Författare Ämne: Förbrukning olika månader  (läst 7269 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 13 januari 2005, 12:00:49 »
Jag undrar om ni som har koll på pumpens förbrukningen kan dela med er lite av era siffror, tänkte på hur fördelningen ser ut för årets månader, t.ex Januari 10%, ..., Juni 5% (eller vad det nu kan vara). Beror ju på var man bor landet mm, men skulle vilja ha en hum, så att man se se ungefär vad man kan förvänta sig på ett år. Har själv bara haft pumpen i någon månad.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Förbrukning olika månader
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 15:54:20 »
Kontakta din elleverantör, de har siffror för olika typer av uppvärmningssystem. Själv fick jag följande från Borås Energi Nät AB:
Jan  13,2%
Feb  12,2%
Mars 11,3%
April  9,2%
Maj   5,7%
Juni  3,7%
Juli    3,0%
Aug  3,6%
Sept 5,4%
Okt   8,5%
Nov  10,7%
Dec  13,5%
Hushållsel inkluderat.
« Senast ändrad: 13 januari 2005, 20:47:33 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2005, 17:02:59 »
det vart ju bara 91% vart tog resten vägen ??? ???he.he ;D ;D mvh vvp fast dom kanske bjöd på strömen i april i borås.
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2005, 20:45:45 »
April skall vara 9,2, inte 0,2! Då blir det rätt. Det är nu ändrat.
Annars är vi knallar kända för att alltid pruta...
« Senast ändrad: 13 januari 2005, 20:48:15 av Sture »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2005, 22:03:29 »
Här är graddagarna för några orter i Sverige. Minns ej om det är normal eller från vilket år dock.
Sigtuna   0,0%   0,5%   4,1%   7,8%   11,5%   15,0%   16,4%   15,0%   14,0%   9,1%   5,5%   1,0%
Frösön   0,8%   1,6%   5,1%   8,1%   11,4%   14,0%   15,2%   14,0%   12,6%   9,6%   5,6%   2,0%
Falun   0,0%   0,3%   4,2%   8,2%   12,0%   15,8%   16,8%   15,4%   13,5%   9,5%   4,0%   0,3%
Sthlm,S   1,0%   1,0%   3,0%   8,0%   12,0%   16,0%   17,0%   16,0%   14,0%   9,0%   3,0%   1,0%
OBS! värdena startar i juli och slutar i augusti. Dont' ask!  ;D
OOPS! Skall vara juni!  :-[
« Senast ändrad: 15 januari 2005, 17:30:49 av PerF »
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2005, 10:35:02 »
Dina värden, är de för VP anläggning eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2005, 10:37:18 »
Pratade med Boo Energi (vår lev) om hur deras faktureringskurva ser ut.
Egentligen fakturerar dom ungefär samma belopp varje månad men förbrukningen/månad följer oftast denna kurva.
Kurvan inkluderar hushållsel men även den förbrukningen varierar ju lite över (mer lyse på vintern).
jan 14,50%,
feb 13,50%,
mars 11,50%,
april 9,00%,
maj 4,50%,
juni 3,00%,
juli 3,00%,
aug 3,00%
sep 4,50%,
okt 9,00%,
nov 12,00%,
dec 12,50%.
Denna kurva kommer att tas bort under April/Maj då dom går över till fjärravläsning. Då kommer faktisk förbrukning att faktureras varje månad.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2005, 07:33:47 »
Jag beskrev vad jag hade för värmeanläggning och de mejlade över förbrukningssiffrorna till mig.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 19:11:37 »
Verkar konstigt, Augusti förekommer då 2ggr med olika värden???
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2005, 20:51:52 »
Naj! Startar i juli och slutar i juni. Brutet räkneskapsår alltså! Alles klar?  ;)
  • Dot gäster: 3894
