Författare Ämne: Rensa frånluftskanaler  (läst 16330 gånger)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 14 januari 2007, 12:59:32 »
Efter sju år i nybygget så har jag insett att det är dags att rensa frånluftskanalerna. Det är främst frånluften i badrummen med sin fuktiga luft som binder damm i kanalerna, vilket jag har sett vid inspektion med ficklampa.
Rensning av vent.rör är ett område som jag inte har satt mig in i ännu och jag är tacksam för alla möjliga tips kring prylar och handhavande. Finns det viskor el.dyl. att köpa? Hur rensar jag? Med VP på eller avstängd? Eller ska jag leja bort det? Sotning av skorsten fixar jag på egen hand men det är kanske en annan story? ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rensa frånluftskanaler
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 17:24:53 »
Sotarna har grejor.
Allt ska va avstängt helt klart.
Finns nog lite mindre grejor som drivs av tex borrmaskin....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 07:29:09 »
Jag fick tips från killen som installerade min ventilations anläggning (Termavent)
Han sa att man drar på full effekt på fläktsystemet och mesta skiten sitter närmast ventilen så man borde inte behöva så
avancerade verktyg.
//Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 09:32:33 »
Tack för tipsen!
Jag fegar lite i början så jag har beställt hem sotarn för att göra jobbet. Då kan jag kolla vad han har för grejor och hur svårt det är. :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 10:10:27 »
har sett en budgetmodell: toalettborste förankrad i en dragfjäder för eldragning.
borde kunna funka för hemmabruk.
var försiktig så den ej fastnar. som sagts, det mesta sitter nog i anslutning till ventilerna.
fläkten bör gå vid rensning så fastnar det flyktiga smutset i filtret.
lycka till. mvh ACE
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 20:16:51 »
Vad som behövs är en rensmaskin som rörmokare använder för avlopp , med skillnad att det måste finnas ett fäste för borste på vajer toppen. Det som borstas lös ska hamna i en sug av något slag. Om sugen står inomhus bör den ha ett absolutfilter och ett grovfilter.
Om man inte har en sug så riskerar man att smutsen sätter sig i växlaren tex. Om du har korsströmsväxlare så kan du köra ut smutsen med frånluftsfläkten ut i filtret och sedan tvätta växlare och fläkt.
Dom flesta av oss har inte sådana prylar liggande hemma. Tror att den normal händige fixar detta med roterande vajer borste men enklast är att vända sig till sotaren eller ventilationsrengöraren på orten där man bor.
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 16:29:28 »
Vad tar en sotare/vent.kille för att komma och rensa kanalerna?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 19:21:25 »
Jag tror jag betalade 1600:-, men då rengjordes spisfläkt och kanal också.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 10:51:58 »
Nu var sotaren här och gjorde jobbet. Eller snarare sotarna. De var två! En skötte viskan och den andre körde skruvdragaren kopplad till flexvajern o viskan. De kopplade lös frånluften (tilluften) till FVLP och kopplade in sin kraftiga industrisugare med dammfälla. De pluggade alla ventiler utom en med skumgummi. (klickbara bilder)
Viskan sitter på en flexvajer som kördes av sotare 2 med en skruvdragare.
Slutsatsen är att detta är inget för mig som amatör att hålla på med eftersom det krävs specialutrustning + att det är bäst att vara 2 som gör jobbet.
Jag får betala 2000 + moms för 1 timmes jobb. Det är tur att det är 6-8 år mellan intervallerna...
Utloggad Patrikka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2007, 21:10:33 »
Vi rensar med en vajer som man fäster i borrmaskinen. Sen är det bara att byta viska när det är andra storlekar.
Den mesta skiten fastnar i början av röret. Mycket sällan det är skit längre in i systemet.
