Författare Ämne: Billig förvärmning till ftx  (läst 5230 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 20 maj 2007, 07:35:37 »
Hittade på en till idé som nån får belöna med mig med en ny dumstrut ;)
Denna har jag dock räknat på (med grova skattningar) så om jag ska få belöningen får ni
räkna bättre. Räknande dock på att man har +6 som jag har in från borrhålet.
Påstående:
Om man sätter ett kanal batteri före FTX:en (mellan yttervägg och aggregat) så kan man ha det igång hela året (med brine cirulerande i).
Resultatet är i så fall att man får förvärmning på vintern och avkylning på sommaren.
För cirkulationspumps fetischisterna  så kan man stänga av denna mellan ca -10 och +10 till +15. grader. Man får en idealisk inblåsnings temperatur hela året utan el-eftervärme.
Bäst belönad av detta är väl de som bor norrut där det är som det ska på vintrarna.
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 07:39:32 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Billig förvärmning till ftx
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 07:47:28 »
Ska den sitta på ingående luft menar du?
Så när det är minusgrader ute så värmer den lite medan den kyler på sommaren?
Jag är lite fundersam på isbildning på aggregatet, hur frosta av?
Sen tror jag att uppvärmningseffekten på vintern blir mycket marginell...  Sc:,h
Som frikyla på sommaren funkar det nog men effekten blir bättre om kylaren sitter efter FTX på inkommande luft, annars värms inkommande luft av FTX-en i alla fall.
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 07:50:35 av Carl N »
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007, 10:48:32 »
Om den håller +6-7 som brine blir det aldrig is. Huvud kylan kör man med fläktkonvektor.
Om man har roterande brukar man stoppa denna på sommaren, har man annan bypassar man värmeväxlaren så före eller efter spelar ju ingen roll på sommaren.
Det är under -20 som man slipper få in luft under +14, beroende på verkningsgrad och effekt på kylbatteriet hamnar man runt 17grader på in luften.
Se det som förvärmning via markrör men utan dess nackdelar.
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 15:21:48 av JesseJames »
Utloggad Karl_Malmqvist
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007, 00:29:53 »
Kör du vp på samma brine?
I så fall kommer du att sänka verkningsgraden på vp´n och då är det kanske inte någon stor besparing längre.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2007, 15:55:30 »
Tar ett ex, om det åtgår säg 1kW att värma upp den luft som jag byter ut (oavsett förvärmning eller ej).
Tas detta på varma sidan av värmepumpen får jag pyttsa in ca 333W om cop är runt 3. Här behöver jag pytsa in 50W
med cirkulationspumpen. Skillnade är att jag tar 950W ur hålet mot 667W i andra fallet.
Har man som jag överdimensionerat hålet så fungerar det nog utmärkt.
Såg det som ett alt mot att gräva ner markrör för den inbinte snåljåpen.
Dock kostar cirkpump och vätske batteri så det inte lönar sig antar jag.
Har man kylbatteriet redan så var upplysningen att sätta det före värmeväxlaren och
köra det både sommar och vinter ev höst också om man vill avfukta luften.
Ingen som provat?
« Senast ändrad: 25 juni 2007, 15:57:50 av JesseJames »
