmepumpar" skulle nog luft/luft vara det vanligaste svaret. Fast jag vet inte...
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 10:42:52 »
Har flyttat den till huvudforumet för värmepumpar nu.
Kanske lägger in länkar i alla undertavlor också om det visar sig behövas.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 02 april 2008, 12:20:26 »
Ja se där, nu när den flyttades fick även jag med L/L chans att rösta.
Jag tillhör de som INTE lusläser forumet ..  ;D
/Bosse
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 22:00:11 »
Har en luft/luft (Nocria 14) i fritidshuset och en luft/vatten (en gammal Flash 900 - eller heter den 9000?) i villan.
Hälsningar
/Micc
