Författare Ämne: Lite fundering om golvvärme vid köksskåp?  (läst 4360 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 19 januari 2007, 11:11:26 »
Håller på att lägga golvvärme i huset  (nybygge) och har nu kommit till köksdelen, kan man ha slang där köksskåpen ska vara? Eller ska jag dra "runt om"?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31189
SV: Lite fundering om golvvärme vid köksskåp?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 21:12:48 »
Jag skulle lägga golvvärmen där man går och står, att värma skåpen känns lite onödigt då golvvärme ändå brukar räcka till för att få riktigt låg framledningstemp.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 22:35:15 »
Jag lade en slinga under köksskåpen som var placerade längs en yttervägg och för övrigt jämnt fördelat över hela golvet. Längs ytterväggen bör man lägga den inkommande varma framledningen.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 23:14:32 »
lägg golvvårmr under skåpen så slipper du riva upp golven nät det ska ändras om i köket nästa gång.  :)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 15:35:30 »
Hos mig projekterades det med gv även under skåpen. I köksdelen lade vi glesare (har för mig cc300) och i matdelen cc200.
Utloggad Mårten
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 09:51:16 »
Grannen har ej golvvärmeslangar under köksskåpen och när det är kallt ute klagar de att det "drar kallt" kring fötterna när de står vid diskbänken t.ex.
Mitt råd: Golvvärme under skåpen!
Eviheat Combi 7 200l inbyggd VVB, 180m hål, 165m i berget. Golvärme på båda våningarna. Kakelugn och vedspis.
Hus: 160m2 Gammal bondgård som vi totalrenoverat. 6tums stockväggar tillägsisolerade med 5cm ekovilla. 50cm isolering i taket. Total elförbrukning 2006:11364kWh.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 14:47:35 »
Jag hade helt klart lagt även under skåpen. Dels för att det är en så liten kostnad att lägga några extra meter, dels för att den första delen av slingan bör gå längs med yttervägg och för det tredje, så kanske ni bygger om köket någon gång och då vore det "tattigt" att det inte var varmt om fötterna på alla ställen.
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 10:28:51 »
Stämmer med ytterslingan längst ut (vanligtvis). Men jag gjorde tvärtom i mitt kök, finns absolut ingen anledning att ha varmast under skåpen. Jag lade returen utmed väggen, och skippade biten där skafferiet står.  mvh john
